Микросхема 25Q32bvsig чем запрограммировать | |||
| foskr 14/04/2014 21:15 |
Имеется приставка к ТВ называется World Vision T40 решил сделать обновление программного обеспечения. Делал все как по инструкции, отформатировал флэш в формат FAT 32, закинул bin файл на флеш вставил в юсби разьем обнова прошла вроде как успешно, но после обновления приставка больше не запускается. Горит зеленая лампа индикатора что она включена а на пульт и на кнопки не реагирует ни как. Полазив в нете по разным форумам пришол к мнению что слетела прошивка. Нужна схема программатора под данную микруху или может у кого то есть печатка. |
| Yuritsh 14/04/2014 21:28 |
Дык вот же, POSTAL 3, обсуждается: http://monitor.espec.ws/section46/topic221853.html |
| n max 14/04/2014 21:35 |
Только программатор+хотя бы загрузчик слить с живого девайса с такой же маркой и внутренностями.Тогда сможете с флешки дообновиться |
| foskr 14/04/2014 21:36 |
Посмотрел но конкретного там ответа нет кроме Postal, так ли это или нет. |
| n max 14/04/2014 21:42 |
а вам что фришное решение надо? |
| foskr 14/04/2014 21:47 |
Может есть что попроще и по быстрее, собрать Postal большого труда не составит тем более что есть все детальки под рукой.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 22:48 может что то типа такого правда незная работает оно или нет и пойдет ли данного девайса http://wierus.livejournal.com/3662.html?thread=10830 |
| n max 14/04/2014 21:54 |
Работать то работает только 32 мегабитные флеши может не поддерживать-точно не скажу |
| foskr 14/04/2014 21:58 |
Так а что тогда посоветуйте. |
| n max 14/04/2014 22:38 |
2 варианта вам предложено собрать их и проверить особого труда не составляет.Можете купить готовый программатор с переходниками где-то 120-350 долл смотря где заказывать.
Только что вы в эту флешку шить собрались?Прошивку предназначенную для обновления через карту?-не покатит этот вриант |
| Kolupalkin 14/04/2014 22:51 |
В поиск -программатор SPI ,зачитаешься ! Только вот занятие сие не для слабонервных, простой программатор твоих 8 метров читает минут 20-25 ,ну а пишет Х2! Для сравнения TL866 такую память шьёт 2 минуты! В принципе на один раз пойдет ,только сначала найди чего лить туда будешь ! |
| foskr 15/04/2014 06:58 |
прошивка есть в свободном доступе http://wvclub.net/forum/index.php?topic=1156.0 |
| foskr 23/04/2014 20:31 |
Все собрал Postal 3 и прошил микруху тему можно закрывать.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. |
| g-zm 03/06/2017 09:53 |
Ребята подскажите вот это программатор ch341a будет шить 25q32bsig |
| n max 03/06/2017 10:28 |
Раз интерфейс между флешкой и усб есть то шить должен,остальное от п.о. зависит.Можно скачать прогу и глянуть есть ли в списке сия микра |
| Yuritsh 03/06/2017 15:58 |
Китайцы пишут, что может. |
| blek1 08/06/2017 10:36 |
Запрограмирует-у меня такой.Даже там не надо точно фирму по буквам выбирать.
Выбираешь флэшь(25 серия) и любую с цифрой 32 и всё он прочитает и сохранит и сотрёт и прошьёт. Софт к нему естественно с интернета качаешь с драйверами и программой. Покупай к нему клипсу-переходник для прошивки епром и флэшь не выпаивая из платы(удобно).И панельку переходник для прошивки выпаянных из платы. Очень быстро читает и прошивает микры,за 2-3 секунды. |
| rn3qbh 24/01/2018 19:30 |
blek1, а в какой режим переводить программатор джампером? Parallel ли Serial?
P.S. Разобрался, Parallel. |
| sergaw 11/01/2024 19:10 |
Программатор ch341a будет шить 25q32bsig.
Перемычку для переключения режимов программирования не трогаем! Даже когда программируем без выпаивания через прищепку. Она должна соединять 1 и 2 контакты. Убираем перемычку только в случае если используем ISP интерфейс. Правильно подключаемся к микросхеме. В программе ch341a programmer, выбираем вручную: тип- 25\26 SPI Flash, завод- WINBOND, имя- W25Q32BV. Далее делаем все необходимые действия считывания, стирания и записи. Проверено лично на версии программы 1.30 через клипсу-переходник не выпаивая из платы на Oriel 960. |
