Модернизация АТХ. Умощнение.
На страницу 1, 2, 3  След.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 От 30/04/2011 13:16 цитата
В связи с потребностью в более высокой мощности БП, решил я умощнить БП FSP ATX-350PNR.
Я понимаю, что путём увеличения входных емкостей, подборкой транзисторов раскачки, заменой выходных сборок на более высокоточные добьюсь повышение ну максимум на 50-70вт. Всё упирается в ТПИ (хоть сам по себе родной не маленький).
Порывшись у себя в закромах я нашёл плату от 19" монитора ЛыЖи. Там стоит довольно внушительных размеров ТПИ. Вроде как самое то.
Теперь рассчёт. И тут я впал в ступор.
Сам сердечник вроде как N87 ETD44.
А вот рассчитать программами чёта не получается. Нереальные значения получаются.
А с программой EPCOS я не дружу. Нипанятна.
Может кто подскажет. Может в рукопашную рассчитать.
Просто впервые с таким столкнулся, а полторы килогривни на БП тратить не желаю.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 12:34
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 30/04/2011 13:37 цитата
Gamov, меня заинтересовала твоя тема (жаль помочь в конкратном случае не могу) но во ссылочку интересную (для меня) дам http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm возможно чем-то будет полезна...
ЗЫ, не уходи из темы , плис, до ее окончательного решения... улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 30/04/2011 14:25 цитата
А чё это мне уходить. В кои то веки решил довести до ума начатое.
Пошёл посцу посцылке! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 13:31
Не совсем то. Там кольца. Да и под другую задачу этот БП.
inventor
inventor
Сообщение #4 От 30/04/2011 15:28 цитата
Gamov, Разница по виду изнутри:
http://article.tech-labs.ru/36_29786_2.html
Имхо: нужно намотать ДГС на более толстом кольце, входные литы, радиаторы, и этого хватит..
Стабильность увеличится, комп более 250 ватт помоему не жрет..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 30/04/2011 17:56 цитата
В компьютере моём сейчас стоит 460 ваттный БП. Система тянет в БЁРН порядка 360-370вт. Остаётся запас не очень большой. И это при том, что я 9800GT снял и поставил туда 8600жтс.
А впереди маячит установка 4х ядрового фенома и видяхи путней. Так что не менее 550-650вт необходимо, для более менее комфортной работы.
Что касаемо перемотки ДГС и увеличение номиналов входных цепей, то много от этого не получишь. Да - стабильность питающих напряжений возрастёт, уменьшиться перекос. Если установить диодные сборки на более высокий токовый порог, то даже мощность поднимется. Но незначительно, потому что ТПИ остаётся прежним. Даже если частоту задирать, (что очень проблемно, т.к. на нонеймах и так задрана до предела шоб на микроскопическом ТПИ снять заявленную мощность), всё равно толку от этих телодвижений крайне мало..
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 16:59
inventor писал:
GamovИмхо: нужно намотать ДГС на более толстом кольце, входные литы, радиаторы, и этого хватит..
Шож это за комп такой? На микро атх штоли? Со встроенной видео? И одна планка памяти небось?
На кольце мотать больши проводом? Там по 12в и так 1,5 мм намотка! Куда ещё толще.
Это было актуально 10 лет назад.
Тут не топливо надо лучше заливать - тут движок менять надо. смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 30/04/2011 18:01 цитата
хорошо что у меня не 15 а 19* моник голливудская улыбка
Сообщение #7 От 30/04/2011 18:25 цитата
кажеться,что придётся тебе второй б.п. ставить ещё в помощь первому из штатного блока на 350 ватт болше 400 не выжмешь со всеми доработками
можешь проверить на лампочках-умрёт через час,а при большей нагрузке свалиться в защиту,недаром китайцы блоки мощностью больше 500 ватт делают стереофоническом исполнении с двумя тпи и размер корпуса у них поболей будет.Хотя попадались 500 ватники внутри начинка от 350
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 30/04/2011 19:32 цитата
Вот вроде нашел программу, которая более правдиво рассчитывает.
