Горожу программатор EZo flash+ . Требуются "соучастники
  Список форумов » Программаторы
KVI
KVI
Сообщение #1 от 23/01/2005 09:58 цитата
На сайте Willem.org есть хороший программатор EZo.
Очень плотная разводка - придется использовать фотошаблон.
В оригинале рисунки печатки выполнены в формате BMP, что не очень удобно.
Посидел пол-выходного и перевел основную плату в LAY (SprintLayout4).
Требуются энтузиасты по переводу адаптеров.
Переводится очень просто: рисунок печатки (вмр) используется в качестве "фона" (программа это позволяет) ,а дорожки просто рисуются поверх. Естественно необходимо подобрать масштаб
"фона", но это не сложно.
Дима
Сообщение #2 от 23/01/2005 11:08 цитата
По моему он сложноват, этот не проще был бы.
  AUTO SERVICE TMT - XPROG.rar  47.99 КБ  Скачано: 803 раз(а)
KVI
KVI
Сообщение #3 от 23/01/2005 13:44 цитата
Дима,
Мнея интересует ,прежде всего, программирование микросхем Flash памяти , применяемых в современных DVD и МЦ.
Указанный выше прогер этого делать не может. недовольство, огорчение
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #4 от 24/01/2005 02:01 цитата
KVI, Прог не чего ,только вот я так понял флешку в корпусеTSOP на адаптер всё равно паять надо ,так адаптер долго не проживёт ,Да и для флеша черевато ,лутче найти панель если такая существует
По разводке я бы не сказал что плотная ,можно утюгом сделать легко.
голливудская улыбка
sergey2
sergey2
Сообщение #5 от 24/01/2005 21:41 цитата
совету купить готовый дороже но зато сэкономишь время и нервы
ФАН
Сообщение #6 от 30/01/2005 23:26 цитата
Коллеги , а Омега от ТЕЛЕМАСТЕРА работает с такими флэхами?
strogach
Сообщение #7 от 30/01/2005 23:50 цитата
Вчера закончил сборку BiDiPro.Испытания показали отличные результаты.Офигительная вещь.Перепрошил кучу флешек,которые не мог прошить на турбо6.Флэшку пишет примерно за 3сек.Поддерживает трехвольтовые.Платы можно заказать у разработчика,написав ему на мыло
Платы отличного качества.
Найди сайт BiDiPro.Там все подробно написано.
Другие темы раздела Программаторы
