m.ix
Master Mixa
"Privileged instruction"
1 нужен драйвер http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zip
копируем в папку где находиться программа.
2 При выборе программатора надо выброть Windows API, затем программа
начнет ругаться, необращаем внимания
3 лезим в Option и в разделе Misc устанавливаем
Enable NT/2000/XP галку.
Только что сделал так и ошибка исчезла
использовал программатор willem
гнездо 24x xx
Для чтения и прошивки памяти
SDA2546 аналог по объёму 24с04
SDA2586 аналог по объёму 24с08
dmibr
А как устранить такую же проблему, сообщение системы Privileged instruction, при первом запуске ПО для Willem, после инсталляции в ХР? |
Dmitry Dubrovenko
Там, для Вильяма, где-то должен специальный патчик быть.
Только у меня, почему-то, такой проблемы не возникло (зато есть другая). Так что не пользовался. |
m.ix
Master Mixa
dmibr, stop-polling файл изначально нужно запускать после установки. |
m.ix
Master Mixa
В настройках это находится
williyi
Кто работал с BR9080? Как и чем её прошить? |
Dmitry Dubrovenko
А это имеет отношение к ошибкам IC-Prog'а?  |
williyi
Dmitry Dubrovenko писал: | А это имеет отношение к ошибкам IC-Prog'а?  | Отношение к ошибкам не имеет, но к инструкции IC-Prog'а... !!!?  |
