oleg.danila71
Всем добра.подскажите пожалуйста почему не получается прошить 93с46.дело так:собрал программатор и с помощью понипрог пытаюсь прошить 93с46 в корпусе SO8.прога вообще ее даже не видит.подключаю 93c46 в корпусе DIP8 и видит и шьется без проблем.заказываю на чип и дип еще 6 штук в корпусе SO8 другой фирмы.тоже самое не видит.подскаже пожалуйта в чем может быть проблема.схема:http://radiohlam.ru/?p=740 |
Евгений373
oleg.danila71, даташиты на микры скачай и посмотри, бывает цоколёвкой различаются и обязательно внешнее пятивольтовое питание программатора используй, классическая понька шьёт эту серию без проблем. |
oleg.danila71
даташиты скачены.цоколевку проверял так как будто сам себе не доверял.раз наверное 30.питание внешнее.понимаю что шьет но в .моем случае только в корпусе DIP8.почему не пойму |
ALEGA
oleg.danila71, У меня не работало со шнурами , припаял плату прямо на разъем порта и без внешних питаний заработало. А лучше купи CH341 почти копейки стоит. |
jurij+
поник не все 93е может шить.
Внимательней к производителю. |
они есть трёх видов 8 битная организация 16 битная и переключаемая 8\16 бит с помощью вывода org |
oleg.danila71
провода у меня сантиметров пр 5.но ведь в корпусе DIP8 шьет.а разве CH341 93-ю шьет?у меня есть CH341 но в проге 93 нет.если это возможно то подскажите как.у меня CH341A programmer версия 1.30 |
Никола-борода
oleg.danila71
Спасибо попробую.Все времени ни как не найду |
oleg.danila71
Вообщем попробывал.очень странная программа.даже не подключая чип именно 93с46 прога и читает и пишет.только чего не понятно.пробывал 24с02 все отлично.вообщем 93с46 я так и не прошил. |
serry
Древняя ветка, но может кому пригодится.
Никола-борода писал: | oleg.danila71, Вот эта версия говорят шьет 93 , сам не пробовал, попробуй . |
нужно заодно было и ссылку на тему автора этой проги было дать, чтобы все были в курсе, что 93-ю надо втыкать не напрямую в какой-то из- 2 разъёмов, а подключать к разъёму для 25-х флешек определённым образом. Всё расписано автором тут http://televid-sib.ru/index.php?topic=42039.80
И версию софта лучше брать не 25-ю, а посвежее, лучше последнюю. |
Valeriynew
На СН341 для 93 серии можно сделать вот такой переходник на боковые пины программатора, а в корпусе SO8 можно припаять к платке, которая тоже вставляется в этот переходник
_2021-03-29_092313.png |
Описание: |
Размер файла: |
427.62 КБ |
Просмотрено: |
281 раз(а) |
БВК-
Valeriynew
miron2005
Transformator
Микры 93 серии могут быть 8 и 16 разрядные
Может в этом дело? |
