Как разделить видео сигнал ?
serg1972
Сообщение #1 От 17/12/2010 23:58 цитата
Часто смотрю фильмы через комп, вывел с дополнительного выхода видеокарты на ТВ. Но иногда охота и на кухне посмотреть. Как без вреда для карты (она не дешевая) разделить выход на 2 ТВ ? Может у кого-то есть готовые решения ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 18/12/2010 00:00 цитата
поставить эмиттерный повторитель
pabel
Сообщение #3 От 18/12/2010 00:18 цитата
Совершенно верно.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 18/12/2010 01:55 цитата
а я бы поставил TEA2014 . Сразу два выхода и минимум деталей улыбка
pabel
Сообщение #5 От 18/12/2010 02:21 цитата
goga_tv,А еще можно открыть схемы телеков и посмотреть входное сопротивление и может вообще не заморачиваться с этим. улыбка
А еще можно открыть Инструкции на изделия и там посмотреть Rвх.у теликов и Rвых у карты голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 18/12/2010 12:07 цитата
pabel,
Rвх у телевизоров стандартное - 75ом.. А вот с бытовыми видяхами я дело не имел (но думаю должно играть с стандартом видеовхода). А буфер нужен, особенно если дэвайсы находятся на растоянии (он защитит видяху от статики и разности потэнциалов)
serg1972
Сообщение #7 От 18/12/2010 12:13 цитата
Может у кого-то есть готовая схемка ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 18/12/2010 12:20 цитата
serg1972, у тебя Гугл не рулит? Даташит открой на 2014 , там готовая схема (готовей не бывает)
serg1972
Сообщение #9 От 18/12/2010 12:25 цитата
Спасибки
pabel
Сообщение #10 От 18/12/2010 18:37 цитата
Надеюсь что так.
Вчера когда писал ,открыл первую попавшуюся и там был -ERISSON 2102 21w3-005 с схемой(кусок внизу).
И перепутал входа,по схеме на телевиз.,видишь две группы разъемов ,я по верхнему смотрел ,а нужно было по нижнему.
И пройдя по цепочке дошел до схемы с ОК ,после чего подсчитал и сделал "Вывод " улыбка типа:Усе ,советской власти вообще кирдык пришел. смех
goga_tv, Так что тебе Спасибо,воодушевил. голливудская улыбка
Только вот что первый в таком случае "исполяет",...не дорисовали ?. улыбка
