dmitriymoskvin
Нужно прочитать содержимое памяти 93s56wp, исправить и залить обратно, вот только прочесть не получается. Цепляюсь 8нога-питание, 5-gnd, 2нога-scl, 3нога-sda.
В перечне поддерживаемых микросхем такая серия имеется.
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
Помогите PLEASE. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
dmitriymoskvin, Цитата: | Цепляюсь 8нога-питание, 5-gnd, 2нога-scl, 3нога-sda. |
Походу не все и не так пины подключил. |
cybe
dmitriymoskvin писал: | Цепляюсь 8нога-питание, 5-gnd, 2нога-scl, 3нога-sda.
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ? | ВСЁ НЕ ТАК! цепляешься по i2c, а нужен 3-wire |
Yuritsh
dmitriymoskvin, а если выпаять и в панельку? |
dmitriymoskvin
Yuritsh писал: | dmitriymoskvin, а если выпаять и в панельку? |
Выпаять не проблема, куда панельку "тыкать"?
Тут три панельки 24cXX, 93cXX, SPI-FLASH?
И на сколько я знаю, читаться и писаться они должны и без выпайки.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 14:02
cybe писал: | dmitriymoskvin писал: | Цепляюсь 8нога-питание, 5-gnd, 2нога-scl, 3нога-sda.
POSTAL это делает? |
Yuritsh
dmitriymoskvin писал: | И на сколько я знаю, читаться и писаться они должны и без выпайки. | Ну тогда пробуй через разъём XT2.
93S56
93C56
cybe
fsem
dmitriymoskvin,
""Тут три панельки 24cXX, 93cXX, SPI-FLASH?"" - 93s56 вставляем в соккет "93cXX", на иконке софта выбираем "Other", жмём "Settings" и в выпадающем списке находим "93S56", выбираем её, жмём "Ок" и производим ч/с/з. Не увлекайтесь внутрисхемной прошивкой, без опыта чревато поломкой и девайса и компа. На будущее: 93 серия, особенно с буквой "S", требует подключения практически всех ног. А вообще прочитайте инструкцию к прогеру. |
Klop
Делает, делает. Но с девайса микруху лучше извлечь
steslia
fsem писал: | А вообще прочитайте инструкцию к прогеру. |
Здравствуйте!
Ткните пожалуйста, где ее (инструкцию) можно потянуть ??
По теме:
"память 93S56 запаять на панельку 93С56 в порядке:
ноги 1234 обычно.
5 адаптера на 5 и 7 ножки.
6 адаптера на 6 и 8 ножки." |
fsem
""память 93S56 запаять на панельку 93С56 в порядке:
ноги 1234 обычно.
6 адаптера на 6 и 8 ножки.""
steslia, это откуда??? |
fsem
pshonia
Прошу помощи! купил собранный POSTAL AVR 3
установил все программы и драйвера определился но в меню пишет
Connection opened .
- Device Mode 0 No Answer ! (не пишет ОК)
usb-device closed.
Попробовал на разных компах с XP и 7 одно и тоже
попробовал переключать 61 60 работает или на COM или USB
светодиод моргает и при подключении определяется и пишет что устройство работает нормально.
Устанавливал джампер и 3.3V и на 5V устанавливал в панельку 24с16 |
fsem
pshonia, инструкции читали? что ч/с/п думаете? ваш пост - 0000 инфы. помогите???? что помогать?
Инструкции, софт и остальное взять здесь: http://yadi.sk/d/pabL30OFGdQxK |
pshonia
Программатор пришел в кульке без всяких инструкцие, все что прочитал в инете и тут выше делал строго по инструкции,
Перепрошивать ATmtge 88 не спешу.
а проблема в
Что не так зделал?
А прочитать надо 93 серию и 25 FLESH ну и конешно 24СХХ |
fsem
pshonia, вы где покупали программатор? Перепрошивать ATmtge 88 категорически не советую! На данный момент распространяется 3 вида прошивок:
1. Базовая общедоступная.
2. Вариант 2 и 3 с расширенными возможностями - распространяется в залоченнов виде, т.е. ATmtge 88 закрытая от считывания. |
Yuritsh
fsem, то есть, если у меня первый вариант, то вариант 2 или 3 мне уже не светит? |
fsem
Yuritsh, почему? Нужно перешить контроллер, обратившись по месту приобретения. |
pshonia
У меня 3 версия. Покупал в инет - магазине Украина.
Что не так зделал?
ATmega 88 - клипает светодиод.
у когото такое было- посоветуйте как решили проблему. |
fsem
pshonia писал: | У меня 3 версия. Покупал в инет - магазине Украина.
Что не так зделал?
Postal3 - это не значит что прошивка версий 2, 3
Опишите поэтапно ваши действия по установке и наладке:
1. Установил драйвера.
2.
3.
4.
и т.д.
Я же не знаю что вы делали. |
