стопыч
Программа Wizard Prod 87/87i.работала ранее хорошо. Сегодня включил, а микросхему выбрать не могу. Нет списка. Неизчего выбирать... Снес её и установил заново, та же хрень. Прошу помощи, чего с этой программкой?
На другом компе стоИт TL866, там прогер работает на ура. Но сама программа, без подключения прогера, должна позволять выбирать микросхему. Вот только чего осталось: см фото.
24lc64 не относится к MCU поэтому и пусто,надо точку на одну строку выше поставить,или на все |
стопыч
n max, раньше было так: Ставишь тоску в MCU и отображены для выбора все микроконтроллеры. Выбираешь какой надо. Можно было дамп прошивки открыть. И всё это без подключения самого программатора было возможным. А сейчас видишь чего сделалось... |
Я пользуюсь софтом от 866 там всё штатно работает.А этот с руссификацией пробовал ставить чего-то с дровами косяки были не мог дривер установить и удалил его
нафиг |
стопыч
ОТ я ЗАТУПИИИЛ!!! Всё появилось! Там же в поле "поиск устройства" набрано 24с64, вот оно и не кажет ничего другого! n max, ты прав. Только не точки ставить, а ис строки поиска убрать всё, и сразу всё вернулось на круги своя! Спасибо за пинок в напрвлении нужном!
GOGIL
добрый вечер! у меня проблема в чтении константы pic12f629-помогите! |
Leo140969
GOGIL, а зачем её читать? Wizard Prod не имею, но, насколько помню, IC-PROG мог её прочесть, а нынешний CHIPPROG не может. Разве недостаточно знать, что где-то там в 0X3FF она сидит? |
GOGIL
гдето-там это я понял! но мне нужно знать какая именно! а chipprog не показывает! |
Leo140969
GOGIL, я бы сделал так:
#define ADRES 0x3FF
void main()
asm { bsf STATUS,RP0
call ADRES
movwf OSCCAL
bcf STATUS,RP0
Eeprom_Write( 0, OSCCAL );
Иначе говоря, после процедуры записи константы в OSCCAL это же значение прописывается в нулевую ячейку памяти данных. Остаётся лишь в дальнейшем прочесть память данных и восстановить константу в виде 0х34ХХ. Сам не пробовал, но должно работать. |
Leo140969
Leo140969 писал: | IC-PROG мог её прочесть, а нынешний CHIPPROG не может. |
Оказывается, может, достаточно в меню "SETUP" выключить птичку " Ограничить размер дампа размерами подслоя ". |
