Изготовление корпуса датчика металлоискателя | |||
| sofrina 03/05/2012 15:28 |
Доброго времени суток,коллеги, решил заняться самодеятельностью в направлении металлоискателей , точнее типа IB и при изготовлении датчиков возникла проблема (кроме той- как свести баланс в ноль), нужен самм корпус ,как мне хотелось бы отлитый из пластмассы , вот и интересует у кого есть положительный опыт в этом направлении .Сразу оговорюсь- бывают готовые корпуса в продаже,но у нас их нет и отливать из эпоксидки тоже не выход,слишком тяжелый получается (у меня по весу вышел более 500 гр на 28-ми см поисковой катушке ) |
| Strike 03/05/2012 23:07 |
Как вариант можно попробовать обмотать катушки стеклотканью (вместо изоленты) , сделав мостики-крепежи из чего либо между катушками., из полосок стеклотекстолита например.
И все это пропитать приготовленной эпоксидкой на горячую, предварительно разогрев всю конструкцию градусов до 100 примерно (духовка, печь) . На горячую эпоксидка пропитывается как вода в памперс, и в катушки и в ткань . Температурой надо потренироваться, иногда эпоксидка вскипает, если слишком высокая , еще и от состава раствора зависит( добавить растворитель). Излишки стекут сами. |
| element2 04/05/2012 10:42 |
из подставок от CRT-мониторов тоже корпус датчика можно сварганить |
| II3II 04/05/2012 14:13 |
А какой у вас тип датчика,кольцо,дубль Д?
Дело в том, что после застывания эпоксидки может понадобится дополнительная настройка баланса. А на IB приборе он должен быть 20-30 милливольт,не более. Свои датчики изготавливаю по своему- на пятаке текстолита толщиной 2 мм. Может и не так красиво выглядит, зато весь прибор- датчик,штанга,схема с кабелем весит 600 гр. ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 15:16 Кстати по сведению баланса- там есть тонкости! Если их не знать, нужный баланс не получить. |
| sofrina 04/05/2012 14:38 |
II3II, на терминаторе сводил баланс (на кольце), довел до 60 мв, делал литую ,не расчитал габаритов, получилась тежеловата, теперь же хочу А50 собрать, вот на нее корпус или каркас для датчика и нужен |
| viktor_ramb 04/05/2012 17:59 |
sofrina, а корзинкой не пробовал катушку мотать? Кроме увеличения глубины поиска ещё и избирательность повышается. На пике металлоискателестроения мои коллеги брали у меня провод и мелким оптом под заказ изготавливали "корзинки" для отправки изготовителям металлоискателей. Технология не хитрая, но с нюансами - пиши в личку, расскажу. |
| II3II 04/05/2012 18:42 |
60 мв. это по любому много,для любого прибора.
Хотя работать будет и с таким балансом,но это не есть гуд. Вот на фотке датчик моей конструкции,вес около 150-200 гр. Датчик герметичный, в воду не совал,но по росе- проблем нет. Использую лёгкие пластики, благо их сейчас полно всяких. Эпоксидка по минимуму, только для фиксации катушек. ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 19:45 Обратите внимание- кабель упрятан внутрь штанги! |
| sofrina 04/05/2012 18:49 |
при работе не деформируеся датчик, все-таки легкий пластик по прочности не очень, или там внутри конструкции между верхней и нижней половинками есть ребра? |
| II3II 04/05/2012 19:26 |
Ни малейшей деформации, даже при ударах по палкам.
Главное- текстолитовый 3 мм. пятак, это основа,каркас. Всё остальное, внутри, просто технология. Но я много вариантов пробовал, этот самый оптимальный. Изготавливать очень просто, ну и вес конечно. При желании можно и поаккуратней сделать,покрасить. Это мне просто лень было. Но я предпочитаю датчики типа дубль Д, мне больше нравится. ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 20:54 Давайте так-будет интерес, я вам в личке подробно опишу что и как. Но только завтра. |
| sofrina 05/05/2012 07:33 |
так было до заливки менее 40 мв, после заливки эпоксидкой стало 60 мв (на кольце),а через месяц уже и 120 мв стало-что не гуд уже и сам знаю, пока остановлюсь на на вашем варианте ,либо от подставки от монитора, да корзинка тоже в рассмотрении |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/05/2012 18:58 |
sofrina, мне как-то в руки попадалась убитая катушка сделанная в виде печатной платы на толстенном стеклотекстолите с довеском для балансировки, вроде бы что-то из МастерКитовых изделий. Не смотрел у них? |
| sofrina 05/05/2012 19:53 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, нет, таких не видел, а вот толстенный стеклотекстолит (нефольгированый) у нас видел, только лист совсем большой (2 м *1 м) , и продавец не даст порезать, а как бы хорошо подошел бы для основы |
| sofrina 24/05/2012 16:02 |
с корпусом определился,буду делать из подставки от монитора, теперь вопрос номер два- тип экрана, самый простой и доступный из алюм. фольги, сделать не проблема, а интересует из графита, сам графит в в пылеобразное состояние не проблема перевести, а вот что посоветуеете в качестве связующего компонента? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/05/2012 16:31 |
БорисФедорыча Второго раньше использовали. Интереснее было бы клей для восстановления обогревателей заднего стекла, но по деньгам не комильфо.
