Aizat
| Всем доброго времени суток! Возможно ли при помощи программатора NM9215 и адаптера NM9216/1 (от "Мастер КИТ") произвести чтение и программирование микроконтроллера AT89C52-24PС (AT89C55WD-24PC) (нужно клонировать данные микросхемы). Если да, то какую программу использовать: PonyProg, IC Prog или какую то другую. И есть ли в этой микросхеме защита от чтения. Базовый блок NM9215 есть в наличии, а указанного адаптера нет, вот и думаю стоит ли его приобретать. EEPROM микросхемы программировал, а вот микроконтроллеры не приходилось. Заранее благодарен. |
m.ix
Master Mixa
Шо это такое?
А они точно не залочены? |
Aizat
Универсальный программатор NM9215 и адаптер NM9216/1, а вот насчёт залочены или нет, не знаю.Сайт производителя: www.masterkit.ru
| если залочены то нифига не с клолнируешь-сейчас лок все ставят дабы не повадно было Выход-заказывать у производителя прошитую микру-сейчас деньги не кто терять не хочет |
Aizat
