Как сделать музыкальные ступени
dan_
Сообщение #1 От 12/10/2009 16:53 цитата
Идея такова.
Человек шагая по лестнице наступает на ступень
и та издает звук. Видел такой ролик "Лестница пианино"
Как смастерить такую же ?
Подскажите.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 12/10/2009 17:51 цитата
Так видимо, так, как называется, и сделать проще всего - поставив под каждую ступеньку микропереключатель (ес-сно, ограничив "ход" ступеньки деревянными "подпорками", чтобы не раздавить переключатели), и прицепив микрики к клавишам электронного синтезатора - то есть реализовав простейшую "ступеньковую клавиатуру".
Если разбирать лестницу неохота - можно и фотодатчики поставить, и датчики тела (ёмкостные реле приближения малого радиуса чувствительности), и тензодатчики - исходя из наличия и финансовых возможностей.
Ну, синтезатор тоже можно взять исходя из финансовых возможностей и наличия на свалке - детское электропианино, "Ионику", "Лель", "Roland", "Yamaha"... Ну, естественно, между качеством звучания и стоимостью, наверное, придётся найти компромисс.
подмигивание
Кстати, с "крутыми" синтезаторами, характер звучания которых зависит от скорости и силы нажатия на клавиши, с двумя последними типами датчиков можно реализовать все их возможности, "организовав" с датчиков аналоговый выход. Только паять мно-о-ого придётся.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #3 От 12/10/2009 23:05 цитата
Логичнее, наверное, собрать миди-клавиатуру, тогда можно цеплять любой синтезатор, или вообще компьютер с "виртуалкой".
Только что-то мне сама идея как-то не очень понятно. Как играть-то на такой лестнице? Это если надо взять ноту через октаву, через одиннадцать ступеней прыгать?
Наверное, логичнее будет сделать тот же миди-контроллер, но посылающий сигналы Clock из группы RealTime. Тогда, при подключении секвенсора, можно будет синхронизировать темп воспроизведения заранее записанной композиции.
111
