Автор | Сообщение |
То что на картинке это NOR флеш,не нанд хотя с виду они похожи+переходник изображённый на картинке для нанд не подходит.
Вам надо бы изучить хотя б даташит на микросхему показанную на картинке у соседей,а потом писать тут |
Toporkoff
Читал, стирал и шил K9F2G08U0C прогером TL866II PLUS. софт 7.21 (Зелёный адаптер TSOP 48, Красный только для NOR) Если Нанда без бедов то всё хорошо, если с бедами то ничего не получится. Неплохой прогер но возможность работать с Нанд скорее теоретическая чем практическая так как без бэд блоков Нанды это редксть. |
telstar
собрался заказывать себе 866, только определюсь с набором панелек и тогда отпишу, шьет или нет, проверять буду в формате: пишете какую проверить я ставлю на программатор и проверяю (если доступна мне такая)
ДОБАВЛЕНО 06/07/2018 15:12
n max писал: | То что на картинке это NOR флеш,не нанд хотя с виду они похожи+переходник изображённый на картинке для нанд не подходит.
нанд или нор, какая разница? технология вродь одинакава? |
Ну корпус одинаковый это правильно.А в остальном полное различие |
fokin76
До 24 стр дочитал соседей, пока слабая поддержка NAND. |
ostrov-62
n max писал: -Сегодня видел в живую этот девайс(Tl866ii)нет там поддержки нанд,
В программе в списке нанд-флеш, например: K9GAG08UOE отсутствует, но есть функция добавить новую микросхему. (клавиша с красным "+ADD").
После добавления, сохраняется в списке Избранные
Программа показала 10 бэд блоков. 8 бэд блоков обошла успешно а 2 бэда пока не получается исключить. Буду пробовать... |
ostrov-62 писал: | n max писал: -Сегодня видел в живую этот девайс(Tl866ii)нет там поддержки нанд,
Это я писал года 3 назад-тогда не было-думал ещё себе купить.Сейчас и так есть чем шить и без этого.Правда купил и этот девайс для коллекции-в полевых условиях можно подключить к планшету через отг(кушает мало тока)и прошить что нибудь.Нанду на нём один раз шил правда новую без бед блоков и процесс прошёл успешно.(пациент тв филлипс) |
ostrov-62
Полный скан нанд флеш показал 295 бэд блоков и она работала 10 лет в samsung ue40d5520. (дефект- циклическая перезагрузка)
А оставил сообщение, потому что одни утверждают о поддержке K9GAG08UOE 16GB, другие отрицают. Пересмотрел массу сайтов но ответа не нашел.Вот и поделился личными познаниями. |
Ну если в списке поддерживаемых в софте от прогера есть значит поддерживается-но вот как это уже другой вопрос.Да и как там обход бед блоков работает то же не ясно.Новую скорее всего прошить можно будет. |
Sergey1559
Купил tl866ii plus для прошивки nand samsung k9f1g08u0e но выдает ошибку по ножкам подключения. Приобрел с панельками под TSOP48 и переходником красного цвета но в программе
показаны панельки зеленые и еще надо вроде поменять С1 и R1. Что не так подскажите ? Хотел вставить фото для ясности но не понял как. |
REKKA
Sergey1559 писал: | Купил tl866ii plus для прошивки nand samsung k9f1g08u0e но выдает ошибку по ножкам подключения. Приобрел с панельками под TSOP48 и переходником красного цвета но в программе
Тот что показан в программе тот и надо покупать.Ну и резиков я там не видел тупо 2 платы и панелька
ДОБАВЛЕНО 24/10/2021 16:37
https://aliexpress.ru/item/4000616220675.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.29923dc4trjQI5
Вот такой надо |
Sergey1559
Панелька что показана в программе и та что вы предложили как раз с этим программатором в комплекте не шла. Вот и получился нюанс. Я просто середнячок в прошивании вот и наступил на грабли. А на переходнике присмотритесь есть два кондера и один резистор. Спасибо за помощь. |
У меня только резик 392 стоит под кандёры только места посадочные видать китайцы сэкономили все равно под панелькой не видно Хотя одни раз пользовался прошил нанд от телека и удачно слил со старой и залил в новую и всё заработало.Это переходник я отдельно покупал с прогером его не было,нанд в этот китпром позже добавили |
Sergey1559
Вот то же пришлось заказывать . Опять ждать месяц. Хочу на осциллографе nand прошить. Если что потом можете подсказать как и что при прошивании ? |
Если бед блоков нет или их мало то достаточно считать и записать,если не уверены что их мало закажите лучше ещё и нанд-бед блоки этот прогер обходить не умеет |
