Как разделить видео сигнал ? | |||
| serg1972 17/12/2010 23:58 |
Часто смотрю фильмы через комп, вывел с дополнительного выхода видеокарты на ТВ. Но иногда охота и на кухне посмотреть. Как без вреда для карты (она не дешевая) разделить выход на 2 ТВ ? Может у кого-то есть готовые решения ? |
| m.ix 18/12/2010 00:00 |
поставить эмиттерный повторитель |
| pabel 18/12/2010 00:18 |
Совершенно верно. |
| goga_tv 18/12/2010 01:55 |
а я бы поставил TEA2014 . Сразу два выхода и минимум деталей ![]() |
| pabel 18/12/2010 02:21 |
goga_tv,А еще можно открыть схемы телеков и посмотреть входное сопротивление и может вообще не заморачиваться с этим.
А еще можно открыть Инструкции на изделия и там посмотреть Rвх.у теликов и Rвых у карты ![]() |
| goga_tv 18/12/2010 12:07 |
pabel,
Rвх у телевизоров стандартное - 75ом.. А вот с бытовыми видяхами я дело не имел (но думаю должно играть с стандартом видеовхода). А буфер нужен, особенно если дэвайсы находятся на растоянии (он защитит видяху от статики и разности потэнциалов) |
| serg1972 18/12/2010 12:13 |
Может у кого-то есть готовая схемка ? |
| goga_tv 18/12/2010 12:20 |
serg1972, у тебя Гугл не рулит? Даташит открой на 2014 , там готовая схема (готовей не бывает) |
| serg1972 18/12/2010 12:25 |
Спасибки |
| pabel 18/12/2010 18:37 |
Надеюсь что так. Вчера когда писал ,открыл первую попавшуюся и там был -ERISSON 2102 21w3-005 с схемой(кусок внизу). И перепутал входа,по схеме на телевиз.,видишь две группы разъемов ,я по верхнему смотрел ,а нужно было по нижнему. И пройдя по цепочке дошел до схемы с ОК ,после чего подсчитал и сделал "Вывод " типа:Усе ,советской власти вообще кирдык пришел.
goga_tv, Так что тебе Спасибо,воодушевил.
Только вот что первый в таком случае "исполяет",...не дорисовали ?. ![]() |