ИМХО фольга все же правильнее. |
| sofrina 16/06/2012 06:33 |
Собрал вместо балансника -импульсник, с чем и способ намотки самой катушки стал проще- планарная, вопрос с корпусом самого датчика не изменился, использовал подставку от монитора, осталось прикрепить верхню часть с ушками
| bars59 16/06/2012 11:33 |
Вот это правильно ИМХО.Не понимаю,че так в балансники уперлись.Геморою хоть отбавляй,а толку не больше импульсника.
Всеравно он конкретно не скажет что там в земле.Я вот экспериментировал с балансником.Так вот один напильник звучит высоким тоном другой уже низким.Так само будет и в реальном копе.Там столько разновидностей металов что без лопаты хрен поймешь что там. |
| sofrina 16/06/2012 16:19 |
bars59, тот что собираю- это довольно необычный импульсник ("Шанс"), у него и дискрим есть, и селекция по металлам вроде тоже, хотя конечно на практике проверю, и как обычно не вышло бы -если пищит -значит копай чтобы узнать цветной или черный металл, |
| INSAN 16/06/2012 22:38 |
sofrina, я тоже собираю Шанс , сегодня докупил микрухи ОР37(дорогие собаки, 300р отдал за пару) ,но есть и NE5534P в наличии. а ты какую поставил ? |
| sofrina 16/06/2012 22:53 |
INSAN, OP37 поставил, хотя на форуме металлостроителей вроде NE5534P хвалят |
| INSAN 16/06/2012 23:26 |
А печатку сам рисовал или взял эту - http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_shans/1-1-0-131 |
| SW1958 17/06/2012 05:32 |
Я на Клон делал катуху из полипропиленовой трубы водопроводной (без металла которая), в горячей воде делал круг 23 см , на один конец одевал плотно тройник, второй чтобы входил не дюже плотно, брал два хомутика (на моей 2106 патрубки закреплены ими) и крепил скобочку типа греческой буквы омега к тройнику и свободному концу кольца, оставляя зазор 2,5-3 см между тройником и концом катухи, потом заводил в кольцо первый виток, плотнее к внутреннему диаметру ( провод брал от УПИМЦТ), припаивал первый виток и круговыми движениями провода в зазоре катухи мотал 23 витка, потом первый, спаяный выкусывал, остальные связывал толстой нитью, сверху в тройник заводил провод с разъемом на другом конце, припаивал, убирал автохомуты , соединя конструкцию и в тройник заливал эпокидку, получалось просто, быстро и надежно. Потом стал перед сборкой обыкновенной ватой напихивать кольцо с краёв, чтобы эпоксидка заливала не всё кольцо а только в районе тройника, получалось полегче, но не взвешивал, сорри , фотов нет |
| sofrina 17/06/2012 06:38 |
печатка та же, только родина этой печатки и автор вроде отсюда Мд "шанс" Своими Руками ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 07:59 SW1958, у клона вся прелесть -мелкие поисковые катушки особо не нужны, мне кажется с ним лучше рамкой ходить |
| Alexasha 17/06/2012 09:38 |
Товарищ на работе делал из щёк катушки от микрофонного кабеля. Такие на базаре есть. Они пластмассовые с рёбрами жёсткости, очень лёгкая конструкция вышла. |
| bars59 17/06/2012 10:18 |
sofrina, Я делал Соху 2.Дискрим,отстройка от грунта,35см на пятак,2х тоновая озвучка,все есть.
Но мне всеравно как то ближе импульсник. |
| SW1958 17/06/2012 18:32 |
Sofrina, позволь не согласиться с тобой, Шанс, Клон и много других описаны в разделе металлодетекторы сайта "Паяльник, схем.нет", там мои коллеги тусуются, у кого бабок на фирму нет, а МД хоцца, так вот многие работают и с глубинками и с мелкими катухами, такую катуху делал несколько раз на продажу металлистам, нареканий не было. |
| sofrina 17/06/2012 19:16 |
иогда и фирменный прибор купишь, и хочется разбить его об стену, друг купил какой-то Pulse AR третий или второй,не помню ценой далеко за 1000 бакинских, и купил его в Польше, по утверждению даже сделан в Дойчланде, только как нужно не работает, пятак с мелкой катухой видит с 5 см, с самой крупной рамкой УАЗ-ик видит с метра, при осмотре прибора даже намека нет на фирменность, везде китайские сопли висят, а ведь у него есть еще интерфейс USB, для 3D отображения- так это вообще что-то, то прога висит и не запускается, то свой же девайс не видит |
| sofrina 18/06/2012 21:23 |
не буду первопроходцем в этом деле, но собирал из того что есть под рукой, только в оконцовке перестарался с строительной пеной, как гриб стала расти
| bars59 19/06/2012 14:45 |
А как же баланс после пены?Уплыл на много? |
| sofrina 19/06/2012 15:46 |
bars59, так это не балансник,а импульсник.
