Morlock
Хлопцы - киньте пару ссылок на простой импульсный БП с выхлопом 5в.
Желательно где можно намотать на кольце.
А то замучался искать сам. Нужно как можно меньшие габариты для встраивания в корпус приборчика - БП 1КВт.
У него исполнительная часть живая, а с дежуркой перманентные негаразды. Вот и хочу hand-made сделать, чтобы забыть о проблемах.
Обязательное условие - 3-5А по выхлопу. Можно и больше, но чтобы на кольце (типа рукоблудить).
Звыняйтэ за нубскую просьбу. |
RomanRB
Morlock
Не годится. По разным причинам.
Питать этот БП должно напряжение от 300 до 400в, обязательное условие чтобы было напряжение VCC самого драйвера (17-22в). И если первое условие не критично для предложенной схемы, то второе не соблюдено.
Короче я и сам продолжу поиски, но и на коллег расчитываю.
Типа шота на FSDM311 или ТОР какой нить, или TNY.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 19:10
Эх лень матушка - пораскинув мозгами решил что мне будет проще выпилять кусочек из старого FSP (или шотатипа ) и приладить в свой БПшник. Осталось только найти того несчастного для донорства. |
| с двдшника б.п. взять или транс там 5 и 12 есть и на основе транса собрать на базе топа или целиком б.п.если размеры позволяют |
| Morelock, Леша - от АДСЛ модемов есть небольшие - 5 В - 2 А. |
Morlock
| n max писал: | | с двдшника б.п. взять или транс там 5 и 12 есть и на основе транса собрать на базе топа или целиком б.п.если размеры позволяют |
Точно - у меня ж валяется негодный филипок. Но там напруги немного не те. 12в - это мало. Надо именно 17-19в, а как раз такие напруги в БП дежурке.
Возможно всё и получится - мерять надо. ХЗ на чём оно там собрано. Но вот габариты несколько не те , что нужны. Места у меня внутри не так много.
| KRAB писал: | | Morelock, Леша - от АДСЛ модемов есть небольшие - 5 В - 2 А. |
мало  |
| ну так домотать пару витков если влезет на12вольтовую обмотку |
Morlock
Короче нашел у себя блок питания от ДВД филипс. Собран на FSDH321. Вот я и думаю - а выдаст ли он по 5в шине 3-4А? ТПИ там микроскопичный (штатное значение тока для моего БП 5в 6А). Напруги для питания СМ6800 думаю взять со вторички, закоротив одну из земель на первичку.
Вот типа так переделаю:
Но терзают сомнения по поводу того, выдержит ли сия конструкция до 4-5А, при установки соответствующего диода.
Завтра буду пытать с пристрастием, прежде чем сувать внутрь. |
больше 2ампер не выдаст проверял на других блоках от китайских двд (да и 2 врятли)контроллер уйдёт в защиту при превышении мощности нагрузки
если поставить тор227 то думаеться шансы есть(сам не проверял) |
Morlock
Ото ж и погано. Хотя тот-же FSDM311 в лёгкую 3А выдаёт в нагрузку с ТПИ.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 02:13
Короче - дома есть FSDM0565, думаю без вопросов она станет на замену это пендюрке. |
Morlock
Как грится первый блин комом: перекоммутировал обмотки как и задумал, запаял недостающие диоды моста, включил... бах.
Оказывается два диода были пробитые
Впаял уже нормальные - 5,1v есть, а вот на обмотке для питания СМ6800 безо всяких диодов 20,3v. Думаю так и оставлю, только переделаю под 0565 и установлю помощнее диод на выхлоп 5v.
Трансформатор думаю до 50вт может выдать. Частота ШИМ 100КГц что у DH321, что у FSDM0565.
Вот только не знаю как оно будет себя вести при питании от 385V/DC. Ибо планируется запитывать от APFC, а там при отключенном 300в, а при работе как раз 385в.
Шо скажете - мож гасящее шонить всунуть? |
Morlock
Ничё путнего с того БП от ДВД не получилось. Придётся делать самодельный. Нашёл БП от монитора (какой-то филипс), щас вот буду смотреть что это такое, но то, что оттуда можно раскочегарить мощность в 5А по 5в линии - 100%.
Буду мастерить на FSDM и этом трансике.
Рабочая частота, на которой БП от моника работал, была 66КГц, что как раз совпадает с 0565.
Буду мастерить. |
sofrina
| с таким током - 6 А наверно можно задействовать комповый БП, а еще лучше от древних компов, если найти конечно |
при 380 вольтовом питании надо делать на транзисторе с напряжением не ниже 900вольт, иначе будет бах т.к. напряжение на ключе во время обратного хода превысит 700вольт,а большинство шим контроллеров рассчитано на 600вольт посему и бахает
схемы таких б.п.реализованы в частотниках(блоках управления двигателями-там подсмотрел) |
Morlock
Шота буду думать. Наверное таки организую на POL-05030R и ТОР224.
Оставлю только общую землю, а выпрямитель будет отдельный, т.е. от 310 будет питаться.
Считаю что для дежурки и 3А хватит. |
| лучше сделать отвод питания до корректора мощности |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Morelock, брал дивидишный БП на випер22 и TL431 по управлению и ТПИ побольше, выкидывал все вторички с ТПИ и мотал одну толстую на нужную мне напругу, зная сколько витков соответствовало какой напруге, потом подбирал делитель на TL431 на соответствующее напряжение стабилизации, 25 Вт выдавливал при этом из такого ИБП легко. |
Morlock
| Для того чтобы БП от ДВД выдал больше 20Вт мне нужно поставить туда хотя бы FSDM0365 (30W), а обмотки на выхлоп и без того не тонкие: на 5в идёт сдвоенный 0,5мм провод, а вот на 18в всего дета 0,2-0,3мм в один провод. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Morelock, | Цитата: | | Для того чтобы БП от ДВД выдал больше 20Вт |
А зачем больше? 5В Х 3...4 А = 15...20 Вт + чуток на потери. С ИБП древнего дивидюка вроде ДЭУ 800-ой серии качал 12В Х 2А после перемотки ТПИ и подгонки цепей стабилизации. Есть конечно ИБП других древних ДВД с бОльшими ТПИ и ШИМами мощней, только если этими балалайками не промышляешь, то выбор не айс. Есть древний саттюнер - там ИБП на весь сороковник потянет.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 20:03
Есть конечно и такие готовые предложения: адаптер 75x50x35mm Вход: 100-240VAC Выход: +5V/3А защита от к.з., если заинтересованная сторона оплатит 55 грн.+ пересыл. |
| Morelock, бери тогда выносные с ТФТ ТВ - 13-14 вольт, 3-5 ампер или "бучные" - их валом всегда на "барахолках". |
