Замена ТЭН в стиральной машине
На страницу 1, 2, 3  След.
kirpich
Сообщение #1 От 30/10/2012 16:09 цитата
Повод для написания заметки: спецы обходят вниманием простую операцию замены ТЭН. Между тем в России много рукастых и головостых мужиков.
Стиралка: LG WD-80154N Ag-nano (аргентум-нано) в домашней эксплуатации с 08.01.2007 г. (5,5 лет). Водопроводная вода средней жесткости.
Признак неисправности: нет нагрева воды.
Необходимо: отвертка крестообразная любой комбинированный прибор (тестер) с омметром
Порядок: выключить вилку из розетки и перекрыть подачу воды, слить остатки воды из системы дренажным шланчиком снизу машины, если таковой есть, снять заднюю крышку стиралки (у меня было 4 шурупа под крест по периметру). Внимательно осмотреть монтаж, на предмет подгорания контактов подозрительного изменения цвета проводов и потемнения разъемов, охрупчивания изоляции (в местах плохого контакта).
Найти в нижней части бака вытянутое основание ТЭН (трубчатый электронагреватель) с торчащими из него трубками ТЭН и приваренными лепестками разъемных соединений. По центру основания ТЭН видим затяжную гайку под ключ на 10. В зависимости от производителя в основание может быть установлен датчик (на моей модели датчик установлен прямо в бак рядом с ТЭНом.
слегка раскачивая в стороны отсоединяем 2 клеммы от выводов ТЭН и измеряем его сопротивление (должно быть порядка 30 ом), а также сопротивление изоляции между одной из клемм и основанием ТЭН (сотни килоом и более)
Если между клеммами ТЭН явно большое сопротивление, а сопротивление изоляции мало, значит спираль ТЭН перегорела, оболочка ТЭН повреждена и в трубку попала вода.
Демонтаж ТЭНа: внимательно осмотрите разъем датчика, установленного в основание ТЭН, определите наличие защелок и способ отсоединения разъма от датчика (не выполнять если датчик стоит отдельно от ТЭНа) старайтесь не тянуть за провода отсоединяя разъем датчика. На ТЭНах с датчиком зажимную гайку удобнее откручивать головкой на 10, если датчик а нет - подойдет рожковый ключ (весь инструмент можно приобрести отдельно за копейки)
Провод заземления подсоединяется к основанию ТЭН либо на приваренную к основанию клемму, либо на шпильку под зажимную гайку посредством шайбы с лепестком на конце заземляющего провода
Отвинтив зажимную гайку ТЭН не следует поддевать его плоской отверткой во избежание поломки пластмассового бака. Достаточно слегка утопить центральную зажимную шпильку во внутрь бака и раскачать ТЭН за выступающие наружу трубки. Вытаскивая ТЭН из бака будте осторожны, поскольку ТЭН может быть деформирован, а излишние усилия приведут к повреждению герметизирующей кромки по периметру отверстия в пластмассовом баке или даже к трещине в баке. В случае частичного повреждения кромки герметичность все же можно бужет обеспечить силиконовым герметиком.
Удалив ТЭН поместите в барабан со стороны загрузки настольную лампу и осмотрите состояние бака, внешней стенки стирального барабана, стальную скобу крепления ТЭН в баке. На скобе бывает много грязи.
Заглянув через отверстие я с удовольствием обнаружил, что мой барабан с внешней стороны чистый и блестящий после 5,5 лет непрерывной эксплуатации. Значит тратить деньги на "Калгон" мягко говоря не практично.
С помощью куска проволоки с загогулиной на конце выковыриваем с днища бака гразь и мусор, отверстие под ТЭН и в особенности герметизируюшую кромку хороршо протираем чистой тряпкой.
Отправляясь в магазин надо взять с собой старый ТЭН, чтобы не промахнуться с его длиной (длинный просто не встанет, а короткий не дотянется до фиксирующей скобы на днище бака)
Присоединительный размер как оказалось у всех видов ТЭН одинаковый. Цена 600-800 руб. У меня ТЭН 230 V 1900 W без датчика, но в наличии таких не было, взял подходящий по размерам с датчиком той же мощности чуть дороже. Установка ТЭН меньшей мощности может увеличить время стирки, а выбор ТЭН большей мощности чем стоял ведет к перегрузке (выходу из строя) ключей (реле) электронного блока управления - дорогое удовольствие.
