Olympus M800 переплюсовка
  Список форумов » Фотоаппараты
Mikruha
Mikruha
Сообщение #1 от 29/08/2007 01:23 цитата
Даный апарат заряжали не родным зарядным, а от моб.тел. NOKIA. скорея всего переплюсовка или перенапряжения, тепер он коротит батарею. Розобрал я его, там в цепях питания очень сильна греетса микросхема MAX8611 datasheet по ней не нашол. Может кому встречалис подобные поломки?
seee
Сообщение #2 от 29/08/2007 02:05 цитата
А datasheet и не нужен,и так всё понятно.MAX8611 - это контроллер питания и его только менять.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2007 03:31
Он используется,например,в Samsung Digimax i5
atoll
Сообщение #3 от 29/08/2007 10:53 цитата
Mikruha, вообще в фотокамерах олимпус аккумулятор не заряжается при подключении внешнего источника питания.
Mikruha
Mikruha
Сообщение #4 от 29/08/2007 12:28 цитата
atoll посмотри в мануал к етому апарату, в етой модели зарядное подключаетса к фотоапарату.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #5 от 29/08/2007 16:44 цитата
atoll, он иммет в виду через мини usb наверно
sylmaryll
sylmaryll
Сообщение #6 от 29/08/2007 22:58 цитата
Mikruha писал:
А вот на MAX861 -Doubler Inverter Unregulated - описание есть:
The MAX860/MAX861 charge-pump voltage converters invert input voltages ranging from +1.5V to +5.5V, or double input voltages ranging from +2.5V to +5.5V.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX860-MAX861.pdf
Может с единичкой в конце ошибся?
Найти эту микруху не проблема, цена около 5$. Даже у нас в Кишиневе она есть классно!
Удачи.
Mikruha
Mikruha
Сообщение #7 от 29/08/2007 23:06 цитата
sigma-t там есть мини USB, оно для передачи даных на комп, там такое гнездо как у тел nokia для зарядки батаре
sylmaryll писал:
не ошыбся там даже корпус не такой как у 861
sylmaryll
sylmaryll
Сообщение #8 от 30/08/2007 08:09 цитата
Можешь загрузить фото микросхемы крупным планом?
atoll
Сообщение #9 от 30/08/2007 10:12 цитата
Mikruha, может не будем спорить, ты сколько лет Olympus ремонтируешь? почитай спецификацию фотокамеры... ЭТО РАЗЪЕМ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ!!!! (конкретно, C-7AC, напряжение 4,8 вольт, 2 А)... заряжатся по-умолчанию не может, так как там развязка по питанию... микруха MAX8611ETM в корпусе QFN-48, такие на mju 700 стоят...
Mikruha
Mikruha
Сообщение #10 от 30/08/2007 12:59 цитата
atoll
я не спорю
ето для питания или для зарядки. Я замерял напряжения в зарядном от тел там 9В. значит скарее всего микруха полетела и какая гарантия еслы ее поменять все бутет работать. C-7AC ето иесть зарядное?
atoll
Сообщение #11 от 30/08/2007 14:39 цитата
это только для питания, С-7AC - блок питания. вероятность велика, так как это преобразователь DC/DC. к сожалению Олимпус на последние модели схем не дает...
