выносной счетчик на pic16f628a | |||
| wizoris 28/03/2012 12:42 |
Нужен выносной счетчик на pic16f628a с памятью и отдельным дисплеем (есть rc1602b)
счетчик должен считать автономно и при соединении выгружать данные на дисплей желательно соединение не более 5проводов для подключения к дисплею через микро usb. + - сброс и 2 шины на загрузку данных в дисплей.Контакт механический скорость не критична Дисплей возможен и другой что то типа http://radionet.com.ru/forum/viewtopic.php?t=16707. Я собрал http://nice.artip.ru/15-razryadnyy-schyotchik-na-pic-kontrollere-i-lcd но там слишком много проводов нет запоминания при отсоединении дисплея все сбивается. Программно все решается элементарно но я в программировании *0*Помогите советом или программой буду очень благодарен |
| kapral_82 28/03/2012 14:59 |
Ссылки приведи в порядок,вставь их ВВ кодом |
| -20 dB 28/03/2012 17:40 |
kapral_82, я поправил. Уже работают.
wizoris, нажми "изменить" в верхнем правом углу своего сообщения. Посмотри, как правильно оформить ссылки, чтобы они были рабочими. Это на будущее... |
| wizoris 28/03/2012 18:17 |
спасибо фа то я пока что то не разберусь |
| Traveli 30/03/2012 17:39 |
PIC18F4550 с шиной USB2.0 вот на нем и надо делать |
| wizoris 30/03/2012 18:29 |
В принципе все сделано автономный мини счетчик без проводов выгрузка на дисплей после соединения через микро USB нужна только программа но если есть примерные наработки не откажусь. схема |
