freid
Куплю майн 715G3786-M1A-000-004X на PHILIPS 42PFL3605/12 TPM4.1E LA. .. грозовой .. .
БП 715G3812-P02-H20-003U
панель LC420WUY SC B1 |
hrak
freid, найти живой редкий майн TPM4.1E LA. сомневаюсь что представится возможным.Есть куча вариантов восстановления данного тв и не обязательно майн под болты. |
freid
а что тут восстанавливать, память, флешь по 00 Ом по питанию звонятся и шина, дошел до проца, переходные резисторы по 10 Ом ... в обрыве ... на вывод после них КЗ ... менять проц, возможно и флеши .. искать дампы ... и после этих танцев с бубном не факт, что заработает! .... |
hrak
freid писал: | а что тут восстанавливать, память, флешь по 00 Ом по питанию звонятся и шина, дошел до проца, переходные резисторы по 10 Ом ... в обрыве ... на вывод после них КЗ ... менять проц, возможно и флеши .. искать дампы ... и после этих танцев с бубном не факт, что заработает! .... | Я предлагал восстановить майн?Речь шла о телевизоре- не в том направлении мыслите. |
freid
и в этом тоже .. думал, дождусь результата "общения" понедельник-вторник ... возможно придется мыслить иначе! ... спасибо за совет ... |
AVIATOR63
есть майн tpm 6.1 715g4609-m4b-000-005x lc420wuy как пилить заднюю крышку и согласиться ли клиент решать вам |
freid
AVIATOR63, спасибо, пока жду ответ от продавца ... спасибо |
Vit.Porokhov
freid, Также есть такой майн tpm 6.1ela 715g4609-m4b-000-005x |
hrak
freid, предложение по нормальному ремонту в личке |
freid
Доброго всем! ... прислали, на удивление!!! - НОВЫЙ модуль, редкий случай, НО очень порадовал, установил, все проверил, выдал! Огромное спасибо всем!!!
ДОБАВЛЕНО Июнь 26 2020
... а сегодня поднесли шасси tpm 6.1 ... пока определяюсь. Гроза наделала много шума! |
