Stakhan
Всем привет!
Вот думаю о программировании NAND памяти...
Если в обычных флешках за 500 р. ставят NAND память различной ёмкости, то по логике моей возможно ли впаять в флешку свою нанду и залить дамп. То есть использовать контроллер флеши как программатор.
Что из этого получится?
Это просто мысли вслух, размышления перед сном )) |
Евгений373
Stakhan, на данном этапе и вообще - невозможно, глупая затея. Таким образом запрограммированная нанд, в целевом устройстве не заработает. |
В ханде которая стоит во флешке несколько блоков используются микропрограммой самой флешки.Посему залить бинарник туда не выйдет.Можно для этих целей использовать телефон\планшет с процом в который вшит загрузчик тогда эта затея реализуемая с помощью штатного прошивальщика,или через джитаг интерфейс.
Сам не пробовал эту затею так как имею программатор за много зелёных рублей посему это тоже мысли |
Lenchik
Stakhan, Ничего не выйдет. Там же файловая система и контроллер с собственной прошивкой. Причем контроллер пишет ячейки по хитрому алгоритму, что бы использовались вразброс, а не одни и те же от начала.
Если вы раздобудете подробную документацию, SDK на контроллер и сами напишете для него прошивку, то возможно и получится.
Хотя такие извращенный методы прошивки иногда и применяются, замена флэшки BIOS на материнке не выключая её, прошивка на CD-ROM. Причем последнее работает очень даже ничего. |
Lenchik писал: | Stakhan, Ничего не выйдет. Там же файловая система и контроллер с собственной прошивкой. Причем контроллер пишет ячейки по хитрому алгоритму, что бы использовались вразброс, а не одни и те же от начала.
Тут про ханды речь идёт их на ходу не заменишь.Еммс ещё можно через картридер к усб подкл при условии что она отформатирована в понятный ос формат то залить туда ещё чего то можно.Оптимально можно взять планшет с процем от квалком запаять туда искомое и прошить через джитаг интерфейс прога есть бесплатная.Можно раскошелиться на тритон правда скорость там не айс,но шить можно.Флешку 4 гига суток трое прошивал,через джитаг тоже самое(4ГБ) за три часа.Как то так |
Rtanthar
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rtanthar писал: | для меня это густой лес( |
тогда почему пять копеек суёшь? |
