Программатор Extra-Pic
m.ix
12/05/2009 05:03
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
http://www.5v.ru/extrapic.htm
VCC +
GND -
DATA
CLK
VPP Uпрог MCLR
24cXXX 01-512
PIC12CE673
PIC12CE674
PIC12F629
PIC12F675
PIC16C433
PIC16C61
PIC16C62A
PIC16C62B
PIC16C63
PIC16C63A
PIC16C64A
PIC16C65A
PIC16C65B
PIC16C66
PIC16C67
PIC16C71
PIC16C72
PIC16C72A
PIC16C73A
PIC16C73B
PIC16C74A
PIC16C74B
PIC16C76
PIC16C77
PIC16F72
PIC16F73
PIC16F74
PIC16F76
PIC16F77
PIC16C84
PIC16F83
PIC16F84
PIC16F84A
PIC16F88
PIC16C620
PIC16C620A
PIC16C621
PIC16C621A,
PIC16C622
PIC16C622A
PIC16CE623
PIC16CE624
PIC16CE625
PIC16F627
PIC16F628
PIC16F628A
PIC16F648A
PIC16C710
PIC16C711
PIC16C712
PIC16C715
PIC16C716
PIC16C717
PIC16C745
PIC16C765
PIC16C773
PIC16C774
PIC16F818
PIC16F819
PIC16F870
PIC16F871
PIC16F872
PIC16F873
PIC16F873A
PIC16F874
PIC16F874A
PIC16F876
PIC16F876A
PIC16F877
PIC16F877A
PIC18F242
PIC18F248
PIC18F252
PIC18F258
PIC18F442
PIC18F448
PIC18F452
PIC18F458
PIC18F1220
PIC18F1320
PIC18F2320
PIC18F4320
PIC18F4539
Код:
Подключаются через ICSP разъём.
PIC16C505*
PIC16F630*
PIC16F676*
PIC16C770*
PIC16C771*
PIC16C781*
PIC16C782*
PIC16C923*
PIC16C924*
PIC18F6620*
PIC18F6720*
PIC18F8620*
PIC18F8720*
valeron76
17/11/2009 08:03
схемка мне понравилась, я её собираю и работаю через пони ?
m.ix
17/11/2009 12:42
valeron76 писал:
Да и не только через неё.
valeron76
17/11/2009 16:06
спасибо большое, это то что надо
Dmitry Dubrovenko
18/11/2009 05:01
valeron76 писал:
А доработанный вариант не понравился?
Если кого-то интересует оригинал, могу предложить это.
m.ix
18/11/2009 05:39
Dmitry Dubrovenko писал:
Было бы логичнее дополнить доработанной версией тут, что бы не искать где то там.
Dmitry Dubrovenko
18/11/2009 07:26
m.ix писал:
Нэма проблем. подмигивание Доработанный вариант "Extra-PIC+".
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Программирует PIC, Atmel, I2C, 3-Wire. По идее должен ещё и SPI, но не пробовал.
Linda
22/11/2009 13:05
А как его (программатор) запитать через USB?
m.ix
22/11/2009 16:35
Linda, Зачем USB то напрягать то???
Что нету внешнего бп?
Да и USB не выдаст для программирования некоторых микросхем +13
Linda
23/11/2009 17:10
Просто у меня (тема чуть ниже) он не работает с COM портом. Сегодня принес другой системник, буду пробовать, если тоже через СОМ не пойдет буду ставить на второй комп 98 винду.
OleghkA
04/01/2010 22:22
чем прошить 18f2520?
программатор только не на базе другого микроконтроллера ))
m.ix
05/01/2010 01:22
OleghkA, а если pic-kit2 попробовать прикупить?
Dmitry Dubrovenko
05/01/2010 20:23
m.ix писал:
а если pic-kit2
Так тема-то про Экстра-ПИК. подмигивание
По-моему, WinPIC800 поддерживает в/у МК в режиме JDM. Если так, то можно и сабжем.
OleghkA
07/01/2010 11:42
я бы прикпул, если бы продавалось.
страна другая, такие вещи не в почете.
