Как починить ИБП ПК на ШИМ 2003? LC-250ATX P4
Ninzjacont
06/06/2009 11:22
Плата Y-B200ATX Ver:3.1
ШИМ 2003 BAZ67780413H
Сижу на досуге 3-й день ковыряюсь с ним. НУ ВОТ НИКАК не получается разобраться. Пришел с пробитыми на кз БЭ у обоих транзисторов. Никогда не видел столько поломок в одном БП. А именно: Были пробиты 2 диода на входе 220В, перегорел предохранитель. 2 сетевых лита, сбита средняя точка по питанию, т.е. на одном кондере было 145 на друом 155. Зменил их разница стала всего 3В. Поставил транзисторы 13009. Срабатывает защита- Были пробиты диоды по 3.3 и 5В, только не на кз, а было сопротивление 5кОм. По ходу тепловой пробой. Стояли диоды 10С40(10А 40В) на обоих каналах. По шине 12В стоят FR302 они в норме. Заменил 10С40 на 300В диоды для проверки, т.к. попытка поставить туда аналогичные 10А40В диоды оказалась неудачной - так же пробивались. Включаю, сразу срабатывает защита на шине 12В появляется 0,3В. Заменил токовый трансфоматор на аналогичный(!!!). Начал появляться 1-1,5В на шине 12В. Отключил диод который следит за током трансформатора. - Вентилятор пару секунд слабо крутится, и слышен слабый треск непонятно чего, как в неисправных ТДКС ТВ. Потом перестает крутитсья, видать еще какая то защита работает. Дежурка 5 и 16В есть.
Работаю через лампу, во время работы защиты она никак не светится. Нашел похожую по нему схему нарисованную от руки. ОЧЕНЬ Хотелось бы восстановить БП. Т.к. это мой первый трудно поддающийся БП. упс!
ДУмаю начать с того, что на время убрать 3,3 и 5В (и-5 и -12В) и поработать с 12В выходом. Не разобрался с ее ошибками. Как следует отключать цепи защиты ? Отключать просто диоды выпрмительные или убрать сами выводы защиты с ШИМ?
Еще вопрос. В поиске нашел, что в дросселе групповой стабилизации было кз, но в моем случае его нет. На всякий случай убрал его и поставил перемычки. Он будет так запускаться?
Тут еще есть кое что http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400.htm
Распиновка вроде такая
1 - VCC
2 - PS-ON
3 - +3.3V
4 - +5V
5 - защита по току
6 - +12V
7,8 - выход на раскачку
9 - PG
10 - +3.3V Out
11 - ???
12 - GND
13 - ???
14 - ???
15 - OSC C
16 - OSC R
Отсюда http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=2881&sid=f28b1481a587795952c76ae985c746f0
Что нужно отклюить для тестирования работы на 12В?
http://s41.radikal.ru/i091/0906/12/c654d9fda04d.gif
Strike
06/06/2009 18:54
С таким залетом надо все в их базах проверить., и в раскачке,( два С945-е) , на утечки -на сотни килоом, или заменой,диоды возле них - так-же.(проверить тщательно)
Я вшоке, как вы диоды шоттки по выходу палите. (поставь на место)
Без дросселя групповой стабилизации - нельзя.(тоже назад)
Осциллограф есть?
Ninzjacont
06/06/2009 19:19
Strike писал:
я тоже обалдел. Пару штук ушло, уходят на сопротивление 4-8кОм. ДА это при вкл дросселе групповой стабилизации.
Потом обнаружил один резистор нулевой, идущий на базу мощных ключей дохлым. Проделал много комбинаций, попробую заменить C945 на всякий и все диоды на досуге и восстановлю схему обратно. Не представляете как я его перелопатил смех смех
I.Cherry
06/06/2009 20:07
мдя.. столько написано.. смех
Ninzjacont, одним тебя обрадую - микра ШИМ этот 2003 - очень устойчивая миросхема..редко выходит из строя..
хороший ШИМ китаезы где то скомуниздили.. если что, то менять можно на 2002.
Strike
06/06/2009 20:08
Ninzjacont, А может все-таки они нормальные?
основными недостатками диодов Шоттки являются сравнительно низкие рабочие
напряжения (обратные) и большие обратные токи утечки, на 3-4 порядка превышающие
токи утечки кремниевых диодов на основе p-n – перехода. Низкие обратные напряжения у
диодов Шоттки связаны с лавинным пробоем перехода на периферии металлического контакта
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=6976&p_page=6
Ninzjacont
06/06/2009 20:10
I.Cherry, голливудская улыбка смех да много, чтоб понятнее было смех
Нет, ненормальные, хотя не уверен. У аналогичных диодов прозвонил не было такого.
Strike
06/06/2009 20:14
Ок, для проверки в холостую можно поставить пока обычные пары, но будет перекос напряжений.
Осциллограф есть?
