vadislav
Подскажите, можно ли сделать самому щуп для осцилографа с делителем 10:1
Перенесено отсюда (mod: -20 dB) |
Rottor
Kolobokk
b]vadislav[/b],
А зачем его делать? 10:1=10, считайте, что он у Вас уже есть.
Ну, а если Вы просто ошиблись и Вам нужен настоящий делитель 1:10, то сначала найдите настоящий кабель для делителей.
Его легко отличить от других коаксиальных кабелей. Он очень гибкий и сопротивление его центральной жилы около 200 Ом на метр.
А сам щуп и корпус делителя можно найти на барахолке, только обычно с суррогатным кабелем.
Если подвернётся где-то такой кабель, то берите сразу метров двадцать. При интенсивной работе, даже если не ронять щуп, кабеля хватает на 2 - 3 месяца, так как обрывается центральная жила.
genius
Какие щупы лучше всего купить к с1-55
я здесь где-то на форумах что-то когда то видел но счас не могу найти
m.ix
Master Mixa
к 55 не знаю
у меня 101 до этого 3штуки спалил ОМЛ (8ми часовой марафон невыдерживали)
когдато по лиссажу на этих работал.
пользуюсь 1к10
на заводе дааавно работал там щупчик приватезировал
конструкция понравилась самого щупа (дело вкуса)
можно самому соорудить
берёшь
1 оцилкин (осциллографический) разъёмчик
2 кабелёк (у меня 50 Ом посеребрённый) D 6мм L-50см
3 резюк 9.1МОм 1-2вт параллельно трубчатый кондёр 7.5пик
4 кондёр подстроечный 3-15 пик на землю после разъёма (для коррекции фронтов)
5 ручку тостую (желательно меттализированную)
6 иголку ЦЫГАНСКУЮ
РАЗЪЁМ
кабель
+кабелёк на землю с крокодилом
ёмкость на землю
резюк
иголка
резюк иголка и триммер всё это в корпус ручки
смотри чтоб лишнее на землю небыло подсоединено
можно это целиком купить от 50р до 1500р
или попросить чтоб подорили
или преватизировать |
genius
mixу спасибо что ответел собирать самому некогда
пришлось отправить курьера
взял HP9251 а у него 1:1 нет
m.ix
Master Mixa
Вот хотел в очередной ХЗК раз восстановить щуп для осцилла.
Наконечник отвалился и я решил его конкретно восстановить.
Крихтя пыхтя я его разобрал.
Далее началось самое интересно.
Захотел две железные экранирующие трубки спаять вместе.
Вставил беленькую трубочку, та что внутри стоит между двумя железными и начал припаивать, вдруг тонкая часть железной трубки упало дааа я думал что та белая сделана из фторопласта, но не там то и было дело, это лишь простая пластмасса.
Ну расплавилась ну и фиг с ней.
начинаю залуживать толскую часть железной трубки, струдом но залудил.
Приступил к залуживанию тонкой трубки.
Вот тут то и началось подумал припоя много взял.
поношу паяльник второй раз без припоя и :wow о ужас
ЭТА жеклезка оказалась не железкой, ни латунью ни медью а силуминоподомному металлу
Вот ещё где нас китайцы накалывают, этот щуп стоил 600р
http://www.chipdip.ru/product0/336893826.aspx
И вот 8 пикчеро |
zxc5
| Неремонтопригодное изделие, однозначно. Китайцы хитрые, однако. |
m.ix
Master Mixa
Если б и цена за это ноготвороне изделие была не закосмическая  |
Руслан
| m.ix, да поставь наш отечественный. да и свяжись со мной по асе. |
m.ix
Master Mixa
| Руслан писал: | | да поставь наш отечественный |
Я другой сделал, точнее не восстановил а изготовил совершенно новый.
Типа ручная работа  |
-20 dB
| m.ix писал: | | Типа ручная работа |
Сколько я их сам переделал из старорежимных авторучек! И некоторые до сих пор работают, люди благодарят. Красиво и надёжно. Стоило ли 600 деревях отдавать? Ладно , был бы щуп активный... |
m.ix
Master Mixa
| DeBill писал: | | Стоило ли 600 деревях отдавать? |
Это шеф покупал.
Посто не люблю когда кто то пользуется и ломает.
Щуп был удобный, но к сожалению не очень ремонтнопригодный  |
voldemar72
| А я чо-та слыхал, шо щупы (те что с делителем 1:20 к примеру) из особого кабеля делают (с распределенными параметрами) а иначе они картинку покалечат. Кто что знает по этому поводу? |
Искатель
| У любого кабеля распределённые параметры. Нераспределённые только у конкретных конденсаторов, резисторов и индуктивностей (и то - с определённой степенью точности. Всё зависит от соотношения линейных размеров и рабочей длины волны). |
-20 dB
voldemar72, чтобы кабель картинку не калечил - активные щупы есть. С повторителем. Это раз.
Для ВЧ осциллов, зачастую в комплекте с ним, выпускается согласующая нагрузка 50 или 75 Ом (не помню марку осца, но в одном из ВЧ осцев сопротивление входа само по себе 50 Ом было. И не волновое... Хотел померить, откуда ВЧ подвозбуждение в Кумире прёт - спалил входной каскад УМ) - это два.
Вот тут ристалище посвежее - ещё боевые щупы после боя не остыли:
http://monitor.espec.ws/section10/topic119636.html
А вот ещё перекликающиеся темы на конференции:
Изготовление делителя для осциллографа - об изготовлении делителей 1:10 и 1:100 к осциллографам и прочим измерительным приборам, и в теме
ПРИБОРЫ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ есть весьма полезные посты об изготовлении выносных и высоковольтных щупов к приборам. |
Gorgulye
m.ix
Master Mixa
| Gorgulye, а в картинках тут мона? |