думал собрать самому pickit2.
m.ix
07/01/2010 13:17
На всяческие разъёзды только 1500р тратятся без учёта товара.
В Германию огромный конструктор отправлял.
А что мешает?
Я вроде всё возможно и возможные варианты подобрал.
Dmitry Dubrovenko
07/01/2010 14:43
OleghkA писал:
OleghkA писал:
Вы уж как-то определитесь сперва...
Лё
07/01/2010 18:06
m.ix, а это: PIC18F2550 им шить можно?
m.ix
07/01/2010 18:41
http://monitor.espec.ws/section46/topic127584.html
Если софт поддерживает данный микроконтроллер то можно на этом железе
Код:
Данный прогер комплектуется или идёт на него софт
icprog
pony-[rog
winpic800
OleghkA
08/01/2010 22:05
так и спрашиваюю чем 2520 прошить
m.ix
09/01/2010 01:47
Если использовать это железо
То Этот софвт к железу подходит.
Andreevich
30/04/2010 06:29
Доброго всем дня!
Собираю данный программатор. Мне привезли MAX232N и в его даташите все емкости обвязки обозначены по 0,1мкФ а в схеме экстра пика по 10,0мкф. Подскажите, подойдет ли эта микруха для этого проггера, и какие емкости надо впаивать в схему?
m.ix
30/04/2010 12:47
ставь 10
под свою max поставь панельку, часто бывает что вылетает.
Andreevich
04/05/2010 11:33
Спасибо за ответ и за совет!
Tigerr2007
13/10/2010 22:08
Ищу печатную плату Extra Pic вот такую
vikrys
13/10/2010 22:10
смех http://www.5v.ru/extrapic.htm
m.ix
13/10/2010 22:31
Tigerr2007, Смотрим в первый пост темы!!!
Tigerr2007
13/10/2010 23:23
мне нужна печатка именно такой платы как на рисунке
в первом посте ее нет
m.ix
13/10/2010 23:34
Tigerr2007, Тогда рисуй если те не устраивают
http://photos.streamphoto.ru/9/f/f/d263bac04d023b3689e39889900a9ff9.jpg
http://photos.streamphoto.ru/7/e/9/2ba95500fe4bb7af130d9043d700f9e7.jpg
Рюмкин
06/12/2010 03:19
Я тоже решил собрать программатор Extra-PIC+ версия Rev 3.1. из http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm но никак не пойму какой именно MAX232 ставить под эту схему? Список MAX232 большой вот: http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=MAX232 подскажите какие именно подходят под указанную схему?Желательно ссылочками. хммм...
И данный программатор справится ли с ATmega8?
Буду признателен если подскажете... браво!
Dmitry Dubrovenko
09/12/2010 21:10
Рюмкин писал:
какой именно MAX232
В авторском варианте установлен CPE (видно на фото).
Рюмкин писал:
Должен.
Вот, протестируете, и о результатах расскажите. подмигивание
Рюмкин
09/12/2010 22:22
Ок!Только не скоро...Фотки потом пришлю!Хотел спросить ТПГ2 на каую мощность ставить?Я заказал на 160 мА но что то сомневаюсь...
m.ix
09/12/2010 22:57
Это каким боком относится к ветке форума???
Dmitry Dubrovenko
10/12/2010 22:39
Рюмкин писал:
ТПГ2 и есть на 2 Ватта. На другую мощность уже будет не ТПГ2. подмигивание
m.ix писал:
Модератору, конечно, виднее, но вроде человек спрашивает про детали программатора. хммм...
m.ix
10/12/2010 22:53
У меня слабо с дэдукцыей
хез как это можно расшифровать.
Рюмкин
21/01/2011 15:13
Скажите мне на глупый вопрос,К AVR семейству какие микросхемы идут,как узнать что данная микросхема относится к AVR?
И вместо MAX232CPE могут ли подойти VS232CPE или MAX232AEPE+, RS232 драйвер Ind PDIP16 которые у меня есть,я в даташите не особо разбираюсь,порошу знающих людей ответить.
