Приставка для измерения напряженности поля 0.5-5ГГц
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 05/01/2011 12:10 цитата
Приставки для измерения напряженности поля 0.5-5ГГц
Для мультиметра.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62425
http://www.lan23.ru/wifi/fsm.html
для сравнения различных варитантов антенн можно его использовать.
Тестер нужно использовать в режиме измерения мВ в ручном режиме, если у Вас цифорвой мультиметр.
http://www.cqham.ru/image/antisot_big.gif схема для светодиодного индикатора (1 светодиод как индикатор)
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 05/01/2011 22:35 цитата
Полгода назад хотел сделать самодельную антенну Wi-Fi. точнее сделал -но не работала,эта приставка тогда помогла бы,как раз диапазон 2,4 ГГц
