Test H/W for willem Тест плата для Willem | |||
| m.ix 30/12/2009 09:00 |
Позволяет визуально продиагностировать I/O адреса на работоспособность. Зайти после запуска ПО во вкладку Test H/W Установкой пички в окнах или отсутствием её мы включаем или выключаем тот или иной адрес на ZIF панели. Так же с помощью тестераможно определить какое и где напряжение.
| Dmitry Dubrovenko 05/01/2010 20:45 |
Я тоже сперва хотел подобную плату сделать (даже печатку разработал, правда под обычные светодиоды, и резисторы).
Но потом прикинул, что понадобится она один раз, при отладке программатора, а выпускать серийно я их (программаторы) не собирался. ![]() |
| m.ix 05/01/2010 23:26 |
Я её сделал что бы меньше вопросов было при изготовлениии и настроке.
Ведь тыкатся мультиметром в открытый порт и без нагрузки как то не свойственно. А тут визуально видно что и где есть и какое напряжение если допустим один из светодиодов не горит или слабо светится. |
| Dmitry Dubrovenko 06/01/2010 22:35 |
Где же у Вильяма "открытый порт"? ![]() |
| pabel 06/01/2010 23:42 |
Идея хорошая,на макетке сделать.!.
Dmitry Dubrovenko, Не заводское изготовление частенько в нужный момент отказывает. Поэтому такие штуки нужны.,справляться с такими моментами. ![]() |
