виталий22
| хочу сделать активный сабвуфер в машину на динамике 25гдн4 фильтр уже сделал нужно сделать коробку для динамика нужны размеры |
Серж66
| а гоголь тебе запретили использовать, или это преступление. |
виталий22
| да пробовал искать но толком ничего нету скачал пару программ для расчета сабов но я раньше такого не делал может кто умеет пользоваться программами? динамик 25гдн1-4 |
Barracuda
| виталий22 писал: | | 25гдн4 фильтр уже сделал нужно сделать коробку для динамика нужны размеры |
По-нормальному размеры коробки расчитываются под конкретный динамик и акустическое оформление. Как для машины - исходи из свободного пространства. |
виталий22
насколько я понял самый меньший размер коробки будет у банд пас но его сложно сделать и нужно знать точные параметры динамика , да и в машину чем меньше тем лучше
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 23:50
такой
Barracuda
| Дело не в размерах, а характеристиках, КОНКРЕТНОГО динамика, замеренных. Начиная с резонансной частоты, потом в расчитанной коробке, потом настройка фазоинвертора, к примеру. Всё это есть в сети, расчитать чужими руками не выйдет. |
виталий22
| мне и ненужно чужими руками мне просто нужна помощь, в сети много чего есть мне нужно конкретно как и что делать |
Анатолий66
| В журнале радиохобби, номер не помню приводилась метода расчета и используемые программы, если попадется под руку напишу номер. |
юра8
совдеповский дин в бандпас пихать не нужно, а размер корпуса замеряй родную его коробку, переделай под форму багажника или подседеньего пространства и делов то .,хотя ненужно забывать что при союзе были свои стандарты, и конечно резонансную частоту ящика нужно делать ниже чем в его родной коробке.
высчитаеш на компьютере коробку, а наслух, что есть фи, что нет его --не отличить. думаю что наглазок сделаеш не ошибешся.
кроме того багажник --закрытое мелкопространство которое тоже взаимодействует с сабом("обьем в обьеме"), но это ни одна программа не учитывает.
а усилятель какой?
и конечно перед созданием чего-либо стоит взвесить все время-энерго-деньгозатраты.
может лучше какую колоночку 300вт купить? |
виталий22
| ничего не покупаю пытаюсь сделать из того что есть,в программе jbl s s есть поправка на авто, усилитель будет на микросхеме tda 2005 |
юра8
усилитель тда2005 - 20вт на 4ома ---както маловато.(в магнитолах щас стоят усилители 4 канала по 50вт, в твоей лг 4канала по 45вт, если проц лег -- унчик отпили и юзай).
у меня в машине усилитель и колонка примерно ватт на 300 и то я не доволен, както не звучит....
вот так можно
трубы для корпуса продают в больших маркетах сантехники, диаметром до 500мм
вот в радиоехника 6ас тоже динамик такого размера
так порасписал что сам захотел саб сделать. |
виталий22
| пилить не нужно есть уже отпиленная 4 канала по 40вт если бы ее еще по мостовой схеме включить, |
юра8
| виталий22 писал: | | 4 канала по 40вт если бы ее еще по мостовой схеме включить, |
я тоже давно про это думал, только не мостом а в паралель все четыре канала втыкнуть, нагрузив выходным повышающим трансформатором (сопротивлением первички 1ом, вторички 8 или 10 ом)заодно и защита от постоянки. вот так сразу 200ватт и вылезет, токарадиатор побольше и резиторы для соглаования по 0.22 ома, звук конечно будет гадостный но если унч включть после фнч и нагрузить сабом то особо искажений из багажника при езде никто не услышит.
кто нибуть так паралелил микросхему? ели нет, то у тебя есть шанс стать первым.
Серж66
--------------------------------------------------в паралель все четыре канала втыкнуть-------------------------------------------------------------
юра8,
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 19:40
ВОТ ПОЛНЫЙ РАЗМЕР САБА, для твоего динамика, расчёт полный до мм.
виталий22
есть у меня такая колонка, динамик тот что на фото больше чем тот что в колонке,пока для него сделаю ЗЯ и буду искать недорогой низкочастотник чтоб сделать бандпас,как я понял эти микросхемы 4канала 40вт уже сделаны по мостовой схеме у ни не получится даже 2канала в 1, а насчет 4 канала в 1  |
Серж66
виталий22, блин, на фотке и в сабе стоит один и тотже размер в народе на 13. или 5 дюймов
Машина в какую ставить хочешь марку назови. |
виталий22
| у меня динамик диаметром 15см,машина наше отечественное счастье ТАВРИЯ |
Серж66
сделай так, два вывода подключи передок, звук г. будет, если динамики не в дверях, один канал на два динамика задних, можно в паралели, а один канал свою колонку, можешь высокочастотник отключить.
Играть будет только это всё гавно по сравнению с тем чтобы сзади овалы подобрать, на перёд высокочастотники поставить, а о сабе, если взять овалы хорошие можно забыть.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 20:50
виталий22, таврия это тоже машина, у меня рабочая пикап БУДКА , так там стоит компонентная на 16, подзвучка спереди под ногами 13, и плоский саб под сидением. Так ничего нормально. |
виталий22
| у меня в машине спереди пищалки сзади широкополосные стерео чувствуется хорошо не хватает баса, делаю смеситель +фнч+усилитель подключаю к магнитоле останется и стерео и добавится бас |
юра8
эта натолкнуло меня на извечные вопросы, итак вопрос к знатокам---
звук в а.с. воспроизводит динамик или ящик? идеальное воспроизведение(без искажений) будет у открытого ящика(без резонанса и без эха),
или самый лучший (без искажений) звук вопроизведется из каменной колонки с внутри нарезанными пирамидками??
или у а.с. как у гитары и барабана должны издавать звук стенки?
форма закрытой бочки (стенки издают наименьшие вибрации по сравнению с плоскими стенками) должна воспроизводить наилучший звук, почемуже с90 в квадратных ящиках, а не в трубах ???
откудаже берется неискаженный звук? |
