Автор | Сообщение |
US5MTQ
US5MTQ писал: | Помогите опознать програматор похож на понипрог микросхемы одна мах232 другая 74HC04 может кто знает это чудо или схема у кого есть прошу поделиться. |
Alexasha
US5MTQ
Andydigi
Ребята, подскажите схему от этой печатки. Купил на Митино вчера, в комплекте две микрухи 74HC. Всё перерыл, не могу найти.
IMG_4561.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
446.08 КБ |
Просмотрено: |
162 раз(а) |
Кубандык!
C Новым годом! люди желаю Вам всего хорошего! |
Кубандык!
Кубандык! писал: | C Новым годом! |
xlin
Всем добра. Помогите опознать пациента,достался с работы,там никто про него ничего не знает как обычно. Есть желание вернуть его к работе,но каким софтом он управляется не известно. Подключается к ПК он через com разъем,также есть вход внешнего питания и больше никаких опознавательных знаков,на плате сидит тинька 15. буду благодарен за инфу о софте и о названии проггера. спасибо
_Х.zip 9.6 МБ Скачано: 127 раз(а)
Conquest1973
Приветствую, Уважаемые!
Также прошу опознать программатор. Также достался нахаляву. Не могу подобрать подходящее ПО. На плате вытравлено Master Prog 02, но программа с сайта mprog этот программатор не видит. Интерфейс DB9. Построен, так понимаю, на Atmega 163. Используется ПЛИС Altera EPM3032ALC44-10. Шьет EPROM, возможно, что-то еще.
[/img]
ДОБАВЛЕНО 17/01/2023 11:58
Добавлю. Наверняка как-то можно терминалом подключиться к этому программатору при помощи Putty, например, и выудить из него информацию, кто он и что он. Опытные, подскажите плз, какие параметры подключения указывать (скорость там, стоповые биты), какие команды вводить?...
004950.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
605.65 КБ |
Просмотрено: |
39 раз(а) |
Nikolaevihiv
Conquest1973, Сейчас, многие программаторы будут "ДОСТОВАТЬСЯ НА ХОЛЯВУ" так как, ПО на них или не разработали , или оно не пошло и тд Здесь, брать и пробовать нужно. Какие микры-контроллеры ты ним собрался прошивать? Я думаю он работает с PIC, ATMEGA , EON флешками, АТ24С.. и не более Пробуй софт с COM9 портом |
Conquest1973
Nikolaevihiv писал: | Conquest1973, Сейчас, многие программаторы будут "ДОСТОВАТЬСЯ НА ХОЛЯВУ" так как, ПО на них или не разработали , или оно не пошло и тд Здесь, брать и пробовать нужно. Какие микры-контроллеры ты ним собрался прошивать? Я думаю он работает с PIC, ATMEGA , EON флешками, АТ24С.. и не более Пробуй софт с COM9 портом |
Приветствую!
Шить я на нём собрался EPROM. К573РФ2, 4,6, 2764, 27128, 27256, 27512. Его использовали когда-то, а потом потеряли диск с ПО. Лежит теперь. |