Dmitry Dubrovenko
26/01/2011 09:29
Рюмкин писал:
По маркировке, наверное. улыбка
Но относительно данного программатора, это не самое главное. подмигивание
Надо найти даташит на имеющийся чип, и выяснить, как он программируется. Если через ISP, то программатор его поддерживает (конечно, при наличие соответствующего софта).
Рюмкин писал:
Наверное могут. Не пробовал.
m.ix
26/01/2011 09:35
к некоторым AVR нужно подключать некоторую обвязку.
Рюмкин
26/01/2011 10:50
m.ix писал:
Например?
По поводу ISP что это такое и как узнать?
Dmitry Dubrovenko
28/01/2011 15:46
Рюмкин писал:
Последовательный интерфейс для программирования МК семейства AVR.
Узнать, скорее всего, опять из даташита. подмигивание
waddds
24/02/2011 00:19
можно ли вместо 1533ла3 поставить кмоп 74нс00 или 74ас00?
fsem
24/02/2011 16:38
waddds писал:
а еще лучше 74НС14
waddds
24/02/2011 17:30
даже так? В наличии есть 74AC14 и 74HCT14
fsem
24/02/2011 19:50
Вот схема базового блока, выпуускаемого серийно. При работе с шиной I2C контакты Dout и Din соединяем вместе.
m.ix
25/02/2011 04:35
HC HCT - это не ТТЛ а КМОП те 561 серии, там уровни иные и разВОДКА другая.
LS7400
fsem
25/02/2011 09:43
m.ix, вот и потому что розводка иная, я в архив вложил схему базового блока.Модуля разведены по схемам от Ланконнели. А при 5-ти вольтах уровни стандартные, TТL-еловские.
waddds
03/03/2011 23:02
HC AC это КМОП но не 561, а 1564 и 1554, и разводка у них абсолютно такая же, как в LS, ALS, S, F и т.п. И по уровням отличаются от 561 и от ТТЛ уровней работают нормально.
m.ix
04/03/2011 02:11
waddds,
КМОП микросхемы
176
561
564
1561
1564
waddds, В умные книжки по чаще смотри или гуглю юзай если ты продвинутый юзер.
waddds
04/03/2011 23:04
176
561
564
1561... Я ж не против, что это КМОП. Я имел ввиду, что 1564 и 1554 имеют полностью соответствующие им по разводке функциональные аналоги в сериях TTL, LSTTL...1564ЛА3--1554ЛА3--555ЛА3 (74HC00--74AC00--74LS00). А у 561, 1561 разводка другая и функциональный состав отличается от ттл.
Вроде бы ничего особо заумного не написал, извините, если что не так.
matwei
27/03/2011 21:41
Программатор не програмирует МК 16f84a в проге IC Prog 1.06f ,но читает.В win pic все нормально прошивает,читает,стирает. У меня XP файл. система NFTS .Что может быть ?
qawsed113
21/11/2011 23:41
Всем привет!
Вот собрал программатор http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm версию 3,2.
При проверке нашол косяки, наоборот впаял диоды, все вернул на место и прогер всеравно не работает как надо, похоже что он не видит программатора или же пика!?!?
вот скрины:
http://i.piccy.info/i7/7cebf29f6a670cb9549c2c2152360e4f/1-5-2011/8544385/1.jpg
http://i.piccy.info/i7/7364156f1fc67a15701b65f0acb5c08e/1-5-2011/10624346/2.jpg
http://i.piccy.info/i7/8f506ed8e97c4ab11db89b487a8b859b/1-5-2011/11361949/3.jpg
http://i.piccy.info/i7/75e495eec7fa1495a5512d39706a3389/1-5-2011/11719665/4.jpg
как его проверить, и какой из этих прог лучше работать с пиками на данный момент интересует PIC12F675!
У меня ХР СП2 ФАТ32
atmicandr
22/11/2011 07:31
qawsed113, matwei тебе чуть выше ответил про то какой из программ лучше работать... Нафига вопросы дублировать?
NE51S
22/11/2011 10:10
qawsed113,
фото№1 - снесешь нафиг оскалл при согласии.
