Повысить сигнал WIFI | |||
| temalecar 24/03/2013 12:33 |
Нашел в инете антену которую можно поставить на роутер.Есть еще усилители сигнала.Схемку бы.Будет ли от этой антены толк?
WiFi Антенна Biquad Источник |
| viktor_ramb 24/03/2013 12:39 |
Частота WI-FI большая, поэтому эффективность узконаправленной антены сильно зависит от препятствий. ![]() |
| sergeisam 26/03/2013 06:16 |
Так сделай, а потом нам расскажешь, есть ли толк. ![]() |
| KRAB 26/03/2013 08:52 |
Есть проще в радио №2-2013 - качай и читай. |
| Alex-N52 26/03/2013 22:12 |
В интернете есть проще:
http://bloganten.ru/prostaya-samodelnaya-wi-fi-antenna/
http://stan-1.ru/antenna-wi-fi-svoimi-rukami/
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/wifi/bi-quad2.shtml антенна вай фай своими руками |
| sofrina 26/03/2013 22:22 |
красивые картинки, только эффективности не заметил после сборки, легче вайфай роутер переместить для бболее надежного покрытия в домашней сети |
| Alex-N52 26/03/2013 23:56 |
А какие повторяли? |
| temalecar 27/03/2013 02:12 |
Усилок-Усилок подкинте схему!!! |
| RomanRB 27/03/2013 04:51 |
Купить Wi-Fi Repeater. Можно вот такой:
http://www.ulmart.ru/goods/266084/ |
| sofrina 27/03/2013 06:00 |
то что последнее и предпоследнее на фото собирал- ЭФФЕКТА ноль |
| temalecar 27/03/2013 12:54 |
sofrina, логично.Можно удлинить антену,можно поставить направленную,но особогоэфекта как оказывается не будет |
| Alex-N52 27/03/2013 16:51 |
Почему же от направленной и правильно настроенной антенны эффекта не будет ... ? ![]() |
| temalecar 28/03/2013 12:50 |
Может я и ошибаюсь.Попробую отпишусь |
| viktor_ramb 28/03/2013 18:41 |
temalecar, расчитай антену Шпиндлера для 2,4 Гц - размеры маленькие получатся, это для приёма, а для передачи усилок нужен и излучающая путяшная антена, но если прямой видимости между точками нет, то всё до задницы!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 17:48 http://cxem.net/tv/tv80.php |
