ТЕРМОРЕГУЛЯТОР.
rasa
rasa
Сообщение #1 От 08/03/2009 16:38 цитата
Хотел собрать схему терморегулятора с сайта http://www.constructor.bg/mk/Thermo.htm где найти рисунок печатной платы. Схема была опубликована в журнале МладКонструктор 2002 №1 Болгарский журнал может где то можно скачать этот журнал прошу помощи.
Alexius
Alexius
Сообщение #2 От 08/03/2009 17:14 цитата
rasa, Так есть же, в нижней части страницы упрощённая версия - Печатна платка на устройството - (56KB, PDF)
http://www.constructor.bg/mk/Shematics/Termoregulator_PCB.pdf или этого недостаточно?
Для каких целей? Так, любопытствую... улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 08/03/2009 17:25 цитата
Нажать на картинку нужно.
Печатна платка на устройството (56KB, PDF)
rasa
rasa
Сообщение #4 От 08/03/2009 18:15 цитата
Печатная плата то есть но рисунок не со стороны дорожек а со стороны деталей. Схему хотел собрать для инкубатора.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 08/03/2009 18:34 цитата
rasa, Схема есть даже расположение дадеталей на плате и то есть, что ещё нужно то?
Alexius
Alexius
Сообщение #6 От 08/03/2009 18:38 цитата
А какое это имеет значение? В крайнем случае, рисунок можно отобразить зеркально гы-гы
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 18:40
m.ix, нарисовать исчо же нужно дорожки смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 08/03/2009 18:57 цитата
Alexius писал:
А сам он карандаш не умеет в руках деражить.
rasa
rasa
Сообщение #8 От 08/03/2009 19:04 цитата
Я все понял спасибо за помощь тему можно как всегда и не открывать. Буду трудится.
Alexius
Alexius
Сообщение #9 От 09/03/2009 02:28 цитата
rasa, извиняйте, вы неправильно поняли. Мне кажется, что по приведённой вами ссылке, статья выложена целиком, включая рисунок печатки и ничего нового в "МладКонструктор 2002 №1" не увидите.
На RC5 есть постоянный участник из Болгарии. Это - Коцев,
Strike
Strike
Сообщение #10 От 31/03/2009 20:57 цитата
Повторил, работает хорошо..
Вот печатка и исходник в DIP-TRАCE , не ахти (как смог).
Применил LM324 - работает. улыбка
Питание не развёл, применил отдельный бп.
  Термо 23 dip-trace.rar  5.66 КБ  Скачано: 2282 раз(а)
rasa
rasa
Сообщение #11 От 19/05/2009 05:58 цитата
Strike спасибо за помощь.
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #12 От 19/06/2009 21:20 цитата
Strike, спасибо, давно искал ЭТО
borm@n
borm@n
Сообщение #13 От 25/03/2011 07:00 цитата
Вопрос :
1. какой тип датчика используется в схеме .
2. что надо в схеме переделать чтобы он регулировал температуру в районе 150 250 градусов.
Очень нужен терморегулятор для ламинатора.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 От 25/03/2011 17:35 цитата
borm@n, дык ты по ссылке-то в начале топика сходи. Ну, болгарский, и шо? Воно ж майже по-русски написано, нехай не дословно, но смысл-то уловить можно! Самое начало самого второго абзаца:
При включване на по-високотемпературен датчик (например Pt 100), същата схема може да се използва и в пещи за изпичане на глина, прахови покрития и т. н.
Если не ясно - в нижнем плече измерительного моста вместо применённого в приведённой схеме
Схемата за контрол е изпълнена с четворния операционен усилвател TL084 (фиг. 1), а за температурен датчик в случая е използван обикновен изправителен диод от типа 1N4007. Температурната храктеристика на този елемент е линейна в диапазона 0-100 °С
можно применить металлический термометр сопротивления, например, платиновый термометр сопротивления с градуировкой Pt100. Ну, видимо, всё-таки придётся также подогнать номиналы R1 и R3 для растягивания всего диапазона регулирования на полный поворот P1. И, кстати, диод D2, необходимый для уравновешивания моста, тоже по логике не мешало бы при этом выкинуть.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 20:40 PM
Во ещё какую бяку нашёл.... Правда, не знаю, кому как, но мне удобнее читать болгарский через три слова на четвёртое, чем машинный перевод на якобы русский: угадал все слова - не смог прочитать текст.
подмигивание смех
Strike
Strike
Сообщение #15 От 25/03/2011 23:20 цитата
Можно использовать термопару, тогда подключается четвертый неиспользованный ОУ микросхемы , об это там-же написано.
BOB51
Сообщение #16 От 06/04/2011 16:27 цитата
для высоких температур можно применить KTY84xxx
petruxa99
petruxa99
Сообщение #17 От 12/01/2012 20:25 цитата
подскажите малоопытному возможно-ли к этой схеме(буду собирать именно с пт100,надо регулировать от 20 до 180цельсия) приладить семисегментные индикаторы чтобы видеть и задавать пороги температуры вкл/выкл. типа имитировать ТРМ101 и т.п.
saninc
saninc
Сообщение #18 От 12/01/2012 20:32 цитата
petruxa99, Купи лучше ПАРАГРАФ он еще и графики рисует. http://www.kipspb.ru/catalog/6560/element5102.php
petruxa99
petruxa99
Сообщение #19 От 12/01/2012 20:36 цитата
Это юмор у вас такой? 12800р , мне за аналог ТРМа жалко 2000р отдать
saninc
saninc
Сообщение #20 От 12/01/2012 20:39 цитата
petruxa99, у меня такой стоит на стенде солидно выглядит.
