Как соединить отклеенный-оторванный шлейф матрицы от платы.?
ics74
Сообщение #1 От 14/02/2016 02:48 цитата
Выпала матрица и потянула три шлейфа с платы. Посоветуйте что можно сделать. [/img]
  IMG-1455396723502-V - копия.jpg  133.25 КБ  Скачано: 781 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #2 От 14/02/2016 05:56 цитата
Нужна Т-образная насадка на паяльник с силиконовой прокладкой и термоклей специальный.
Или по колхозному под хорошим увеличительным стеклом,зачищай дорожки и подпаивайся к плате.ИМХО
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 От 14/02/2016 17:12 цитата
Да, время потеряешь, в итоге нервы сдадут, выбросишь.
Сообщение #4 От 15/02/2016 21:39 цитата
выкрасить и выбросить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 15/02/2016 21:47 цитата
А на анизотропную плёнку разве не удастся приклеить?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 15/02/2016 22:57 цитата
Повозится конечно можно, кто против, если есть время, в инете полно такой инфы но как это не деле.... а изотр пленку, ее еще попробуй купить, да еще с таким шагом, соединять дорожки одну в одну на таком промежутке очень сложно, но можно, начнешь прижимать - (утюгом), съедешь, все испортил один кусок. нужно спец оборудование.
Юрий 72
Сообщение #7 От 18/02/2016 14:04 цитата
ics74, паяется это, только обрежь половину по ширине, луди обе стороны, прижимай и паяй жалом типа нож.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 15:05
Только потренируйся сначала на дохлых.... кошках:-)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 От 02/03/2016 08:14 цитата
Вот похожая трабла - есть несколько разобранных труб от радиотефонов (Senao,Hardvest и подобные) у всех чейто индикаторы LSD поотваливались от шлейфов. В разбор ушли по разным причинам, в основном базы сдыхали, трубы грабил на SMD и микросветодиоды.Хотелось бы из них чего нить слепить -например : LC-метр,частотомер и т.п. Акки у них в аккурат на 4,8v.Одна беда - как индикаторы обратно прилепить -они приклеены похоже были.Подскажите пжалста
rommy
rommy
Сообщение #9 От 08/03/2016 22:11 цитата
Юрий 72 писал:
Применить лучше сплав розе или вуда.
iyzef писал:
если шлейф-плёнка с графитовыми дорогами то паяльником проглаживать через фторопластовую ленту или вощёную тонкую бумагу (подойдёт основа на которую клеятся ценники-стикеры).
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 10/03/2016 17:56 цитата
rommy, Попробую конечно, удивило то, что индикаторы на всех трубах так легко поотлетали.А ведь приделаны всеж на заводе были.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 10/03/2016 20:45 цитата
iyzef, ты потом хочешь устройства с этими индикаторами в работе использовать? Если да, то подумай не приведет ли к внезапному гемору внезапно отпавший шлейф.