Может гуру увидят ошибки?
"...кажеться,что придётся тебе второй б.п. ставить ещё в помощь первому из штатного блока на 350 ватт болше 400 не выжмешь..."
Ты по всей видимости невнимательно читаешь посты.
Силовые элементы будут подгоняться под требуемые параметры.
Какая разница генератору, сколько в нагрузке тянет?
По поводу двух ТПИ - я только в киловатниках такое видел. Все вплоть до 850вт - на одном ТПИ.
Сообщение #9 От 30/04/2011 19:42 цитата
по моще то и киловатт в эту коробку впихнуть можно но мощные элементы больше тепла выделяют,а его как известно девать куда-то надо особенно при длительной работе б.п.под полной нагрузкой вот и вся теория
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 01/05/2011 01:47 цитата
Завтра попробую намотать пробные обмотки. По одной жиле намотаю - посмотрю как себя поведёт.
По крайней мере, если спалю первичку - ещё парочка для опытов найдётся. подмигивание
Но думаю, что если вс делать по уму, то волшебного синего дымка я не увижу..
Единственное что смущает, так это то, что в реальности обмотки в реальных БП мотаются ну максимум двумя-тремя жилами, а прога даёт на 12в/60А аж 29 жил.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 00:53
И ещё непонятно, что обозначает 2+2 в количестве витков. Это что надо мотать две обмотки по 2 витка и их потом параллелить? Поясните пожалуйста. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 01/05/2011 12:42 цитата
Gamov писал:
Блин - этож однополярное со средней точкой. Шота я туплю. Видимо устал вчерась.
В общем приступаю к намотке.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 01/05/2011 14:14 цитата
Народ - а может у кого есть схема блока питания на SG3528? Интересует первичка ТПИ, а то шота я с дорожками запутался.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 13:33
В общем решил методом сравнения с оригиналом. А то щас намотаю с ошибкой направления и буду тикать от разлетающихся осколков транзисторов.. улыбка
agent007
agent007
Сообщение #13 От 06/05/2011 19:52 цитата
Вроде в мониках БП обратноходовые шли , и сердечники на них с зазором посредине? , если так, то как его применить в двухтакнике твоего БП
Сообщение #14 От 06/05/2011 21:51 цитата
подогнать недостающий кусок феррита и приклеить
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 08/05/2011 11:17 цитата
честно сказать, питальники счас с заявленной мощностью 600 ватт вытягивают только 400, сам проверял ширпотребовские
потомки дядюшки мао стараються везде одурачить,
у меня на данный момент стоит сервачный zalman-овский питальник всего 350 ватт, тянет 4 винта сата, карту GTX9600 , проц core2 4000
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 12:20
проге 3D mark особо не доверяю, поэтому пробовал игрой, как там ее, короче кайлофдутти блек опс
работает в легкую, надо метро попробовать загнать
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 12:28
за качество фото извиняюсь, телефоном делал
по мере удивительный питальник, при заявленой мощности 450 ватт, он выдал 600 почти, видно сразу не китаец, стоит сетевой фильтр, диодные сборки и радиаторы преемлимо мощные
правда и тпи по размеру как в мп3-3
sofrina
sofrina
Сообщение #16 От 08/05/2011 12:26 цитата
LESHIY, а как оцениваете на сколько тянет питатель- по увеличению пульсаций вторичных напряжений или по нагреву радиаторов питателя?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #17 От 08/05/2011 12:31 цитата
с помощью мощного реостата, вольтметра и амперметра
sofrina
sofrina
Сообщение #18 От 08/05/2011 12:43 цитата
на нагрузке уровень пульсаций не измеряете?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #19 От 08/05/2011 13:08 цитата
я и птание то оликом меряю подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 08/05/2011 13:15 цитата
LESHIY, ссылочку подправь, - нерабочая. Я давно о мощности питальника по размеру ТПИ сужу ...
Gamov, как там дела обстоят? Зазор не помеха (ИМХО), немного падает габаритная мощность, а поскольку железо взято с запасом, то должно проканать (нужен эксперимент) подмигивание Ждем отчета.