думаю покрасить корпус серой краской с баллончика, и тут мысль закралась, а не может ли быть в краске алюм. пудры? |
| sofrina 19/06/2012 18:02 |
краска акриловая оказалась, специально проверил- покрасил лист картона и проверил этим же металлоискателем, не видит он ее
| sofrina 22/07/2013 16:59 |
не оправдал "шанс" того чего хотелось, идем по более сложному пути- к балансникам, плата уже давно почти готова, а вот с самой сложной частью иготовлением и настройкой датчика проблемы, те методы что рекомендуются для сборки датчиков на сайтах металлодетекторов не подходят по причине -или очень сложный ,или не хватает комплектующих для сборки, исходя из этого буду делать из того что есть (пока только катушки), а имеется море старых граммпластинок и тонкого листового пенопласта, вот и в этом самом пенопласте берем каркасы по диамету будущих катушек -их два,на 11,5 см и 23 см ,зажимаем каждый в граммпластинки (на ту катушку что поменьше -лишнее обрезаем) и стягиваем болтами,поверх пеноласта в канавке наматываю тонкую полоску бумаги, итого имеем что-то типы бобины для намотки катушек, которую не жалко после использования выкинуть, после мотаем провод соответсв\енно на передающую,приемную (на каждой еще и компенсирующие намотаны Comp1 и Comp2), далее в процессе намотки пропитываю лаком и после пока лак не застыл вытаскиваю пенопластовый каркас с катушками ,ставлю его внутрь полиэтиленнового пакета и под пресс, на следующий день имеем готовые катушки, и после остались два не менне сложных этапа- изготовление корпуса и балансировка датчика
на следующий день часть пенопласта расплавилась от лака, но на саму катушку уже никак не повлияло- она под прессом стояла и округлость остался округлостью,без изменений
промежуточная пропитка лаком
| sofrina 24/07/2013 20:00 |
результат намотки обеих катушек
| II3II 13/08/2013 19:31 |
А какой вес будет у Вашего прибора? У меня последней конструкции IB с датчиком ДД 220 мм. весь прибор весит 800 грамм, с батареей будет побольше.
Чувствительность 35 см. и полное отсутствие влияния грунта. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/08/2013 19:40 |
Спецы по металлоискателям, подскажите реально ли и чем и как найти. При земляных работах разгильдяями утеряны две детали стальная примерно 30-35г и алюминиевая 5-7г. Глубина ок 50-70 см, грунт сухой каменистый, площадь поиска ок 50 кв м. |
| II3II 13/08/2013 19:45 |
Конечно реально. Тут основной параметр не вес,а площадь. Лучше импульсный прибор (таких большинство) и датчик побольше- с какими по полям ходят. |
| sofrina 13/08/2013 19:53 |
пока еще не доделал, но вес будет точно побольше 800 гр, так как на А-50 катушку планирую делать литую, да и вопрос чем лить тоже пока откртым стоит, эпоксидкой- так она вроде влияет на чуйку, как альтернатива ей-автошпатлевка -тоже под вопросм |
| II3II 13/08/2013 20:32 |
У Вас всё так сложно, я так с датчиками не заморачиваюсь. Просто обвязываю капроновой ниткой с шагом 5 мм. и без пропитки. Эпоксидку применяю только для закрепления готовых катушек (на блине текстолита 2 мм.). Я вообще все датчики на текстолитовом блине делаю- очень удобно и лёгкие получаются, грамм 300. Ещё на текстолите хорошо резьба нарезается- можно надёжно шарнир прикрепить. |
| sofrina 13/08/2013 20:49 |
текстолитовый блин то уже готовый стоит, сразу под катушки готовил |
| muril 29/08/2013 20:40 |
Делается кругляк с канавками из пенопласта, при помощи нихрома, транса и какой то матери. В канавки укладываются обмотки, балансируются, прихватываются термоклеем, припаивается кабель, сводится баланс уже более точно. А дальше этот кругляк надо поместить в какой то корпус с экраном. Кругляков вот наделал, а корпусов пока нет. Слишком дорого запросили за пвх-пластик. А различный полипропилен не пойдёт - он не клеится. Кругляк нужно подвесить в экранированном корпусе с помощью аммортизаторов из пористой резины или поролона. Как в Вайтсе сделано. В крайнем случае на герметике как были первые датчики у Костина. Экран графитовый, не очень жирный. Баланс конечно немного уплывёт, но это ничего страшного. Нормальная схема простит.
А лучше, у кого есть возможность, попробовать на 3Д принтере сделать. Всё таки надо в ногу со временем как то... |
| sofrina 29/08/2013 21:04 |
тяжеловаты эти литые кругляки получаются |
| sofrina 30/07/2014 20:12 |
датчик -"кольцо" , связующий и клеющий компонент- автошпатлевка, тип "полиэстер", так вот вопрос про неё- не уводит или не влияет она баланс датчика? |
| II3II 31/07/2014 12:36 |
Дайте просохнуть минимум суток трое, лучше на солнце. На кольце всегда есть настроечная петля, она как-бы и не внутри катушки датчика. При окончательной настройке зафиксируйте её ,например, жидким гвоздём или клеем. |
