m.ix
Master Mixa
Test H/W for willem Тест плата для Willem
Позволяет визуально продиагностировать I/O адреса на работоспособность.
Зайти после запуска ПО во вкладку Test H/W
Установкой пички в окнах или отсутствием её мы включаем или выключаем тот или иной адрес на ZIF панели.
Так же с помощью тестераможно определить какое и где напряжение.
Dmitry Dubrovenko
Я тоже сперва хотел подобную плату сделать (даже печатку разработал, правда под обычные светодиоды, и резисторы).
Но потом прикинул, что понадобится она один раз, при отладке программатора, а выпускать серийно я их (программаторы) не собирался.  |
m.ix
Master Mixa
Я её сделал что бы меньше вопросов было при изготовлениии и настроке.
Ведь тыкатся мультиметром в открытый порт и без нагрузки как то не свойственно.
А тут визуально видно что и где есть и какое напряжение если допустим один из светодиодов не горит или слабо светится. |
Dmitry Dubrovenko
| m.ix писал: | | тыкатся мультиметром в открытый порт | Борис, ты неправ!
Где же у Вильяма "открытый порт"?  |
pabel
Идея хорошая,на макетке сделать.!.
Dmitry Dubrovenko, Не заводское изготовление частенько в нужный момент отказывает.
Поэтому такие штуки нужны.,справляться с такими моментами.  |
