выносной счетчик на pic16f628a
wizoris
Сообщение #1 От 28/03/2012 12:42 цитата
Нужен выносной счетчик на pic16f628a с памятью и отдельным дисплеем (есть rc1602b)
счетчик должен считать автономно и при соединении выгружать данные на дисплей
желательно соединение не более 5проводов для подключения к дисплею через микро usb.
+ - сброс и 2 шины на загрузку данных в дисплей.Контакт механический скорость не критична
Дисплей возможен и другой что то типа
http://radionet.com.ru/forum/viewtopic.php?t=16707.
Я собрал
http://nice.artip.ru/15-razryadnyy-schyotchik-na-pic-kontrollere-i-lcd
но там слишком много проводов нет запоминания при отсоединении дисплея все сбивается.
Программно все решается элементарно но я в программировании *0*Помогите советом или программой буду очень благодарен
kapral_82
kapral_82
Сообщение #2 От 28/03/2012 14:59 цитата
Ссылки приведи в порядок,вставь их ВВ кодом
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 28/03/2012 17:40 цитата
kapral_82, я поправил. Уже работают.
wizoris, нажми "изменить" в верхнем правом углу своего сообщения. Посмотри, как правильно оформить ссылки, чтобы они были рабочими. Это на будущее...
wizoris
Сообщение #4 От 28/03/2012 18:17 цитата
-20 dB писал:
спасибо фа то я пока что то не разберусь
Traveli
Сообщение #5 От 30/03/2012 17:39 цитата
PIC18F4550 с шиной USB2.0 вот на нем и надо делать
wizoris
Сообщение #6 От 30/03/2012 18:29 цитата
В принципе все сделано автономный мини счетчик без проводов выгрузка
на дисплей после соединения через микро USB
нужна только программа но если есть примерные наработки не откажусь.
схема
111
