Простой импульсный БП на 3.3В, 2А
Dimon432
Сообщение #1 От 09/07/2010 16:34 цитата
Как собрать простой импульсный БП на 3.3В, 2А. Есть ШИМы 3842 и 1200ap40, по возможности использовать готовый трансформатор (есть миллион з.частей от компьютерных БП и др. импульсных БП от принтеров) Как то давно приносили в ремонт ЖК монитор там был переделан БП, изначально стояла ШИМка 1200, переделали на 3842 навесным монтажом, на трансе с верху была намотана обмотка витка 3, деталей было не больше десятка и он прекрасно работал . браво! браво! браво! Вот как такой блок питания сделать с готовым трансом, подкинте схемку, заранее спасибо.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 09/07/2010 16:45 цитата
Dimon432, прочти эту тему http://monitor.espec.ws/section44/topic147817.html там есть примеры различных БП в том числе и на 3842
Strike
Strike
Сообщение #3 От 09/07/2010 17:05 цитата
В компьютерном бп есть "дежурка", 5в обычно на 2 а.
Делителями возле микросхемы хх431, работающую на оптопару, можно установить стабилизацию на напряжение 3.3в.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 09/07/2010 18:03 цитата
Dimon432, можно переделать БП от принтера, он габаритами меньше чем БП от компа, можно купить КРЕНку на 3,3вольт и поставть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 09/07/2010 19:23 цитата
Dimon432, Могу предложить на 3 ампера и ещё он будет регулируемый
LM2596
http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html
Starik4
Сообщение #6 От 02/08/2010 22:19 цитата
А почему нельзя использовать БП от компа, передо мной лежит
БП SUPER POWER 300W, у него 3,3 в, ток 20 ампер, выпуск примерно 2003 года,
если не проходит по габаритам, то можно использовать готовые детали, убрав лишнее и переставить на другую плату.
Starik
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 02/08/2010 23:31 цитата
Starik4, Я уже предложил дельное и очень простое решение.
