foskr
| Имеется приставка к ТВ называется World Vision T40 решил сделать обновление программного обеспечения. Делал все как по инструкции, отформатировал флэш в формат FAT 32, закинул bin файл на флеш вставил в юсби разьем обнова прошла вроде как успешно, но после обновления приставка больше не запускается. Горит зеленая лампа индикатора что она включена а на пульт и на кнопки не реагирует ни как. Полазив в нете по разным форумам пришол к мнению что слетела прошивка. Нужна схема программатора под данную микруху или может у кого то есть печатка. |
Yuritsh
| Только программатор+хотя бы загрузчик слить с живого девайса с такой же маркой и внутренностями.Тогда сможете с флешки дообновиться |
foskr
| Посмотрел но конкретного там ответа нет кроме Postal, так ли это или нет. |
| а вам что фришное решение надо? |
foskr
Может есть что попроще и по быстрее, собрать Postal большого труда не составит тем более что есть все детальки под рукой.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 22:48
может что то типа такого правда незная работает оно или нет и пойдет ли данного девайса http://wierus.livejournal.com/3662.html?thread=10830 |
| Работать то работает только 32 мегабитные флеши может не поддерживать-точно не скажу |
foskr
| Так а что тогда посоветуйте. |
2 варианта вам предложено собрать их и проверить особого труда не составляет.Можете купить готовый программатор с переходниками где-то 120-350 долл смотря где заказывать.
Только что вы в эту флешку шить собрались?Прошивку предназначенную для обновления через карту?-не покатит этот вриант |
Kolupalkin
| foskr писал: | | Так а что тогда посоветуйте. |
В поиск -программатор SPI ,зачитаешься !
Только вот занятие сие не для слабонервных, простой программатор твоих 8 метров читает минут 20-25 ,ну а пишет Х2!
Для сравнения TL866 такую память шьёт 2 минуты!
В принципе на один раз пойдет ,только сначала найди чего лить туда будешь ! |
foskr
foskr
Все собрал Postal 3 и прошил микруху тему можно закрывать.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. |
g-zm
Ребята подскажите вот это программатор ch341a будет шить 25q32bsig
| CH341A.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
732.28 КБ |
| Просмотрено: |
674 раз(а) |
| Раз интерфейс между флешкой и усб есть то шить должен,остальное от п.о. зависит.Можно скачать прогу и глянуть есть ли в списке сия микра |
Yuritsh
blek1
Запрограмирует-у меня такой.Даже там не надо точно фирму по буквам выбирать.
Выбираешь флэшь(25 серия) и любую с цифрой 32 и всё он прочитает и сохранит и сотрёт и прошьёт.
Софт к нему естественно с интернета качаешь с драйверами и программой.
Покупай к нему клипсу-переходник для прошивки епром и флэшь не выпаивая из платы(удобно).И панельку переходник для прошивки выпаянных из платы.
Очень быстро читает и прошивает микры,за 2-3 секунды. |
rn3qbh
blek1, а в какой режим переводить программатор джампером? Parallel ли Serial?
P.S. Разобрался, Parallel. |
sergaw
Программатор ch341a будет шить 25q32bsig.
Перемычку для переключения режимов программирования не трогаем!
Даже когда программируем без выпаивания через прищепку. Она должна соединять 1 и 2 контакты. Убираем перемычку только в случае если используем ISP интерфейс.
Правильно подключаемся к микросхеме.
В программе ch341a programmer, выбираем вручную:
тип- 25\26 SPI Flash,
завод- WINBOND,
имя- W25Q32BV.
Далее делаем все необходимые действия считывания, стирания и записи. Проверено лично на версии программы 1.30 через клипсу-переходник не выпаивая из платы на Oriel 960. |
