Canon IXUS i не вкл.
  Список форумов » Фотоаппараты
Notserp
Сообщение #1 от 12/10/2007 17:59 цитата
Говорят что всовывали батарейку от Нокии и после этого не вкл. Когда заряжаю аккум больше 4 вольт он всетаки запускается, но с надписью поменяйте батарею. Предохранители прозвонил, все целые. Схему понятно можно не искать, ну мож подскажите че глянуть или сразу в запчасти. недовольство, огорчение
Dmitry Korneev
Сообщение #2 от 12/10/2007 19:23 цитата
От родного заряженного акума живет?
Alexandro N
Сообщение #3 от 12/10/2007 19:23 цитата
Ixus I или Ixus I zoom ???? Очень часто путают/не договаривают, а разница офигенная !!!!
Notserp
Сообщение #4 от 13/10/2007 09:43 цитата
Ixus I zoom
Alexandro N
Сообщение #5 от 14/10/2007 22:09 цитата
По этой модели есть Service Bulletin N(не помню). Там речь шла о том, что при пайке пружинных контактов батарейного блока использовался флюс, который мог попасть на сами контакты. Причем эта хрень удаляется только механически (проверено). Дефект проявляется так - либо аппарат включается только при полностью заряженном АКБ, либо все время горит "поменяйте батарею ". Надо аккуратно поскорябать контакты прямо через батарейный блок (я тонким скальпелем) и промыть контактолом. Видел таких около десятка, причем с разным сроком эксплуатации. Возможно у Вас это.
Notserp
Сообщение #6 от 15/10/2007 10:52 цитата
Нет, не оно, потому-что даже когда прямо на плату с блока подаю пишет поменяйте батарею только при 4,1В, при меньшем молчит.
atoll
Сообщение #7 от 22/10/2007 12:56 цитата
напряжение полностью заряженного аккумулятора - 4,2 вольта, думаю имеет смысл воспользоваться информацией Alexandro N