ИМХО Лучше всего PICkit 2, проггер и софт.
atmicandr
22/11/2011 10:22
NE51S, Дак с тобой никто и не осмелится поспорить... подмигивание Это не только твоё ИМХО. улыбка
qawsed113
22/11/2011 12:35
Я так понял Вы про этот прогер http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2454 ???
NE51S
22/11/2011 12:47
Нет, этот http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805
Вот облегченная версия http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
qawsed113
22/11/2011 12:52
все пошло, тупанул не плохо, с лаболаторного БП давал на прогер +10в, а дал +15 все пошло и прошил софтом win pic 800!
спасибо за наводку
Dmitry Dubrovenko
26/11/2011 16:26
"Крестоносцы" уже и до сюда добрались...
max_online87
23/02/2012 13:17
Можно ли вместо КР1533ла3 поставить старую К155ла3?
Спаял, при проверке все сигналы проходят но когда устанавливаю "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных то в поле "Вход Данных" галочка не появляеться а мигает. При закорачевании контакта DATA i GRD пропадает.
Dmitry Dubrovenko
25/02/2012 16:50
max_online87 писал:
Крайне не рекомендуется.
Советую прочесть здесь.
1234ok
07/04/2012 08:32
господа вопрос очень простой но всеже ответ нужен . как именно вставлять 4 ногую иппромку в гнездо есть какой то ключ? (то есть варианта то два если нет ключа)
fsem
07/04/2012 10:12
На корпусе SO,SOIC-8 со стороны 1-го вывода существует скос под 45*, см. картинку.
1234ok
07/04/2012 13:31
а как скос сопоставляется с сокетом на программаторе ?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 15:35
сейчас разглядываю пзу eepprom 93c56wp ни какого скоса нет но есть ключ ввиде впаденки . это и есть ключ?
atmicandr
07/04/2012 13:53
1234ok писал:
а как скос сопоставляется с сокетом на программаторе ? сейчас разглядываю пзу eepprom 93c56wp ни какого скоса нет но есть ключ ввиде впаденки . это и есть ключ?
Скос или впадинка это всегда ключ!
m.ix
07/04/2012 20:57
Для правильного позиционирования на плате и в программаторе.
Балин... как все просто... улыбка
1234ok
08/04/2012 13:50
можно ли данным программатором прошивать микросхемы eeprom утановленные на материнских платах асус и если можно как определить бьем памяти чипа чтобы выставить в программе ?
atmicandr
08/04/2012 18:39
Во первых на каждой микросхеме есть маркировка, а во вторых к каждой микросхеме памяти есть даташит...
fsem
08/04/2012 19:15
1234ok писал:
Для реализации вышеописанных запросов вы выбрали далеко не лучший вариант программатора. Этот программатор предназначен для прошивки м/с памяти с последовательным доступом 24, 93 и 25(EEPROM,big SPI).
BIOS же зашивается в м/с с последовательным доступом flash SPI 25 серии, тогда этот прогер не подходит, а если BIOS зашит в м/с памяти с параллельным доступом 27,28,29,39,49 серий - тогда нужен совсем другой программатор.
Не обижайтесь, но вы пока находитесь вот на таком уровне:
""Пробовал программатор на флешках , чтение\запись нормально, иногда ошибки есть но процент мал.""
так что, милости просим , на форумы.
Для работы с flash SPI 25 серии можно применить следующие самодельные устройства :
"Postal2", "SPI flasher", "SEEProg".
atmicandr
08/04/2012 20:30
fsem, Федя, а ты вообще уверен в том что 1234ok, вообще понимает какой программатор и для чего именно ему нужен... Эта тема вообще про эксрапик... Но тут потихоньку с запросами уже вообще о другом прогере речь пошла.. Я погодю маленько и смодерю последние сообщения в отдельную тему чтобы тут компот не разводить...
fsem
08/04/2012 21:59
Человек спросил, можно ли этим(Экстрапик) программатором прошит БИОС. Я ответил.
