Чучело Мяучело
Я вам покажу!
В общем, пришёл некроплазмоид с выгоревшим ШИМ-ом, что не разберёшь, что там выгорело. В общем, нужна питала, или помогите распознать выгоревшие элементы. Предполагаю, что на палёных резюльниках написано либо R17, либо R47. Бахнули конкретно, не разобраться даже со стаканом, но может у кого и есть такой чтобы посмотреть?
Чтобы лучше рассмотреть жареное, даю отдельную ссылку в большом разрешении.
http://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/vvRW/JQuHjUXw4/DSC_0217.JPG |
Valeriynew
R17 - нет такого номинала, так что там вероятнее R47... |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Valeriynew, я тоже так предполагаю, но на остатках резюльников после R больше на единицу похожа... блин.. а предположение что R47 по той же Вашей логике)))
Как-то недавно встретил номинал 511 кОм - тоже никогда такого не встречал, а оказалось что есть |
Valeriynew
Если бы это был бы какой-то измерительный прибор (а особенно високоточный), то у них встречаются специальные номиналы резисторов, которые изготовляются под заказ. А в обычных аппаратах не заморачиваются, а устанавливают стандартные номиналы. Если нужен нестандартный номинал, то набирают из стандартных путем параллельного или последовательного соединения (на данном фото, наверняка, три параллельных резистора по 0,47 Ом).
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 03:14
На среднем резисторе 1 не может быть так далеко от R и к тому же, возле R просматривается еще слабая рисочка, так что больше похоже на 4.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 03:20
Если посмотреть левее над диодом D25, то видно на двух R47, что первая рисочка у 4 ниже чем вторая и очень похожи резисторы на те, что сгорели. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Valeriynew писал: |
Если посмотреть левее над диодом D25, то видно на двух R47, что первая рисочка у 4 ниже чем вторая и очень похожи резисторы на те, что сгорели. | наверное так оно и есть. Плюс 0,17 Ом более чем за 30 лет практики не видел ни разу, то данная версия будет наиболее логична. Если никто не откликнется с питалой в сборе, буду восстанавливать. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
тема пока актуальна, ещё не брался копать |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Спасибо, этот не подойдёт.... только если из двух один собирать, так тогда уж родной лучше починить. |
Valeriynew
Чучело Мяучело писал: | тема пока актуальна, ещё не брался копать |
От большего сопротивления всегда меньше вреда, чем от меньшего... Что мешает установить резисторы по 0,47 Ом и запустить через отличный предохранитель - "лампочку"??? |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Valeriynew писал: | Что мешает установить резисторы по 0,47 Ом и запустить через отличный предохранитель - "лампочку"??? | да в курсе.... мешает одно - ограниченный бюджет ремонта и некритичность к срокам исполнения, хоть через полгода, поэтому аппарат задвинут как если бы по остаточному принципу. Был бы мотив - давно бы уже сделал родной питатель. |
Valeriynew
Чучело Мяучело писал: | мешает одно - ограниченный бюджет ремонта и некритичность к срокам исполнения, хоть через полгода |
Понял... Раньше тоже бывало - откладывал... Потом достаешь и "по-новому начинаешь вспоминать" в чем проблема, замеры опять делаешь, лишние телодвижения. Сейчас поступил какой-то аппарат, сделал, отдал. А если на сейчас не нужно, то пускай и привозят или приносят тогда, когда будет нужно. Возможно через полгода уже совсем не понадобится, а будет висеть в ремонте как Дамоклов меч. Но это мои рассуждения и я не навязываю свою точку зрения... |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
