also another aid for beeprog2c
  Список форумов » Программаторы
ALBABEN
ALBABEN
Сообщение #1 От 07/05/2016 13:54 цитата
друзья, я пишу их на своем родном языке, которые созревают, возможно, понятно:
Мой вопрос был
- Есть ли возможность читать только к внутренней EEPROM или atmega644pv ATMEGA32L? а именно, линии VCC, VDD, SDA и SCL. Моси без линий, мисо и т.д. и т.п. Поскольку в стиральной машине несколько бл спросить, что некоторые из них имеют один раз с SDA и SCL линий. Они не жетона с 6-контактным ИМТП необходимо подключить. Является ли, что любая бляшка вы жертвуете пика волокна с Каллаи и читать с подключением к ISP. программируете, что я использую beeprog2c.
- И еще один вопрос о программировании с этим программист, я купил ICP и адаптер ISP для программирования некоторых hc9s08 процессоров Freescale и motorrola. Адаптер издал четыре строки: VPP, VCC, BKGD, сброс. Эти процессоры, такие как запрограммировано. Я и маркер схемы в бляшки цели, а именно линии. Я подключен, но не отвечают процессоры. танец не заблокированы и не имеют возможности для чтения флэш этих процессоров? Проблемы с процессором дефекта, который:
L0565: >> 05/09/2016, 18:51:30
L0566: считывающее устройство: Freescale Semic. MC9S08AW32 (ISP).
L0567: Переключение системы питания на Target ...
L0568: считывающее устройство ...
L0569: Программист не был в состоянии найти правильную скорость BDM!
L0570: Убедитесь, что MCU правильно питается и BKGD контакт не надвинутой.
L0571: считывающее устройство - ошибка!
L0572: Устройство не реагирует. [EC: EE, D: CF]
L0573: прошедшее время: 0: 00: 01,9
L0574: Buffer контрольная сумма в диапазоне [0h..FFFFh]: 00FF0000h - Байт сумма (x8), прямой
L0575: Статистика информация: Успех 0 Отказ: 5 Другая неудача: 0 Всего: 5
L0576: Target Выключение системы электропитания.
 -i Elnec написал и фирмы, но они отвечают мне, что в нашем устройстве нет никаких проблем, смотреть там, а не то, что вы бы неправильно. Я пробовал несколько раз, и каждая линия я решил на основе программиста схема pllaketes и я хочу программировать или читать. и отправить несколько фотографий, чтобы понять, что за то, что она есть.
 MASE JAHSTE поблагодарить Вас за вклад и поддержку вы даете, и простите за все, что я не прошедшее проверку подлинности должным образом, но по вине Google Translate: р
  Sky_Prog_Programmer_ENG.pdf  517.4 КБ  Скачано: 2423 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #2 От 07/05/2016 14:34 цитата
Перевожу улыбка
Я хочу помочь с точки зрения программирования и таким образом, 644pv ATMEGA. Я хочу прочитать только внутреннюю EEPROM через соединения VCC, GND, SDA и SCL. можно ли, и какое имя я должен выбрать этот программист для чтения. ATMEGA запросит имя, программист делает соединение с провайдером через линии MISO, MOSI и т.д. и т.п. Я не возможность SDA и SCL линий, чтобы правильно прочита
ALBABEN
ALBABEN
Сообщение #3 От 07/05/2016 15:10 цитата
blek1 писал:
Перевожу улыбка
I know that the fault has google translate :P
- I WAS MY QUESTION: Can I read the internal EEPROM of a ATMEGA 644pv through SDA and SCL lines? through lines miso, Mosi etc. etc. I know this street. IF this is the theme was properly explained.
blek1
blek1
Сообщение #4 От 07/05/2016 23:48 цитата
ALBABEN, Я не знаю,ответ на ваш вопрос.
Здесь форум русско-язычный.Вам необходимо создать эту тему на русском языке и тогда вам ответят я думаю.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 08/05/2016 18:47 цитата
ALBABEN, мы по-албанскому не розумеем. недовольство, огорчение
ALBABEN
ALBABEN
Сообщение #6 От 08/05/2016 20:53 цитата
валентин-сибиряк писал:
Thank you. I knew that I did not enter a Russian coffee, p, also did not know that foreigners do not have the right to ask questions or get advice. Unfortunately I do not know Russian, not given the opportunity to learn in life.
- I wish you well and afford you better switch
blek1
blek1
Сообщение #7 От 09/05/2016 00:30 цитата
ALBABEN, Вы не так поняли.То,что вы не русский не имеет ни какого значения.
Вам надо написать свой вопрос и перевести его со своего языка на русский язык через Google-переводчик(к примеру) и всё.
Заголовок темы,тоже переведите через переводчик.
Всё скопируйте и создайте тему на русском языке.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 09/05/2016 18:46 цитата
ALBABEN, my answer NOT. Maybe anyone know another way....
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 09/05/2016 18:59 цитата
Из правил, которые многие тут не читали:
9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках.
ALBABEN
ALBABEN
Сообщение #10 От 09/05/2016 19:35 цитата
Yuritsh писал:
Тема отремонтированы, поставить на своем родном языке, русском языке. Я попытался подробно описать. Я не знаю, насколько хорошо я объяснил, это будет понять ответ вы дадите. Я говорю так, потому что я не знаю, как Google Translate перевод сделал. классно!
ALBABEN
ALBABEN
Сообщение #11 От 26/05/2016 12:22 цитата
Привет! У меня есть вопрос в отношении процессора Atmega: Если процессор заблокирован и нуль позволяет считывать данные, находящиеся внутри (прошивки и EEPROM), есть ли способ, чтобы разблокировать данные для чтения?
- Мне все равно перепрограммировать или подметать, просто хочу, чтобы прочитать его.
- При поиске через Google я нашел способ, как я понял, 2-3. один внешний и размещение xtrial к xtrial1. проблема заключается в том, что я не до конца понял, как она реализуется.
buff
buff
Сообщение #12 От 26/05/2016 12:57 цитата
просто хочу, чтобы прочитать его. - не получится у вас прочитать даже Eeprom , оставьте эту затею...
ALBABEN
ALBABEN
Сообщение #13 От 26/05/2016 13:13 цитата
buff писал:
Я, наверное, не очень хорошо понимаю.
попросите кого-нибудь здесь есть специалисты и знают что-то.
  и программист обсуждали, что с высоким напряжением + 12В обязывают ATMEGA быть запрограммирован, но не знаю, является ли он в состоянии прочитать память EEPROM.
buff
buff
Сообщение #14 От 26/05/2016 14:44 цитата
Sky_Prog_Programmer_ENG.pdf - тут показана возможность считать только отдельно стоящую микросхему 24Схх , ну не как содержимое Atmega - или я вас не правильно понял ?
Вам нужно содержимое 24Схх ?
По SDA и SCL можно получить доступ только к отдельно стоящей Eeprom.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 26/05/2016 15:44 цитата
http://hack-mcu.com/MCU-crack/Atmel-microcontroller-crack.htm read this. all you need is possible, but I think you will be surprised with price.
buff
buff
Сообщение #16 От 26/05/2016 15:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ - классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 26/05/2016 16:43 цитата
buff, лишнее удалил
buff
buff
Сообщение #18 От 26/05/2016 16:54 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ
Слили реально - "hack-mcu" ?
Просто интересно. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 От 26/05/2016 17:27 цитата
лишнее удалил
buff
buff
Сообщение #20 От 26/05/2016 17:37 цитата
И на этом спасибо.... классно!
Другие темы раздела Программаторы
