Помогите рассчитать трансформатор ИИП [решено]
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #1 От 07/03/2013 09:55 цитата
Приветствую всех. Понадобился мне сетевой источник питания. На выходе должно быть 24В 0.25А. Несложно вроде бы. Собрал схему (ниже) на TOP203YAI. Стабилитрон опорный использовал на 22В (1N5251). Трансформатор на сердечнике М2000НМ1-14 Ш7×7. Первичка транса 46 вит 0.5мм, вторичка 10 вит 2*0.3мм, опорная третья 5 вит 0.2мм.
На холостом ходу получаю 24,2В, подключаю к нагрузке - бесконечный авторестарт. И как говорится "кина не будя - мотор не тяня". Помогите с трансом.
Сообщение #2 От 07/03/2013 10:48 цитата
а обмотка обратной связи сколько?В вольтах когда он не в рестарте
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 07/03/2013 11:09 цитата
ipaSoft, возможно с опорной обмоткой траблы. Перепроверь.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 07/03/2013 12:52 цитата
ipaSoft писал:
... И как говорится "кина не будя - мотор не тяня". Помогите с трансом.
А эту прогу смотрел?
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #5 От 07/03/2013 13:09 цитата
ОК. На холостом ходу, напряжение на катоде D3 - 19.8В, а на выводе "control" U1 - 5.94В.
Сообщение #6 От 07/03/2013 13:24 цитата
должно быть 12-14 вольт,а у вас 19-при подкл нагрузки оно ещё увеличиться и в результате имеем то,что имеем
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 14:27
можно взять тпи от дивидишника и не париться там 2 обмотки по12 вольт 24 не трудно сделать,как-то приходилось такие б.п. в сабвуферы ставить-лень было трансы перематывать
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #7 От 09/03/2013 10:42 цитата
n max, О, ужас. Осциллограф показывает, что это напряжение подскакивает до 34 вольт под нагрузкой. В понедельник перемотаю. Спасибо.
Joiner, Посмотрел только что. Любопытная вещица. Возьму на вооружение. Спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 09/03/2013 10:55 цитата
Железо плохое. Мотайте на каком ни будь трансе бытовой техники, иностранной. Там магнитная проницаемость выше.
Сообщение #9 От 09/03/2013 12:18 цитата
34 вольта многовато надо отматывать,а то оптрон недолго выпалить-если не уже,железо это пойдёт только зазор должен быть правильным-около милиметра иначе сердечник войдёт в насыщение и микруха сдохнет от перегрева(это в лучшем случаи)
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #10 От 11/03/2013 12:48 цитата
Благодаря вашим советам удалось исполнить транс. Все работает.
Ш - E27
I - 46 вит 0.5мм
II - 10 вит 2*0.3мм
III - 4 вит 0.2мм.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 12/03/2013 08:38 цитата
У меня тоже была задумка собрать ИБП - поэтому пошёл в магазин и купил конкретный транс, который как нельзя лучше подходил для моего ТОРа. Зачем ломиться в открытые двери?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #12 От 12/03/2013 09:51 цитата
Morelock писал:
Алексей, ну а как ты узнал что именно этот трансформатор для этого ТОРа?
Klop
Сообщение #13 От 12/03/2013 10:54 цитата
как-как? вот так:
http://www.premiermag.com/html/product-family/power-magnetics.html
http://www.premiermag.com/pdf/pol-15020.pdf
и еще надцать разных моделей на любой вкус, цвет, вес,....
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #14 От 12/03/2013 17:42 цитата
Klop, спасибо за хорошую ссылку! Посмотрим как с предложениями по продаже...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 12/03/2013 18:32 цитата
Ну не совсем так. Я взял даташит на определённый ТОР и глянул на типикал апликейшн. Там подписано всё что нужно, в том числе и необходимый трансформатор. Оставалось лишь сходить в магазин и попросить вынести именно ту детальку что нужна. Вот и всё.
Трансформаторы серии POL.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #16 От 12/03/2013 19:19 цитата
Morelock, я просто охереваю от ассортимента ваших магазинов... Вот просто так- прийти и купить нужный трансформатор... Круто! классно!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 12/03/2013 19:40 цитата
Morelock писал:
Оставалось лишь сходить в магазин и попросить вынести именно ту детальку что нужна. Вот и всё...
Ну и почему ты не купил? http://monitor.espec.ws/section44/topic175139.html
Денег не хватило? Аль умения подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 12/03/2013 22:28 цитата
Чёж не купил?! Купил, намотал - получилось знатное кольцо, но потом понял что хоть и кольцо намотано мощное и правильно, всё равно элементная база умощняемого БП окажется слабой. Поэтому купив 1Квт БП я его отремонтировал и он работал пока мне его клиент не спалил.
Или ты меня подъебнуть решил? Так видать не слишком ты умелый тролль. Откопал тему двухлетней давности и размахиваешь ею как ссаной тряпкой.
Обратноходовый ТПИ я не стал переделывать под косой полумост - было куплено кольцо и намотано на нём. И про какие деньги ты плетёшь? У меня всё уже было!
И если уж хочешь подъебнуть, то хоть не попадай в просак.
То про что я говорил выше в постах описано в совсем другой теме. http://monitor.espec.ws/section44/topic207148.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 13/03/2013 02:21 цитата
Morelock писал:
Ну , как могЕм так и пишем... Тролить я не собирался - к слову твоя незавершенка пришлась. Ты уж извини, не умеешь срать - не мучай жопу. Тем бестолковых и без тебя хватает...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 13/03/2013 05:10 цитата
Ты чи дурачёк? Да мне насрать на мнение окружающих, форумчан и твоё в частности.
То что необходимо - я сделал и всё работает, а сраный 350вт БП - да нахер он мне нужен. Я купил себе новый 1200Вт бп и доволен.
