Nikon coolpix L3 не вкл.
  Список форумов » Фотоаппараты
int
Сообщение #1 от 17/12/2007 11:25 цитата
Ц.Ф. поступил с выдвинутым объективом,на LCD выводил(ошибка объектива).После востановления мех.части
ц.ф. не включается,при подаче напряжения загорается светодиод AF,на кнопку вкл. не реагирует. ПОМОГИТЕ
paha
Сообщение #2 от 17/12/2007 14:15 цитата
Эта тема обсуждалась. Наверно замкнул наклейкой на дисплей с нижней стороны, что-нибудь на плате.
int
Сообщение #3 от 17/12/2007 17:33 цитата
когда разбирал-собирал специально за этим следил (уже попадался на этом). Кто-нибудь есщё подскажет, в чём дело.
IgorAVR
IgorAVR
Сообщение #4 от 19/12/2007 10:58 цитата
Извиняюсь что влезаю в чужую тему, но у меня проблема как описал paha.
paha, я именно замкнул наклейкой плату с нижней стороны и со щелчком раскололась SMD шестиножка. Теперь фотик так же не включается и горит AF. Где эта тема уже обсуждалась? По поиску я ничего не нашёл. Помогите!!!
Doctornemo
Сообщение #5 от 03/01/2008 19:32 цитата
[quote="int"]Ц.Ф. поступил с выдвинутым объективом,на LCD выводил(ошибка объектива).После востановления мех.части
Добрый день!
Такая же беда и у меня. только после переборки и смазки механики, ц.ф. продолжает ругаться на объектив, но выезжает бодрее...
Подскажи, что в твоем случае было сделано по мех. части, пожалуйста
