Тимур
Horizont Шасси ШЦТ-739М1
состав: TDA9351PS/N2/1I1284, KS-H-148-OA. Процессор сдох по звуку. Приживил УПЧЗ-2. Не могу добиться регулировки звука. Подскажите как сделать.
Спасибо ! |
БАРК
| Тимур, думаешь, выложил избыток информации?..Как сдох?...Как приживил?..Тут лишней информации быть не может... |
Тимур
Не могу найти, откуда идёт управление регулировки, чтобы подать на УПЧЗ-2
ДОБАВЛЕНО 21-07-2009 14:09
28 нога TDA9351PS/N2/1I1284 звонится на 0.Решил приживить УПЧЗ-2. Нужно приделать управление регулировки звука. |
БАРК
| Для упрямых повторяю вопрос - куда приживил УПЧЗ?...Регулировка в проце... |
servik
а звук вообще есть с приживлённым УПЧЗ?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 14:20
может дырку в микрухе сделать
Лё
Добрый доктор
Тимур, там цифровая регулировка по шине SDA, SCL
Попробуй выжечь эту ногу, если проц не хочешь менять (ещё можно МУ-90 впихнуть для звука ) |
Yuritsh
| Лё писал: | | там цифровая регулировка по шине SDA, SCL | спорный вопрос.
Тимур, у тебя проблема со звуком, а ты тюнер написал вместо УНЧ.
Если там стоит TDA7056B, догадайся, где есть регулировка звука. |
agent007
| Цитата: | | Приживил УПЧЗ-2. Не могу добиться регулировки зв |
приживи еще регулятор сбоку и будет тебе счастье  |
Лё
Добрый доктор
| Yuritsh писал: | Тимур, у тебя проблема со звуком, а ты тюнер написал вместо УНЧ.
Yuritsh, согласен, 5 - это вход регулировки звука, но меня смущает то, что подключение идёт к цифровому порту комби (5 лапа), НО, если это действительно регулятор в той модели, что за это отвечает: зашивка проца ? |
ФАРТ
| Тимур писал: | | Приживил УПЧЗ-2. Не могу добиться регулировки звука | Цирк на дроте. Если так жаба задушила, то и регулятор прикрути.  |
B.B.
| Тимур, эта тема только в САМОДЕЛКИНЫ. |