При установке ТЭН в бак двигайте его вперед слегка прижимая к днищу бака, чтобы попасть трубками ТЭН в фиксирующую скобу. В моделях других производителей возможно по другому, смотрите по месту. Плотно прижимая ТЭН к гнезду в баке затягивайте прижимную гайку на центральной шпильке. Нажимная пластина с внутренней стороны притянется к основанию ТЭН, сжатый резиновый уплотнитель упрется в кромку отвестия и загерметизирует соединение. При затагивании гайки не надо пользоваться шуруповертом не зная заводского момента затяжки, лучше вручную, чтобы не пропустить момент значительного увеличения сопротивления ключа. Далее довернуть гайку на четверть оборота. Далее слегка (совсем немного) поджимаем клеммы на проводах плоскогубцами для надежности контакта и соединям их с лепестками ТЭН. в зависимости от модели провод заземления с шайбой на конце подкладываем под вторую гайку на центральной шпильке (на лепесток заземления в основании ТЭН накидываем клемму заземляющего провода).
В зависимости от модели соединяем разъем датчика встроенного в основание ТЭН обращая внимание на прорези (канавки, выступы) разъема. Ставим на место заднюю крышку и проводим испытание стиралки, в процессе контролируем отсутствие протекания воды вплоть до окончания цикла стирки (желательно в дальнейшем еще несколько стирок не оставлять стиралку без присмотра для надежности).
Если нагрев пошел
улыбка
Во всяком случае у меня получилось и я вполне доволен.
Немного об объективных причинах перегорания ТЭН:
сравним тепловые нагрузки на оболочку ТЭН старого советского практически вечного чайника и стиралки -автомата
Чайник: мощность -1000 Вт, длина трубки ТЭН - 58 см, диаметр трубки - 10 мм. Площадь поверхности теплоотдачи - 182,212 см2, Тепловая нагрузка на оболочку ТЭН - 5,488 Вт/см2
Стиралка -автомат: мощность 1900 Вт, длина трубки ТЭН - 66 см, диаметр трубки ТЭН - 8 мм, Площадь поверхности теплоотдачи - 165,876 см2, Тепловая нагрузка на оболочку ТЭН - 11,454 Вт/см2
Видим, что тепловая нагрузка на оболочку ТЭН советского чайника вдвое меньше, чем у стиралки -автоамта, поэтому в районах СССР где вода была очень жесткая из старого чайника накипь можно было периодически вытряхивать, а в стиралках по советам добрых людей надо периодически применять лимонную кислоту для растворения накипи
Производители ТЭН часто из соображений экономии материалов повышают тепловую нагрузку оболочки ТЭН путем уменьшения их размеров, тем не менее средний срок службы ТЭН по свидетельству спецов в пределах 4-5 лет
о Калгоне:
Калгон М-19 По даннын справочника фотолюбителя 1962 г. изд. Применялся еще в прошлом веке в фотографии на пленку гексаметафосфат натрия смесь=(NaPO_3)_6 и (KPO_3)_6 добавлялся в состав проявителей на водной основе. Препятствовал выпадению мелких хлопьев солей жесткости (кальция и магния), ухудшающих качество фотоснимков, на поверхности фотопленки и фотобумаги при рабочей температуре 20-22 градуса цельсия.
Возникает вопрос: тот упакованный в коробки с надписью Калгон порошок можно-ли называть Калгоном ? Или покупателю втюхивают что-то сомнительное неизвестного свойства кстати сказать по бешеной цене?
Справка: Калгон промышленного назначения до 6500 руб. за тонну
т.е. 6,5 руб/кг Калгон рознично-рекламный примерно 300 руб/кг
Что там в нем замечательного прямо Аурум -нано золотые наночастицы что ли?
Все-таки это бред дурочки из переулочка, которая что только ни делала и ухаживаля за стиралкой и зеленкой мазала и лейкопластырь приклеивала или бред дурачка с циркулярной пилой, что пилит пополам почти новую стиральную машину да еще и с нержавеющим баком дурачок да и только.
О протекании воды в стиралках:
если уж производитель установил в стиралку сочленения и трубки из резины низкого качества, то эти резинки достаточно быстро порвутся
и без накипи по воздействием знакопеременных нагрузок с образованием усталостных трещин на сгибах и ребрах резиноаых элементов, возможен и тупой заводской брак. Что теперь любую поломку стиралки объяснять страшилками о накипи. Маркетологи - бормотологи используют испытанный прием нагнетания панического страха без реальных на то оснований и опираясь на техническую неосведомленность граждан.
Про Ag-nano:
Чистейший бред сивой кобылы
Серебро если даже где оно там размазано, активно окисляется. В медицине есть бактерицидный препарат на основе нитрата серебра (Ляпис) отлично растворим в воде опасен для здоровья в больших дозах.
Вывод: серебро нано может где-то и есть, но оно кончится вместе с первой стиркой. Очередная бормотологическая удочка для граждан, которых рекламщики считают дурачками.
