Kodak Easy Share C813 lens error 20e, 1, 0, 0 | |||
| shaltay-boltay 09/08/2010 16:39 |
Здравствуйте! Специализируюсь на ремонте ТВ, ДВД, муз. центров, а тут накормил свой фотоаппарат песком. Снял объектив, разобрал, очистил от песка, промыл изопропиленом, смазал направляющие канавки, собрал. При включении выдает lens error 20e, 1, 0, 0. и объектив при этом даже не начинает выдвигаться. Меток на объективе нет, но неправильно собрать вроде тоже не получается. Инфу по кодам ошибок не нашел нигде. Оптопары проверил- исправные, шлейф неповрежден. При подаче внешнего питания на двигатель- объектив работает правильно, задвигается- выдвигается без каких- либо трудностей. Понимаю, что форум для спецов именно по фотоаппаратам, но может кто подскажет, куда дальше копать? Заранее благодарен! |
| m.ix 09/08/2010 19:03 |
========================== а зачем???? |
| voffka 09/08/2010 22:47 |
shaltay-boltay, разбирай и вылизуй опять , все на ново !!! все должно быть чистое и сухое ! |
| shaltay-boltay 10/08/2010 09:49 |
Спасибо voffka и m.ix! Сейчас почищу ![]() |
| shaltay-boltay 10/08/2010 13:00 |
Заново промыл объектив и вытер насухо. Фотоаппарат заработал!!! Voffka и m.ix спасибо огромное
Вопрос решен. |
| Goshatv 21/01/2013 16:44 |
подскажите пожалуйста, как снимали объектив, я снял дисплей, объектив снять не получается, есть подозрение, что надо отпаять верхнюю горизонтальную плату от основной платы аппарата. Заранее благодарен. |
| Иван Зенин 21/01/2013 16:51 |
Так и надо. |
| Goshatv 21/01/2013 18:10 |
Иван Зенин, спасибо! |
