Olympus m500 - все время мигает индикатор заряда вспышки
  Список форумов » Фотоаппараты
atoitm
Сообщение #1 от 14/12/2007 13:37 цитата
Olympus m500 - все время на диспеле мигает индикатор заряда вспышки, вспышка не работает, на кондесаторе "0" вольт. Предохранитель цел, паленых эл-тов нет(невидно). питание приходит на плату всышки нормальное. При отключении вспышки через меню выбора реж вспишки - фотоаппарат работает нормально. Подскажите где искать проблему. В силовой части ничего не нарыл, из того что смог проверить.
SNA011
Сообщение #2 от 14/12/2007 13:53 цитата
Скорее всего трансформатор накрылся
levsha
Сообщение #3 от 14/12/2007 20:18 цитата
Привет,"очень умным".(это ник такой в аське). Выложил бы мою подсказку, многим интересно было бы почитать. улыбка Тем более я описал методику отыскания дефекта.
atoitm
Сообщение #4 от 18/12/2007 14:21 цитата
Здравствуйте, здравствуйте. Методика - методикой, а проблема окзалась прозаичней. Повреждение шлейфа(перебиты два проводника). Переломаны так, что повреждения невидно, но когда шлейф на раб месте - обрыв, когда выровненый на столе при проверке, то все ок. Обрезал, зачистил, переклеил армировку конца - и ок! благо запас по длине шлейфа был. Всем спасибо за помощь и участие в решении.
