magals
Приобрел я такой программатор:
Испытал на чужом ноуте со встроенным LPT-портом, работает, считывает и прошивает. Программу использую Willem Eprom PCB45(0.98D5) и микроконтроллер: pic12f675
На моей материнке нет LPT порта. По этому приобрел я такую штуку:
Драйвера пришлось в вручную прикручивать в Windows 7/8(в обоих проверял). драйвер кстати "PCI60806A"
После завершения прошивки микроконтроллера, считываю буфер и он чист, словно в него ничего и не записывали. Вытащил микроконтроллер и делаю попытку прошивки(на ноуте в этот моменте прога выдавала ошибку, мол нечего прошивать и тп) а тут идет процесс прошивки и что он прошивает не понятно, и ошибку не выдает.
Кто сталкивался и как решить проблему? |
Да было с лптшным местного Белорусского производства только на вин хр заработал с такой же платой лпт,на 7рке тоже не шил |
fsem
magals, номер вашего, вновь появлявшегося порта?
Посмотрите в диспетчере и сделайте выбор на иконке софта, см.картинку. 0.98D5 старый софт, во вложении последняя версия.
097d12c3.zip 830.54 КБ Скачано: 299 раз(а)
magals
всё так же по старому. я ещё меняю совместимость на windows 98/me иначе жалуется на недостаток библиотеки io хотя есть. поставлю XP может проблема исчезнет
вот ещё перед прошивкой появляется такое сообщение [img]http://img.pixs.ru/storage/9/5/1/SnimokJPG_8121692_8974951.jpg [/img] |
