serg1972
Доброго времени суток. Может для кого-то это очевидно, а меня поставило в тупик.
Срочно понадобилось в полевых условиях 15 V постоянки, удалось найти только 3 шт. 5 V адаптеров 1,5 А. Подскажите, при последовательном включении суммарный выходной ток как посчитать. С напряжением все понятно 5*3=15V а вот токовая характеристика данной городухи какая будет ?
С ув. Сергей. |
I.Cherry
| Цитата: | | Подскажите, при последовательном включении суммарный выходной ток как посчитать. | не нужно ничего считать.. который из трех БП имеет наименьший ток нагрузки такой и будет выходной для всей гирлянды. |
answer
I.Cherry, я думаю,считать всеже надо,т.к. ток источника зависит от сопротивления самого источника
сопрот. источ. равно отношению напряж. номинального к току К.З.
а в случае с вопросом,проще,если все БП одинакоые разделил на 3 и получишь макс. ток.
а в случае,если разные,то через сопротивление каждого БП ,и далее их суммы и вых. напряжения вычисляешь макс. ток.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 22:45
serg1972, замыкать ничего не надо,все вычисляется через ток и напряжение |
sergeisam
| I.Cherry писал: | | не нужно ничего считать.. который из трех БП имеет наименьший ток нагрузки такой и будет выходной для всей гирлянды. |
-20 dB
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ выходной ток будет не больше, чем максимально допустимый ток самого дохлого из последовательно включенных источников, ибо где тонко, там и...
А РЕАЛЬНЫЙ - по классической формуле от Георгия Семёновича:
I=U/R или по полной от него же:
I=(e1+e2+...eN)/(r1+r2+...+rN+R)
Так о каком токе речь-то? |
sasadf
| Цитата: | | удалось найти только 3 шт. 5 V адаптеров 1,5 А |
1.5 А и будет! |