Так что люди добрые, всегда будте начеку ибо МАРКЕТИНГ - это набор методов по законообразному отъему денег у населения, которое неподозревает, что его дурят.
gsn
gsn
Сообщение #2 От 30/10/2012 17:16 цитата
Многа букав, пипец, проще купить ТЭН, поставить на место, чем и тута воду молоть...
Раз в полгода я извлекаю эту важную фигню стиралки, и очищаю от накипи. А вода у нас супер жёсткая....
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 31/10/2012 06:38 цитата
умора умора умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ЖЕСТЬ классно!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 31/10/2012 12:26 цитата
grifat, а вы рекламу калгона внимательно смотрели? Там еще круче. Там утверждают что ТЭН покрытый накипью будет хуже греть воду. Их надо отправить учить физику средне образовательной школы. Если ТЭН потребляет 1900 ватт, то куда девается эта мощность если не на нагрев воды?
Другое дело что ТЭН покрытый накипью будет иметь более высокую температуру чем чистый. А вы жесть. Жесть то по телевизору гонят.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 31/10/2012 13:10 цитата
Lenchik, если нагреватель покрыть термоизоляцией,как это отразиться на нагрев воды? голливудская улыбка
grifat, Надо к нему на семинар записаться смех
kirpich, классно! браво! спасибо за хорошее настроение смех Но есть один вопрос: Почему при снятии тэна не проверил уровень затяжки гайки (оно конечно понятно что за 5.5 лет оно немного изменилось,но можно расчитать на сколько,или у соседа проверить на новой стиралке,желательно той же модели...) а в последствии,применяя динамометрический ключ ,затянуть гайку до нужной величины вопрос Ведь это может повлиять на срок службы резинового уплотнителя тэна,а в последствии привести к утечке воды... бяка гы-гы
Рифат
Сообщение #6 От 31/10/2012 14:40 цитата
Lenchik, ты вообще в теме? Чудной
Cлесарь
Сообщение #7 От 31/10/2012 15:12 цитата
ТЭНу в стиралке нужен датчик температуры, измерть температуру непосредственно оболочки ТЭНа, с помощью этогого датчика СИФУ ограничивать температуру оболочки ТЭНа на каком-то уровне. А если превышение предела теплоотдачи подавать сигнал пользователю о необходимости чистки ТЭНа.
В моей СМА ТЭН отчищается с помощью периодического пропускания мощного потока воды. Быстрое вращение барабана СМА с водой.
Омывание стирального бака СМА при полоскании http://monitor.espec.ws/section44/topic187220.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 31/10/2012 17:30 цитата
grifat писал:
В теме. Это тебе надо закон сохранения энергии повторить. И куда девается потребленная энергия при наличии теплоизоляции? Случаем не к инопланетянам уходит?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #9 От 31/10/2012 17:56 цитата
На собственном опыте проверено.Сма 2000 г.в. работала вначале на речной воде,затем на колодезной(высокое содержание металлов),затем на воде городской(скважина,очистные,большое содержание солей),далее на сероводородной(4 года).При работе на сероводородной воде чистка производилась через 5 стирок лимонкой.В итоге при извлечении тэна небольшой налёт на нижней части (1/4 часть).Остальное как на новом.Если чистку не делают через 2 года тэн рвёт и приходиться выдирать по кусочкам.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #10 От 31/10/2012 18:37 цитата
Lenchik писал:
grifat писал:
Lenchik
Если на ТЭН нацепить теплоизоляцию он просто раскалится от перегрева, он попросту будет греть сам себя, вода же в этом случае теплее не станет так как не будет теплоотдачи от ТЭНа к воде, я кстати в этом плане согласен с рекламой, что ТЭН покрытый накипью, воду будет прогревать хуже чем чистый ТЭН.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 31/10/2012 18:56 цитата
KSA_VoRoN, неправильно мыслишь. Если теплоизоляция будет идеальной, то ТЭН просто нагреется до температуры плавления и сгорит. Но идеального ничего не бывает. Поэтому в зависимости от теплопроводности ТЭН будет иметь большую температуру чем в штатном режиме. Чем толще накипь, тем горячее ТЭН внутри. Но вода будет греться ровно на величину потребленной от сети мощности. Накипь на это не виляет.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #12 От 31/10/2012 19:03 цитата
Lenchik,
Ладно, зайду с другой стороны, возьмём два одинаковых сосуда с одинаковым количеством воды, скажем по пять литров и с одинаковой температурой, в один из них опустим ТЭН покрытый слоем накипи в другой чистый ТЭН, напряжение на клеммах обоих ТЭНов одинаковое 220 в. сами ТЭНы тоже одинаковые, скажи, в каком сосуде вода, допустим через десять минут будет теплее? улыбка
SASHAORBITA
Сообщение #13 От 31/10/2012 19:59 цитата
KSA_VoRoN писал:
возьмём два одинаковых сосуда с одинаковым количеством воды и с одинаковой температурой, в один из них опустим ТЭН покрытый слоем накипи в другой чистый ТЭН, напряжение на клеммах обоих ТЭНов одинаковое 220 в. сами ТЭНы тоже одинаковые, скажи в каком сосуде вода, допустим через десять минут будет теплее?
