temalecar
Нашел в инете антену которую можно поставить на роутер.Есть еще усилители сигнала.Схемку бы.Будет ли от этой антены толк?
WiFi Антенна Biquad Источник |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Частота WI-FI большая, поэтому эффективность узконаправленной антены сильно зависит от препятствий.  |
sergeisam
| temalecar писал: | | Будет ли от этой антены толк? |
Так сделай, а потом нам расскажешь, есть ли толк.  |
| Есть проще в радио №2-2013 - качай и читай. |
Alex-N52
sofrina
| красивые картинки, только эффективности не заметил после сборки, легче вайфай роутер переместить для бболее надежного покрытия в домашней сети |
Alex-N52
temalecar
| Усилок-Усилок подкинте схему!!! |
RomanRB
sofrina
| Alex-N52 писал: | | А какие повторяли? |
то что последнее и предпоследнее на фото собирал- ЭФФЕКТА ноль |
temalecar
| sofrina, логично.Можно удлинить антену,можно поставить направленную,но особогоэфекта как оказывается не будет |
Alex-N52
Почему же от направленной и правильно настроенной антенны эффекта не будет ... ?  |
temalecar
| Может я и ошибаюсь.Попробую отпишусь |
viktor_ramb
Сам себе начальник
temalecar, расчитай антену Шпиндлера для 2,4 Гц - размеры маленькие получатся, это для приёма, а для передачи усилок нужен и излучающая путяшная антена, но если прямой видимости между точками нет, то всё до задницы!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 17:48
http://cxem.net/tv/tv80.php |
