Помогите рассчитать трансформатор ИИП [решено]
ipaSoft
07/03/2013 09:55
Приветствую всех. Понадобился мне сетевой источник питания. На выходе должно быть 24В 0.25А. Несложно вроде бы. Собрал схему (ниже) на TOP203YAI. Стабилитрон опорный использовал на 22В (1N5251). Трансформатор на сердечнике М2000НМ1-14 Ш7×7. Первичка транса 46 вит 0.5мм, вторичка 10 вит 2*0.3мм, опорная третья 5 вит 0.2мм.
На холостом ходу получаю 24,2В, подключаю к нагрузке - бесконечный авторестарт. И как говорится "кина не будя - мотор не тяня". Помогите с трансом.
а обмотка обратной связи сколько?В вольтах когда он не в рестарте
viktor_ramb
07/03/2013 11:09
ipaSoft, возможно с опорной обмоткой траблы. Перепроверь.
Joiner
07/03/2013 12:52
ipaSoft писал:
... И как говорится "кина не будя - мотор не тяня". Помогите с трансом.
А эту прогу смотрел?
ipaSoft
07/03/2013 13:09
ОК. На холостом ходу, напряжение на катоде D3 - 19.8В, а на выводе "control" U1 - 5.94В.
должно быть 12-14 вольт,а у вас 19-при подкл нагрузки оно ещё увеличиться и в результате имеем то,что имеем
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 14:27
можно взять тпи от дивидишника и не париться там 2 обмотки по12 вольт 24 не трудно сделать,как-то приходилось такие б.п. в сабвуферы ставить-лень было трансы перематывать
ipaSoft
09/03/2013 10:42
n max, О, ужас. Осциллограф показывает, что это напряжение подскакивает до 34 вольт под нагрузкой. В понедельник перемотаю. Спасибо.
Joiner, Посмотрел только что. Любопытная вещица. Возьму на вооружение. Спасибо.
Lenchik
09/03/2013 10:55
Железо плохое. Мотайте на каком ни будь трансе бытовой техники, иностранной. Там магнитная проницаемость выше.
34 вольта многовато надо отматывать,а то оптрон недолго выпалить-если не уже,железо это пойдёт только зазор должен быть правильным-около милиметра иначе сердечник войдёт в насыщение и микруха сдохнет от перегрева(это в лучшем случаи)
ipaSoft
11/03/2013 12:48
Благодаря вашим советам удалось исполнить транс. Все работает.
Ш - E27
I - 46 вит 0.5мм
II - 10 вит 2*0.3мм
III - 4 вит 0.2мм.
Morlock
12/03/2013 08:38
У меня тоже была задумка собрать ИБП - поэтому пошёл в магазин и купил конкретный транс, который как нельзя лучше подходил для моего ТОРа. Зачем ломиться в открытые двери?
atmicandr
12/03/2013 09:51
Morelock писал:
Алексей, ну а как ты узнал что именно этот трансформатор для этого ТОРа?
Klop
12/03/2013 10:54
как-как? вот так:
http://www.premiermag.com/html/product-family/power-magnetics.html
http://www.premiermag.com/pdf/pol-15020.pdf
и еще надцать разных моделей на любой вкус, цвет, вес,....
atmicandr
12/03/2013 17:42
Klop, спасибо за хорошую ссылку! Посмотрим как с предложениями по продаже...
Morlock
12/03/2013 18:32
Ну не совсем так. Я взял даташит на определённый ТОР и глянул на типикал апликейшн. Там подписано всё что нужно, в том числе и необходимый трансформатор. Оставалось лишь сходить в магазин и попросить вынести именно ту детальку что нужна. Вот и всё.
Трансформаторы серии POL.
atmicandr
12/03/2013 19:19
Morelock, я просто охереваю от ассортимента ваших магазинов... Вот просто так- прийти и купить нужный трансформатор... Круто! классно!
goga_tv
12/03/2013 19:40
Morelock писал:
Оставалось лишь сходить в магазин и попросить вынести именно ту детальку что нужна. Вот и всё...
Ну и почему ты не купил? http://monitor.espec.ws/section44/topic175139.html
Денег не хватило? Аль умения подмигивание
Morlock
12/03/2013 22:28
Чёж не купил?! Купил, намотал - получилось знатное кольцо, но потом понял что хоть и кольцо намотано мощное и правильно, всё равно элементная база умощняемого БП окажется слабой. Поэтому купив 1Квт БП я его отремонтировал и он работал пока мне его клиент не спалил.
Или ты меня подъебнуть решил? Так видать не слишком ты умелый тролль. Откопал тему двухлетней давности и размахиваешь ею как ссаной тряпкой.
Обратноходовый ТПИ я не стал переделывать под косой полумост - было куплено кольцо и намотано на нём. И про какие деньги ты плетёшь? У меня всё уже было!
И если уж хочешь подъебнуть, то хоть не попадай в просак.
То про что я говорил выше в постах описано в совсем другой теме. http://monitor.espec.ws/section44/topic207148.html
goga_tv
13/03/2013 02:21
Morelock писал:
Ну , как могЕм так и пишем... Тролить я не собирался - к слову твоя незавершенка пришлась. Ты уж извини, не умеешь срать - не мучай жопу. Тем бестолковых и без тебя хватает...
Morlock
13/03/2013 05:10
Ты чи дурачёк? Да мне насрать на мнение окружающих, форумчан и твоё в частности.
То что необходимо - я сделал и всё работает, а сраный 350вт БП - да нахер он мне нужен. Я купил себе новый 1200Вт бп и доволен.
viktor_ramb
13/03/2013 10:50
ipaSoft писал:
Ш - E27
I - 46 вит 0.5мм
II - 10 вит 2*0.3мм
III - 4 вит 0.2мм.
По каким рекомендациям был выбран диаметр провода первички?
ipaSoft
14/03/2013 13:32
viktor_ramb писал:
Предварительные расчеты делались в программе PI Expert v8.6 но для другой Flyback микросхемы, была рекомендована AWG 25 (0.455мм), ее не было, поэтому намотал потолще.
P.S. Считаете ли вы что первичка должна быть намотана проволокой тоньше?
неважно если толще-хуже не будет главное в транс уместилась
Morlock
14/03/2013 18:02
Диаметр провода не так важен - важно количество витков.
viktor_ramb
14/03/2013 20:32
Morelock писал:
Оно то конечно.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 19:34
n max писал:
Китайцам это попробуйте сказать! смех
I.Cherry
14/03/2013 23:11
viktor_ramb писал:
Morelock писал:
Оно то конечно.
n max писал:
Вы оба немножко не правы.. Я трансы мотаю..ТПИшки.. и скажу так - главное, чтоб уместилось нужное кол-во витков..тогда и индуктивность обмоток будет та, что нужно.
Остальные параметры для ТПИ не существенны...кроме как марки феррита.
Не нужно мерять ОМметром сопротивление обмоток и .т.д.. - Это для тех кто постоянно ко мне или звонит..или пишет.
ipaSoft
21/03/2013 11:19
Вот формула из книги группы компаний "Симметрон" - "Компоненты для источников питания" (рисунок).
Скажите пожалуйста, что означает Vf.