Вопрос не правильный. улыбка Правильный сколько израсходуется электроэнергии?
При нагревании разница во времени будет, а затраты энергии одинаковые (при одинаковой температуре сосудов). подмигивание
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #14 От 31/10/2012 20:05 цитата
SASHAORBITA писал:
...При нагревании разница во времени будет...
Собственно это я и имел в виду, про расход электроэнергии промолчу.
KOSTAJ12
Сообщение #15 От 31/10/2012 20:13 цитата
Lenchik писал:
Еще как влияет. Пришел на заявку :течет СМА , выяснилось от перегрева ТЭНа, он был покрыт накипью и ворсом (стирали детские вещи) проплавился бак в районе держателя ТЭНа, пришлось бак клеить, а воду грел в норме, только времени на нагрев требовалось больше и соответственно потребляемая ( кВт/час) возрастала.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 31/10/2012 20:18 цитата
Разница будет очень незначительная. Массу самого ТЭН покрытого накипью нужно нагреть до более высокой температуры. А теперь сравните массу воды в машине и массу ТЭН. Эту разницу при большом объеме воды никакими приборами не замерить. Там где ТЭН покрыть накипью сама спираль будет горячее и все. Если накипи очень много спираль может и расплавится. Что и происходит в реалии. Но на время нагрева это не влияет.
Есть масса нагреваемого тела и приложенная энергия, при одинаковой утечке тепла через внешнюю поверхность барабана. При образовании накипи ни масса тела ни энергия не меняется.
Если бы это был не ТЭН а скажем трубка по которой пропускают горячую воду, то да, вода в барабане нагревалась бы хуже. Но и выходящая из трубки вода была бы горячее, так как не отдала тепло воде в барабане. Ток не может вернутся обратно в сеть не отдав энергию. Тут все просто, закон Ома.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2012
KOSTAJ12, в вашем случае ТЭН скорей всего уже подгорел и был большего сопротивления чем новый. Это можно и померить.
Потребляемая то мощность куда девалась? Опять к зеленым человечкам уходила? То есть во что она превращалась или что грела?
Есть наука физика. Есть её законы. Не надо мистическими утечками энергии в никуда заниматься, их нет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 31/10/2012 20:41 цитата
Lenchik писал:
Ток не может вернутся обратно в сеть не отдав энергию. Тут все просто, закон Ома. .
Или все-таки Джоуля-Ленца? подмигивание
А по поводу Ома можно и по разглагольствовать. При накипи, спираль ТЭНа действительно нагревается больше а соответственно увеличивается ее сопротивление, а согласно закона Ома, при U=const, это ведет к уменьшению тока а соответственно и мощности отдаваемой ТЭНом воде. Вода греется дольше... Невероятно??? смех
Я умею возвращать ток в розетку! одобрение смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 31/10/2012 21:04 цитата
Насколько спираль увеличивает свое сопротивление еще вопрос. У нихрома сопротивление почти не зависит от температуры. Ну может на пару процентов и изменится, но это несущественно.
Накипь на датчике температуры может привести к повышенному потреблению тока. Но и вода будет горячее чем требуется.
В примере KOSTAJ12, длительность стирки увеличивал не нагрев а утечка воды. При утечке бак будет дольше наполнятся, да и утекала самая горячая вода, рядом с тэном. Я как то случайно подающий шланг пережал, так у меня машина стирала вдвое дольше чем обычно. Вода то медленно бак наполняла. Почему она не выключилась совсем тоже непонятно.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 От 31/10/2012 22:08 цитата
Lenchik, голливудская улыбка просто доверься опыту мастеров- ТЭН с накипью греет медленнее воду чем чистый! подмигивание А чаще всего,при большом количестве накипи,тэн сгорает(сгорает термо предохранитель в тэне,или сам тэн в случае когда предохранителя нет)...
Cлесарь, тэну не датчик нужен,а своевременная профилактика! подмигивание бериkirpichа в подсобники подмигивание гы-гы
shov244
Сообщение #20 От 01/11/2012 00:16 цитата
Lenchik, ты действительно не много не в теме ... и R-ние , и накипь на датчике и про пример KOSTAJ12 . Бывает , что мы заблуждаемся . А так тема ни о чем ... про замену ТЭНа в СМА есть и видео в инете и по всему , что написано про МАРКЕТИНГ уже давно пережевано .