Ninzjacont
06/06/2009 20:18
Да, есь, думаю C1-49 хватит. голливудская улыбка http://www.cqham.ru/hpa/osc_c1-49.htm
Буду копать с вашей помощью улыбка
Только после выходных смогу продолжить..
Strike
06/06/2009 20:24
Хватит.
На раскачке смотри,(2Х С945) форма и амплитуда сигналов на каждом плече должна быть одинаковой.
dima644
08/06/2009 05:44
И в отрицательных выпрямителях проверить диоды не помешает
Ninzjacont
16/06/2009 17:28
Аппарат готов! голливудская улыбка один из C945 в утечке(около 10кОм) был голливудская улыбка осцилл не понадобился
всем спасибо! особая благодарность Strike !!
Strike
16/06/2009 17:42
Ninzjacont, Незачто.., типовой ремонт. улыбка
У меня вопрос, как там дела с "паленым" диодами шоттки?
Ninzjacont
16/06/2009 18:34
да никак, я их не стал ставить. Пока 300В диоды стоят. Поставлю на днях шоттки не "паленные", попробую погонять.
Кстати под руками было на работе SBL3040 их померил тоже так же. Чет ничего не пойму. Нашел из "запасов" 1040 - нет такого. Может я в прямом направлении прозванивал? На выходных добью его надеюсь.
Забыл сказать. Ставил я другой токовый транс - он оказывается еще не подходил. Вернул родной на место заработал - над этим еще голову ломал, после того как нашел этот C945. смех
DAR1
18/06/2009 11:21
Я раньше много таких БП чинил, остались только те что стартуют и отключаются через 1-2 секунду. Явно дохлые 945 я бы заметил, а то что они бывают такие глюкнутые и с утечками не задумывался, спасибо за подсказку. Может на досуге починю несколько таких БП PLUS .
Ninzjacont
19/06/2009 18:49
Доделал БП. Диоды Шоттки так и должны звонится, 5-10кОм, спецом на др попробовал, это они в прямом направлении так звонятся а вобратном нет. Еще притом если их нагревать паяльником, сопротивление уменьшается. Сделал урок для себясмех
Strike
19/06/2009 19:08
Ninzjacont, Поменяй прибор., или смени батарейку. смех
Ninzjacont
19/06/2009 19:25
Strike, не... прибор нормальный китайский голливудская улыбка батарея тоже недавняя. Сам попробуй измерь
Диоды Шоттки
те которые типа SBL3040 на пределе 20 или 200 кОм смех
Strike
19/06/2009 20:08
Ninzjacont, вот-вот,неправильный подход вносит ошибки..
С температурой это нормально, диоды, их свойства, используют в качестве термодатчиков:
http://monitor.espec.ws/section44/topic123537.html
А измерять в прямом направлении нужно только в режиме "диод", в этом режиме прибор показывает падение напряжения на нем, для шоттки 100-200 мв,
для обычных-600-700мв., чтобы суметь различить их между собой.
Чтобы не нарваться на брак.
http://monitor.espec.ws/section10/topic105790p60.html сообщение от 04/06/2009 11:38
На утечку конечно в обратном, на высокоомных показаниях.
Отметь тему решенной, будет многим полезна. улыбка
Ninzjacont
19/06/2009 21:27
Strike, ok. Спасибо.
Yokel
30/10/2009 08:29
Был БП с такими же неисправностями тоже пришлось менять 2CS945. При нагрузке по 3.3В в 0.38А уходит в защиту, при нагрузке в 10А по 12В и 5В сильно просаживаются напряжения недовольство, огорчение
B-52
16/12/2011 22:37
МНЕ НУЖЕН ОТ БП СХЕМА IP-S350Q2-0 350W.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 23:40
КАК БЛОК ПИТАНИЯ МОЖНО ЗАПУСТИТЬ БЕЗ КОМЬЮТЕРА - ОТДЕЛЬНО. НУЖНА СХЕМА.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 23:54
БЛОК ПИТАНИЯ ИСПРАВНА. ЕСТЬ 5В. ФИОЛЕТОВЫЙ ПРОВОД ОБЩИЙ. ЧЕРЕЗ НЕГО CПОМОЩЬЮ СВЕТОДИОДОМ - СО ВСЕМИ ПРОВОДАМИ СВЕТИТЬСЯ. А МНЕ НУЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ БП IP-S350Q2-0 ОТДЕЛЬНО ОТ КОМЬЮТЕРА. НУЖНА СХЕМА ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ ЕГО.
TE
16/12/2011 23:59
Схема запуска блока питания без компьютера.
termi8000
07/06/2017 10:42
Strike писал:
Хватит.
Спасибо за совет. замена с945 помогла.
Работаю в конторе (образование), приходиться реанимировать эту рухлядь улыбка Симптомы были те же что и у Ninzjacont
Хорошо что ветка не удалена, сейчас бы еще мучился.
