Изготовление корпуса датчика металлоискателя
На страницу 1, 2, 3  След.
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 03/05/2012 15:28 цитата
Доброго времени суток,коллеги, решил заняться самодеятельностью в направлении металлоискателей , точнее типа IB и при изготовлении датчиков возникла проблема (кроме той- как свести баланс в ноль), нужен самм корпус ,как мне хотелось бы отлитый из пластмассы , вот и интересует у кого есть положительный опыт в этом направлении .Сразу оговорюсь- бывают готовые корпуса в продаже,но у нас их нет и отливать из эпоксидки тоже не выход,слишком тяжелый получается (у меня по весу вышел более 500 гр на 28-ми см поисковой катушке )
Strike
Strike
Сообщение #2 От 03/05/2012 23:07 цитата
Как вариант можно попробовать обмотать катушки стеклотканью (вместо изоленты) , сделав мостики-крепежи из чего либо между катушками., из полосок стеклотекстолита например.
И все это пропитать приготовленной эпоксидкой на горячую, предварительно разогрев всю конструкцию градусов до 100 примерно (духовка, печь) .
На горячую эпоксидка пропитывается как вода в памперс, и в катушки и в ткань .
Температурой надо потренироваться, иногда эпоксидка вскипает, если слишком высокая , еще и от состава раствора зависит( добавить растворитель).
Излишки стекут сами.
element2
element2
Сообщение #3 От 04/05/2012 10:42 цитата
из подставок от CRT-мониторов тоже корпус датчика можно сварганить
II3II
II3II
Сообщение #4 От 04/05/2012 14:13 цитата
А какой у вас тип датчика,кольцо,дубль Д?
Дело в том, что после застывания эпоксидки может понадобится дополнительная настройка баланса.
А на IB приборе он должен быть 20-30 милливольт,не более.
Свои датчики изготавливаю по своему- на пятаке текстолита толщиной 2 мм. Может и не так красиво выглядит, зато весь прибор- датчик,штанга,схема с кабелем весит 600 гр.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 15:16
Кстати по сведению баланса- там есть тонкости!
Если их не знать, нужный баланс не получить.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 04/05/2012 14:38 цитата
II3II, на терминаторе сводил баланс (на кольце), довел до 60 мв, делал литую ,не расчитал габаритов, получилась тежеловата, теперь же хочу А50 собрать, вот на нее корпус или каркас для датчика и нужен
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 04/05/2012 17:59 цитата
sofrina, а корзинкой не пробовал катушку мотать? Кроме увеличения глубины поиска ещё и избирательность повышается. На пике металлоискателестроения мои коллеги брали у меня провод и мелким оптом под заказ изготавливали "корзинки" для отправки изготовителям металлоискателей. Технология не хитрая, но с нюансами - пиши в личку, расскажу.
II3II
II3II
Сообщение #7 От 04/05/2012 18:42 цитата
60 мв. это по любому много,для любого прибора.
Хотя работать будет и с таким балансом,но это не есть гуд.
Вот на фотке датчик моей конструкции,вес около 150-200 гр.
Датчик герметичный, в воду не совал,но по росе- проблем нет. Использую лёгкие пластики, благо их сейчас полно всяких. Эпоксидка по минимуму, только для фиксации катушек.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 19:45
Обратите внимание- кабель упрятан внутрь штанги!
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 04/05/2012 18:49 цитата
при работе не деформируеся датчик, все-таки легкий пластик по прочности не очень, или там внутри конструкции между верхней и нижней половинками есть ребра?
II3II
II3II
Сообщение #9 От 04/05/2012 19:26 цитата
Ни малейшей деформации, даже при ударах по палкам.
Главное- текстолитовый 3 мм. пятак, это основа,каркас. Всё остальное, внутри, просто технология.
Но я много вариантов пробовал, этот самый оптимальный. Изготавливать очень просто, ну и вес конечно.
При желании можно и поаккуратней сделать,покрасить. Это мне просто лень было.
Но я предпочитаю датчики типа дубль Д, мне больше нравится.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 20:54
Давайте так-будет интерес, я вам в личке подробно опишу что и как.
Но только завтра.
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 05/05/2012 07:33 цитата
II3II писал:
так было до заливки менее 40 мв, после заливки эпоксидкой стало 60 мв (на кольце),а через месяц уже и 120 мв стало-что не гуд уже и сам знаю, пока остановлюсь на на вашем варианте ,либо от подставки от монитора, да корзинка тоже в рассмотрении
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 05/05/2012 18:58 цитата
sofrina, мне как-то в руки попадалась убитая катушка сделанная в виде печатной платы на толстенном стеклотекстолите с довеском для балансировки, вроде бы что-то из МастерКитовых изделий. Не смотрел у них?
sofrina
sofrina
Сообщение #12 От 05/05/2012 19:53 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, нет, таких не видел, а вот толстенный стеклотекстолит (нефольгированый) у нас видел, только лист совсем большой (2 м *1 м) , и продавец не даст порезать, а как бы хорошо подошел бы для основы
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 24/05/2012 16:02 цитата
с корпусом определился,буду делать из подставки от монитора, теперь вопрос номер два- тип экрана, самый простой и доступный из алюм. фольги, сделать не проблема, а интересует из графита, сам графит в в пылеобразное состояние не проблема перевести, а вот что посоветуеете в качестве связующего компонента?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 24/05/2012 16:31 цитата
БорисФедорыча Второго раньше использовали. Интереснее было бы клей для восстановления обогревателей заднего стекла, но по деньгам не комильфо.
ИМХО фольга все же правильнее.
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 16/06/2012 06:33 цитата
Собрал вместо балансника -импульсник, с чем и способ намотки самой катушки стал проще- планарная, вопрос с корпусом самого датчика не изменился, использовал подставку от монитора, осталось прикрепить верхню часть с ушками
bars59
Сообщение #16 От 16/06/2012 11:33 цитата
Вот это правильно ИМХО.Не понимаю,че так в балансники уперлись.Геморою хоть отбавляй,а толку не больше импульсника.
Всеравно он конкретно не скажет что там в земле.Я вот экспериментировал с балансником.Так вот один напильник звучит высоким тоном другой уже низким.Так само будет и в реальном копе.Там столько разновидностей металов что без лопаты хрен поймешь что там.
sofrina
sofrina
Сообщение #17 От 16/06/2012 16:19 цитата
bars59, тот что собираю- это довольно необычный импульсник ("Шанс"), у него и дискрим есть, и селекция по металлам вроде тоже, хотя конечно на практике проверю, и как обычно не вышло бы -если пищит -значит копай чтобы узнать цветной или черный металл,
INSAN
Сообщение #18 От 16/06/2012 22:38 цитата
sofrina, я тоже собираю Шанс , сегодня докупил микрухи ОР37(дорогие собаки, 300р отдал за пару) ,но есть и NE5534P в наличии. а ты какую поставил ?
sofrina
sofrina
Сообщение #19 От 16/06/2012 22:53 цитата
INSAN, OP37 поставил, хотя на форуме металлостроителей вроде NE5534P хвалят
INSAN
Сообщение #20 От 16/06/2012 23:26 цитата
А печатку сам рисовал или взял эту - http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_shans/1-1-0-131