1234ok
09/04/2012 08:40
какой ампераж должен быть у блока питания нашел +15vdc/1a такое питание приемлемо для программатора ? в инструкции ничего не сказано про ампераж
atmicandr
09/04/2012 08:43
1234ok писал:
Да подходит. Вообще если ты про экстрапик, то 200мА просто умотаться.
1234ok
09/04/2012 08:54
1a не будет много?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 10:54
и еще он импулсник
atmicandr
09/04/2012 09:01
1234ok, тока много не бывает! Нагрузка (программатор) потребит тока столько, сколько ему нужно. Какая разница импульсник или нет?- всё нормально. улыбка
fsem
09/04/2012 09:04
1234ok писал:
1a не будет много?
и еще он импулсник
Забодал!!! 1А - это максимальный ток, что может выдать твой импульсник. А ток программатора будет тот который он потребляет от источника, данном случае не более 200мА.
Вообще не мешало бы прочитать темы здесь:
http://radiokot.ru/start/
atmicandr извини, не плагиат, но ответили одинаково.
1234ok
09/04/2012 09:04
тестер показывает реально +14.95 в какое положение ставить J2?
atmicandr
09/04/2012 09:09
1234ok писал:
Ты схему выложи о которой именно речь идёт, чтобы я не рыскал в теме!
1234ok
09/04/2012 09:14
atmicandr схема на первой странице темы
atmicandr
09/04/2012 09:27
1234ok писал:
Схема то на первой странице не полная! В первоисточнике на сайте 5v.ru полная схема! Расклад такой:
1. В случае когда ты прогер питаешь напряжением 13-14 вольт, то эта перемычка ставится в положение 1-2 (применение внутреннего стабилизатора)
2. Когда напряжение выше 14 вольт, то нужно перемычку ставить в положение 2-3 (применение внешнего стабилизатора)
Dro.nn
06/10/2012 20:33
Доброе всем.Собрал себе такой прогер( http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm ).Во время сборки проэктировщику той пп наверносо сильно икалось,но всё же собрал в соответствии со схемой кроме 00 поставил нашу ла 3.С лошадкой и винпикпгм работае как часы,а вот с айси прог шить нехочет даже при максимальной садержке,но считывает верно в отличии от винпикпдм.Почему так может косячить,ведь вроде он какраз под пики заточен?И вопрос,как сюда фото с телефона закинуть?
atmicandr
06/10/2012 20:43
Dro.nn, какие кристаллы тебе наиболее интересны? Камни правильно определяются в WinPIC800? Если не пробовал, то попробуй! Так определишься в чем проблема- в железе или в настройках программы.
Dro.nn
06/10/2012 22:26
пик 12ф509 в винпикпгм(он вроде дописан на 800) автоматом не определяет,хотя 12ф629,12ф675 и16ф628а определил,но он считывает непойми что с любого пика,а прошивает всё верно(читал айси прогом и сверял с тем что шил).Прогер нужен в основном для повторятельства чужих устройств(пик и авр).
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 23:42
atmicandr,спасибо что откликнулись.У меня писиай адаптер кома,переустановил драйвер и айси прог стал тоже шить,но винпикпгм всё равно читает непоймичто,думаю может он в какойто другой кодировке считаный файл сохраняет(после верификации пишет что успешно прошил)?Вы им работали?Фаил считаный был похож на прошитый?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 23:48
http://picpgm.picprojects.net/software.html
valeron76
24/03/2013 17:13
парни, а чем прошить можно MX25L6445E
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 17:14
восми ноговая
atmicandr
25/03/2013 06:08
valeron76, TL866CS подшучивать, дразнить
Zeddicus
22/05/2014 20:10
Конденсатор фильтра питания на принципиальной схеме 220mF, на печатке 100mF. Какой из вариантов верный?
valeron76
23/05/2014 08:23
Какой у тебя есть такой и ставь. ну или какой не жалко
Dmitry Dubrovenko
07/06/2014 21:15
Выложил статейку по используемому софту для сабжа.
P.S.: Кстати ссылка на доработанный вариант тоже изменилась.
подмигивание
itanitan
14/12/2016 16:00
ВСе
