shaltay-boltay
Здравствуйте! Специализируюсь на ремонте ТВ, ДВД, муз. центров, а тут накормил свой фотоаппарат песком. Снял объектив, разобрал, очистил от песка, промыл изопропиленом, смазал направляющие канавки, собрал. При включении выдает lens error 20e, 1, 0, 0. и объектив при этом даже не начинает выдвигаться. Меток на объективе нет, но неправильно собрать вроде тоже не получается. Инфу по кодам ошибок не нашел нигде. Оптопары проверил- исправные, шлейф неповрежден. При подаче внешнего питания на двигатель- объектив работает правильно, задвигается- выдвигается без каких- либо трудностей. Понимаю, что форум для спецов именно по фотоаппаратам, но может кто подскажет, куда дальше копать? Заранее благодарен! |
m.ix
Master Mixa
а зачем???? |
voffka
| shaltay-boltay, разбирай и вылизуй опять , все на ново !!! все должно быть чистое и сухое ! |
shaltay-boltay
Спасибо voffka и m.ix! Сейчас почищу  |
shaltay-boltay
Заново промыл объектив и вытер насухо. Фотоаппарат заработал!!! Voffka и m.ix спасибо огромное
Вопрос решен. |
Goshatv
| shaltay-boltay писал: | Снял объектив, разобрал, очистил от песка, промыл изопропиленом, смазал направляющие канавки, собрал. |
подскажите пожалуйста, как снимали объектив, я снял дисплей, объектив снять не получается, есть подозрение, что надо отпаять верхнюю горизонтальную плату от основной платы аппарата. Заранее благодарен. |
Иван Зенин
Goshatv
