V_I_K
Проц:
MC68HCP11A1 корпус QFP 64.
В общем проц древнючий, имеет на борту EEPROM 512 bytes, зашита она или нет, я не знаю. В контроллере где он стоит, используется внешняя EPROM 27C256.
Проблема в следующем, на нужных для работы устройства пожжены пара выходов порта. Требуется замена процессора.
Плата и контроллер древнючие, как запчасть не купить.
Генеральное устройство несколько миллионов стоит (автобетононасос) контроллер в его автоматике и дистанционном управлении стоит.
Народ, кто владеет программаторами для моторол, можете посмотреть, возможно и чем скопировать EEPROM 512 bytes (с адреса B600 по B7FF) из проца в контроллере в новый проц?
До конца вообще не уверен, используются ли эти 512 bytes именно в этом контроллере.
Новый проц заказал в гонконге.
И вопрос два:
EPROM 27C256 которая стоит в устройстве, странным образом записана только последняя четверть, первые три четверти пустые.
В думках, не поджарена ли сама EPROM 27C256.
Программатором (WIZARD-PROG-87i) видится абсолютно корректно.
Может быть так (странно) реализовано адресное пространство самого контроллера?
К сожалению, сам не имею ни одного программатора для моторол.
Поглядываю на UPA и Xprog-m или один из Wellon. |
Да вроди мотокрякеры были для магнитол они епром читали через уарт шину в т.ч и 11 серию
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:42
если уарт не зашиблен то можно попытаться |
V_I_K
| n max писал: | Да вроди мотокрякеры были для магнитол они епром читали через уарт шину в т.ч и 11 серию
Мля...я ваще в этом не петрю. С радостью разберусь конечно. Главное чтобы не бабахнуть на прогограмматоры весь доход с реанимации этого устройства. |
| Эта прога бесплатная надо только ком порт да переходник на мах232 |
V_I_K
| n max писал: | | Эта прога бесплатная надо только ком порт да переходник на мах232 |
Даже готовая шняга есть. А ссылочка есть? |
V_I_K
Да уж читаю. Если клиент не "спрыгнет" то проц новый приедет только через месяц. Может за месяц удастся что-то разобрать.
Надеюсь что "собака" не установлена. Вообще не уверен, что EEPROM используется вообще. |
Kolupalkin
V_I_K,
Эх ,давно было.
Комп с СОМ ,232 ,трошки попаять и главное терпение
Помню ,читались все ,но не все с первого раза .
Дерзай!
Новая папка.rar 108.69 КБ Скачано: 498 раз(а)
V_I_K
| Kolupalkin писал: | V_I_K,
Эх ,давно было.
Да уж схема включения там очень "расплывчатая".
На MAXке у меня вроде готовая шняга есть, я для какогото проца делал уже. |
Если в устройстве нет пользовательских настроек(или калибровок) то может быть и так,или п.о.проца при запуске проинициализирует епром при первом запуске.В этих процах еще есть вектор запуска т.е. адрес первой команды выполняемой после ресета пишется в специальный регистр который тоже можно защитить от чтения-правда такое попадалось в процах в которых прога была зашита во внутреннюю память
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 20:10
Если этот регистр пуст то выполнение программы начинается с последнего адреса пзу |
V_I_K
| n max писал: | | Если в устройстве нет пользовательских настроек(или калибровок) то может быть и так,или п.о.проца при запуске проинициализирует епром при первом запуске.В этих процах еще есть вектор запуска т.е. адрес первой команды выполняемой после ресета пишется в специальный регистр который тоже можно защитить от чтения-правда такое попадалось в процах в которых прога была зашита во внутреннюю память |
Вроде нет, т.к. это тупо контроллер который выполняет около 20-ти команд (дергает релюхами), и управляет синтезатором приемника.
Но все настройки выставляются свич-переключателями.
Реально все попробовать, можно будет тогда когда приедет новый проц. Заказал два.
Искомый из контроллера, помучаю но не сильно, пока еще не всю обвязку в контроллере поменял. Но капец...такое впечатление, что в него попала молния.. ...клиент ухмылочкой сказал типо он сам не знает как так получилось...ушлепок хренов.
Некоторым людям пульт то от телевизора давать нельзя в руки! |
Kolupalkin
| V_I_K писал: | | Kolupalkin писал: | V_I_K,
Эх ,давно было.
Ну ,эт для старту ,ну если MAX есть ,уже хорошо .Щас ,дальше пошукаю |
| На предприятиях клиентам всё до лампочки-не своё ведь(если бы за свои бабки купил-вот тогда и мух отгонял бы)как то так |
V_I_K
| n max писал: | | На предприятиях клиентам всё до лампочки-не своё ведь(если бы за свои бабки купил-вот тогда и мух отгонял бы)как то так | Не это его личный бетононасос.Просто он дебил! |
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Motorola+Cracker
да тут все по этому вопросу-отсюда и я схему собирал,приблуда должна выдавать рх и тх+ресет,а чтобы контроллер перевести в режим последовательной загрузки епрома надо определённые ноги посадить на землю и определённые на плюс пртания согласно даташиту
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 20:27
так просто контроллер с прогой не сконнектится |
Kolupalkin
Ну ,эта трабла известная ,но победимая ,главное - спокойствие
reader.rar 14.53 КБ Скачано: 455 раз(а)
Alexasha
| Цитата: | | ИП, Инженер сервиса, наладка и ремонт любой электроники и техники, промышл, авто, бытовая.. |
А вопрос не соответствует квалификации.  |
cybe
Alexasha, этот "инженер" 8 или 9 классов кончал  |
Alexasha
Или квалификация - вопросу?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Alexasha писал: | | Цитата: | | ИП, Инженер сервиса, наладка и ремонт любой электроники и техники, промышл, авто, бытовая.. |
Ну на форуме считается что все участники спецы-самородки, и в любом вопросе разбираются не имея дипломов-сертификатов запросто, иногда с помощью и подсказками таких же коллег. Разве не так? Или всех непрофильных подпольщиков всё таки к стенке? |
