СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Понятно,что в ноутах звук "никакой" , в первую очередь из-за динамиков. Надевать "уши" или цепляться шнурком к усилку -- тоже не вариант. Если в усилке есть приёмник и эфир не очень забит, задача сокращается: делается FM-"поганка" с питанием 5В от усб. Ну а мне пришлось сначала приёмник загнать в пустое место ниже 88Мгц, и на эту частоту строить FM-транс. Судя по описанию, дельная штуковина и питание 3В.(R1 и С1 убираем.) Без кварца, разумеется, частота будет "гулять". Для подстройки в стабилизаторе на "низко-дропнутой" HE1117ADJ сделана регулировка напруги от 3.2 до 3.4.
Lenchik
До стерео надо было дотянуть. Может передатчик из автомобильного прибамбаса выковырять?
Kolupalkin
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Мдя,хреновая та схема ,забодает она тебя своей "стабильностью ",
а звук из неё совсем не для прослушивания,тем более музыки
Не стал бы я тратить силы на сию поделку
Так ,что правильно тебе Lenchik, советует.
Ну если руки чешутся самому сварганить то лучше на мелкосхеме, BA1404, BH1414, BH1415, BH1416, BH1417, BH1418 будет тебе то ,что дохтор прописал,я так думаю  |
sashko65
Lenchik , почитал про девайс СЕРГЕЙ-МАСТЕР ..пи...пи...пи...пи.. Готовое за 2 бакса ставь и еще пульт есть, и работает без проблем.Что за народ......  |
levsha
| FM-transmitter может и есть готовый за 2бакса, но на BA1404 можно в советский диапазон уйти, и даже в радиолюбительский 144mhz. А еще присобачить усилитель мощности - и можно автокинотеатр залепить. Это когда мощный проектор+ FM транслятор + место для парковки. |
mr.vai
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 09:34
а простите тут мастерская самогонщиков  |
