Програматор Willem - - - Создана новая тема!
  Список форумов » Программаторы
На страницу 1, 2, 3 ... ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  След.
schpuntik
Сообщение #1 от 29/05/2004 09:54 цитата
http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php
Willem 3.1 - 4.5
Всё остальное просматриваем на страницах в этой теме
Вот собрал програматор Willem РСВ3 . теперь мне надо запрограмировать флэшь SST39SF010 и не получаеться ! Не знаю в чём проблема все описания на английском! Как выставляються jumper и для чего в программе выделено подключение ICSP Как это всё выставляеться?Не могу найти на мне доступном языке описания что-бы всё было понятно! Я владею только немецким языком но и конешно русским! Может кто знает как всё это делаеться?Или есть полное описания что и зачем в нём и как этим пользоваться?
Andron
Сообщение #2 от 29/05/2004 23:04 цитата
Я сам в нём толком не разбираюсь, но вижу никто не отвечает.... , скажу что я думаю. ICSP думаю просто разъём используемый для адаптеров.Джамперы для этой памяти стандартно выставленные(должна же быть у тебя какая-то документация) - те же положения джамперов для PIK котроллеров, 24серии,93, может так разберёшся. Положение переключателей показано на рисунке программы. А вобще с ним нужно поработать на более простых микросхемах-24,93 и выбрать подходящую версию программы, настроить , а потом браться за микросхемы по серъёзней. Вообще программатор очень глюкавый,мне не нравится , во всех версиях себя по разному ведёт. Так, что одноразовые микросхемы лучше вобще ему не доверять.
Гость
Сообщение #3 от 30/05/2004 00:28 цитата
Да ааааа! НЕ густо ответами,может кто знает только лень помочь!
DUIIK
Сообщение #4 от 30/05/2004 11:43 цитата
schpuntik проблема полько с SST39SF010? Ты что нибудь другое последовательное шить пробовал? Test H/W проходит?
Добавлено 30-05-2004 12:53
да еще - работать надо под WIN-98
Andron
не все так просто - 24и93 могут работать нормально даже если Test H/W не проходит- поэтому в WILLEM нужно начинать именно с Testa
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 от 30/05/2004 23:50 цитата
schpuntik, собирай версию 3.1 теперь улыбка Программирую на ней все что можно и нельзя тоже. С PCB3 к сожалению не разбирался.
DUIIK
Сообщение #6 от 31/05/2004 10:00 цитата
Moriaan версия 3,1 отличается от РСВ3 только организацией питания - у РСВ3 при напряжении больше 24В начинаются проблемы- поэтому надо немного менять номиналы резисторов преобразователя питания (если кому интересно могу поискать - где-то есть). А в остальном никаких отличий.
SERV
Гость
Сообщение #7 от 31/05/2004 10:30 цитата
Из Willem собрал только часть схемы для программирования 24-ой серии ЭЗУ. Оказалось, что устойчиво работает только версия "097g" программы. Так что согласен с Andron-ом в том, что с разными версиями могут быть разные проблемы.
Andron
Сообщение #8 от 31/05/2004 12:36 цитата
2DUIIK, Поищи для меня, пожалйста. И ещё ... какая версия программы сейчас последняя, и какая самая так, сказать правильная.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #9 от 31/05/2004 13:06 цитата
Пишу с помощью версии 0.9i, проблем никаких.
Добавлено 31-05-2004 13:09
А, чуть не забыл. Не знаю как в PCB3 но в версии 3.1, перед и после стабилизатора на 5В нужно воткнуть электролиты минимум на 20мкF. В оригинальной схеме про них почему то забыли.
Andron
Сообщение #10 от 31/05/2004 16:20 цитата
А , кто на этом программере с ПИК контролерами работает. Есть пару вопросов насчёт 12С509А(508). Конкретно сбивает с толку , галочка на MCLR. Не совпадает с другими программами(программаторами). Поясню: Если , при прошивке галочку убрать,то при чтении этим программером её нет. А вот другими , наоборот показывает эту галочку, при прочтении этой же прошивки.
DUIIK
Сообщение #11 от 11/06/2004 11:05 цитата
Andron вот изменения для PCB3
Andron
Сообщение #12 от 11/06/2004 14:02 цитата
Спасибо.
Crisis
Crisis
Сообщение #13 от 18/06/2004 00:25 цитата
программатор PCB3 ,скачал свежую версию программы(спасибо!)
НО все равно не выходит недовольство, огорчение :нужно прошить 27с020
(Sharp70es-03 ) подскажите ,что я делаю неправильно?
и вот ещё что такое ICSP ?
и что с этим делать?
<br />и что с этим делать?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #14 от 18/06/2004 18:31 цитата
Shurik™57, а что в закладке "Configs" стоит? Судя по сообщению, программатор вообще не видит чипа.
Crisis
Crisis
Сообщение #15 от 18/06/2004 22:18 цитата
Moriaan, а что там должно быть и в каком случае???
до сего момента я имел дело лишь с 24сХХ
Crisis
Crisis
Сообщение #16 от 19/06/2004 23:00 цитата
Moriaan писал:
Moriaan
Moriaan
Сообщение #17 от 20/06/2004 16:11 цитата
Shurik™57, а флеш читается? Попробуй его сначала стереть, потом прочесть, в Буфере должны все значения ячеек иметь значения FF. Если этого нет проверь исправность диода стоящего на адресе А9. При настройке программатора, у меня была похожая проблема, полярность перепутал улыбка Второй пунктик, это напряжение программирования. 27С020 мне удалось запрограммировать только при Vp=25в.(SW2 - S1 и S2 в OFF, S3, S4 в ON). Это для версии 3.1. Проверь напряжения тоже непосредственно после стабилизатора.
Удачи!
Crisis
Crisis
Сообщение #18 от 21/06/2004 23:54 цитата
Вот и флеш попалась в руки ...уже прошитая SyngMOS F29C51004T(от DVD), попробовал,
читается нормально ,стёр(в буфере все значения ячеек FF), НО вот ОБРАТНО загнать!!!??? неполучается!! замешательство
выводится ТА ЖЕ ошибка!! ... так что про "Vp=25в" наверное рановато говорить.
Думал может чего с компом не того, залез в биос, менял значения порта: ЕРР, ЕСР, ЕРР+ЕСР...
даже на разных компах и Win от 98 до ХР... все без толку!
Помогите разобраться , оч. прошу... Прошу помощи
Nessy
Гость
Сообщение #19 от 22/06/2004 11:26 цитата
Я пользую какую-то польскую версию софта(тоже были проблемы с записью, где надыбал не помню), пишет все(что попадалось ;-)).
Кстати ID чипа отдается правильно?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #20 от 22/06/2004 17:12 цитата
Shurik™57, про 25 вольт как раз таки самое время поговорить, потому что если чтение - стирание происходит, а запись нет, это говорит о том что схемная часть программатора, ответственная за адресацию и прохождение данных исправна, а вот напряжения то программирования скорее всего и нет. Воспользуйся закладочкой Test H/W внизу программы. Установи джамперы в указанное положение потом последовательно проверь все линии адресов и данных выставляя-убирая галочку в соответственном окошке контролируя параллельно этот сигнал на ZIF цокеле. Если все сигналы присутствуют, то программатор будет работать стопроцентно! Если нет тестера, возьми диодик.
Удачи!
З.Ы. Не в коем случае не переключай джамперы при включенном программаторе и воткнутой в ZIF цокел IC! Погорят транзисторы которые коммутируют напряжение питания и V-программирования!
Другие темы раздела Программаторы
